Quelle est cette pièce ???
Uncleber
Go to solution Solved by repar2000-r9,
Bonsoir à tous,
en changeant mon radiateur, je suis tombé sur cette pièce inconnue ...
@Promeneur qui était la ne savait pas mais pire ... @totof59 ne savait pas non plus quand on est tombé dessus le jour ou on a changé les AB...
Je pense que c'est spécifique à la boite auto mais..
Alors qui peut me dire ce que c'est sachant que je l(ai glissé comme je pouvais sous le nouveau radiateur..
Merci à vous
D origine elle est coudé
tu veux dire que la première partie ne doit pas ressortir aussi loin , c'est ça ?
il y a 47 minutes, totojest a dit :
C'est le capteur multipositions de la BVA je crois bien... Etonnant que @totof59 n'y ait pas pensé :nosweat:
Pour sa défense ce jour la il avait mal au dos et malgré tout il était plié en deux sous la voiture...
Bon ok , et comment se place t il ? sous le radiateur il est bien à sa place ?
Merciiii
Il y a 7 heures, totof59 a dit :
Là pour le coup, il avait donné la bonne réponse... La sortie est coudée et le tuyau vient se brancher dessus en longeant la boite. Sur la tienne, le tuyau de sortie a du casser et ça a été réparé du mieux possible sur le moment pour que ça fonctionne :hein:
Car ça coûte une blinde si je me souviens bien ce truc là...
il y a 55 minutes, totojest a dit :
Non, le "capteur multi-fonctions" est près de la biellette de sélection.
Ici, c'est la capsule de dépression, reliée par un tube à l'admission.
Normalement, ça sort comme sur la photo.
Ta capsule a été remplacée.
ok si je comprend bien ton angle de vue sur la photo, ta calandre et ton radiateur sont en voyage et le coude repart vers le haut ?
Oui la capsule a été remplacée, ça fait partie de la réfection de la boite faite avant mon achat, le pro qui s'en est occupé me l'a confirmé
Ok à manipuler avec précautions donc
il y a 4 minutes, repar2000-r9 a dit :
D'origine la sortie est coudée.
Ta capsule doit être sur la facture.
Ce serait intéressant d'en connaître le détail 😉
Ok j'ai bien compris, enfin je pense
le coude est normalement à la sortie et la mienne est coudée aprés, suite à une réparation plutôt qu'un remplacement
Je n'ai pas de facture et donc pas de détail. Au moment de l'achat j'ai eu une attestation de travaux et j'ai contacté distribox pour savoir ce qui a été fait.
J'aurais du/pu être plus regardant....maintenant je dois faire avec et m'adapter pour préserver cette sympathique BVA
Elle fonctionne parfaitement, le niveau de boite ne bouge pas et elle consomme pas plus de 8L même exclusivement en ville
  • Solution
Il y a 19 heures, Uncleber a dit :
Non, le tube coudé est directement en sortie de la capsule d'origine.
Il a peut-être été récupéré pour prolonger le tuyau d'origine afin de le raccorder à la sortie droite de la nouvelle capsule.
Ta capsule ressemble à celle montée par un membre du forum.
Je n'ai pas retrouvé le topic mais je crois qu'il était Anglais, peut-être dans sa présentation  ....
Et qu'elle valait 300 € !
il y a 53 minutes, repar2000-r9 a dit :
Ok l'essentiel c'est que ça fonctionne bien ;) et que ça ne soit pas dangereux pour la boite
