Dépose phare AVG sur Express Phase 1 ?
Go to solution Solved by Ermi,
Bonjour à tous ! Je souhaiterais déposer mon phare AVG qui est retenu par 4 écrous.
Et bien évidemment, sur les 4, il y en a UN qui tourne dans le vide (cf photo) car sans doute trop rouillé. Celui du support de bocal de LdR.
Et je ne peux pas accéder au boulon derrière pour l'empêcher de tourner :(
Est-ce que quelqu'un aurait une idée de génie pour m'aider ?
MERCI à tous !
dégrippant, laisser agir et prendre un tournevis plat assez fin pour l'intercaler afin de donner une résistance.
Merci Ermi ! Le dégrippant, je vois bien ce que c'est mais...
...je ne comprends pas ce que tu me proposes avec le tournevis plat.... :(
L'intercaler entre quoi et quoi ?
C'est pour mettre en contrainte la pièce plastique dans laquelle la vis est sensée être prisonnière et ainsi avoir une chance de la bloquer pendant que tu desserres l'écrou.
Sinon, avec un Dremel ou un outil vibrant, tu peux faire une entaille sur le corps de la vis et y loger un tournevis plat.
En dernier recours, il faudra péter la vis, soit avec un outil vibrant (encore lui), ou une disqueuse si tu arrives à la passer
Merci Totojest !
Je dois vraiment être neuneu 😅 mais je ne comprends toujours pas je suis sensé intercaler mon tournevis plat. Entre quelle pièce et quelle pièce ? Si je place le tournevis entre l'écrou et le support à LdR, je vais "appuyer' sur le filet de l'écrou et ce sera ENCORE PLUS difficile à tourner non ???
Tu veux mettre une contrainte sur la pièce en plastique en passant par l'arrière ?
Malheureusement, je ne possède ni Dremel, ni "outil vibrant" (il faut pê que je demande à ma femme 🤪).
Quant à la disqueuse, l'accès est impossible :(
  • Solution
il y a 20 minutes, Alexandres a dit :
justement si la pièce tourne sur elle-même il faut qq chose pour ce qui ne se voit pas dans la pièce en plastique se bloque afin que tu puisses desserrer ton écrou.
Ton tournevis tu le cales entre le support (noir) du vase de LDR et le support (gris) de ton phare ;)
Edited by Ermi
Merci Ermi ! Là, c'est parfaitement clair ! 👌
Je vais essayer de tester cette méthode en fin d'AM ou alors ce WE.
Je vous tiens informés !
Encore MERCI !
Le 08/08/2024 à 15:07, Alexandres a dit :
Un morceau de lame de scie à métaux à dents fines.
Tu limes à plat la pointe de la vis.
Tu fais un sillon, bien centré sur le plat, avec l'angle de la lime, pour guider la scie.
Tu brosses bien le filet de l'écrou pour que le dégrippant pénètre.
Tournevis où il y a la flèche verte > dégrippant derrière l'écrou.
Tu attends une nuit.
Clé à œil sur l'écrou et tournevis bien planté sans jeu dans la vis pour la maintenir.
Donc pas un tournevis avec le bout en coin  mais taillé, si besoin, bien plat au bout .
Bonjour à tous !
J'ai essayé de faire levier comme préconisé plus haut... (photo 1)
...mais j'ai dû y aller comme un bourrin et.... photo 2 :(
Bon, comme ça, plus vraiment de problème.
Cela, pour la dépose des phares, il faut enlever la calandre et pour enlever la calandre il faut absolument déposer le pare-choc ???
Merci repar2000, peut-être que ta solution aurait fonctionné...
Bon  problème réglé...il faudra faire au mieux pour faire tenir ta fixation des rondelles bien choisies t'aideront surement mais avant ça sent le ponçage et l antirouille !!!
Sur express, je ne suis pas sur mais sur super 5 il ne faut pas tomber le parechoc par contre il faut tomber la calandre oui
