Aide tringlerie de boîte
Pierre81
Cher tous , bonsoir .
Besoin d’un peu d’aide , un problème avec la tringlerie . J’ai parcouru le fofo , le internet , je trouve mais je ne comprends pas bien . Les avis divergent souvent .
à froid pas trop de problème, encore que . Mais dès que je roule je ressens un jeux dans le passage des vitesses. Une personne qui ne connais pas ma super 5 ne peut pas enclencher la 3ème . Moi avec le temps j’ai pris l’habitude de donner un petit mouvement de gauche à droite avant de la passer et généralement ça passe. Ma femme impossible et je me fait avoir aussi à l’occasion. Pareil pour rétrograder , en voulant mettre la 2 c’est souvent la 4 qui se présente .
j’ai fait une petite vidéo
si un spécialiste peut me dire quoi changer et surtout quelle pièce ?
un grand merci 🙏
Problème Butée d'embrayage ou fourchette Gripper
Ou embrayage défectueux
essayer de mettre du WD40 si c'est juste gripper
C’est vrais aussi que quand j embraye je ressens un craquement en milieu de course .
mais ce jeu au niveau de la tringlerie est normalement sous la boîte ? Au passage je ne sais pas comment on peut la régler
merci pour votre aide ☺️
Si ca fait comme lui c'est la tringlerie
Niveau Huile BV c'est OK ???  😉
et si tu veux de la grosse revision BV
Mais je pense pas que tu ais besoin d'aller aussi loin pour ton probleme
Le niveau c’est le premier truc que j’ai regardé 👀, il est ok . Je cherche et je vous dis ☺️
Le 07/07/2024 à 22:39, Pierre81 a dit :
Tu as donc dû voir des infos sur la cage en plastique, insérée sous la boîte, qui reçoit la tige de commande ...
Oui j’ai vu ça , mais la mienne n’est pas cassé. Je ne sais pas si le jeu est du à cette petite pièce ou autre chose . C’est pour ça que je pose la question
OK, vois aussi si la bague sur cette biellette , entre les soufflets, ne s'est pas désagrégée.
Le 09/07/2024 à 09:44, Pierre81 a dit :
Cela peut ressembler à une complète usure de la boule du pivot sur laquelle bascule la fourchette d'embrayage .
Combien de kms a ta boîte ?
Elle a 56 000 , pas beaucoup.
pour la bague sur la vie bielete je pense que tu as vu juste ☺️. Elle ne me semblais pas en forme mais j’étais partie direct pour changer cette pièce en plastique avant de voir qu’elle avait l’air en bon état .
à part ça elle est super cette petite super 5 , un grand merci je vais démonter et commander la bague
