C'est de la qualité
Celui ci il ne se déchire pas comme certains papiers à l'eau.
Edited by LudoTITANIUM
Nettoyage c'est pour la prochaine vidange.
Rien ne presse... c'est juste 30 ans de fonctionnement.
Une fois remonter.
C'est propre et surtout j'ai plus a m'en faire pour la rouille.
AVANT et APRÈS  👍
  • Well done! 3
Ma vidéo sur le montage cache culbuteur
Plus 1 ou 2 ExplicSIDE  😉
Vraiment une belle pièce cette AX
J’ai souvent entendu/lu que le freinage était assez puissant par rapport à l’auto, c’est vrai?
Il y a 7 heures, Promeneur a dit :
Oui le Freinage va très Bien et elle ne part pas de travers.
J'ai fait 2 freinages d'urgence ... Ça c'est passer très bien.
Donc oui , avec seulement 640 Kg : Elle freine fort , très fort.
Le 16/09/2024 à 23:13, LudoTITANIUM a dit :
Hop hop hop!
C'est la 10E phase 1 qui faisait 640 kg...
Sur une Ax, on ne "vole" pas les kg comme ça :bleh:
Une phase 2, c'est 60 Kg de plus, eh oui, ça se paye le luxe :lol:
Le 16/09/2024 à 15:41, Promeneur a dit :
Ma femme avait une AX quand on était étudiant, une 1,4L avec 70Cv import espagne avec clim
Elle ne savait pas très bien conduire à l'époque, je lui disais souvent que ses qualités de freinage lui avaient sauvé la vie plusieurs fois..."light is right"
Bon va falloir que je colle les vitres de phare
Sikaflex®-112 Crystal Clear
https://fra.sika.com/fr/construction/colles-mastics-isolants/colles-mastics/sikaflex-112-crystalclear.html
>>> Information technique
Dureté Shore A
~48 (à 28 jours)(ISO 868) <<<  Ni trop dur Ni trop mou. A 28 jours : alors ca tiendra avec 4 bouts de scotch pendant le séchage à cœur.
Résistance à la Traction
~2,5 N/mm2(ISO 37) <<< 250 Kilogramme-force par centimètre carré bon le joint il fait que 5mm de large mais ca doit tenir
Résistance à la Propagation des Déchirures
~4,0 N/mm
(ISO 34)
Température de Service
−40 °C min. / +70 °C max.
J'ai hésiter a prendre le Sikaflex®-11 FC
https://fra.sika.com/fr/bricolage/famille-produits/colles-mastics-isolants/colles/sikaflex-11-fc-evolution.html
Phare de la Citron'AX du Leprechaun
s!ApQeBdlT3-yPgpUtFRlMri9e9kACOw?embed=1&width=4032&height=3024
s!ApQeBdlT3-yPgpUuFRbN8LTen-MwxA?embed=1&width=4032&height=3024
s!ApQeBdlT3-yPgpUv3BxPy_s9oaC_jw?embed=1&width=4032&height=3024
s!ApQeBdlT3-yPgpUwWnHlBc8dz0svtA?embed=1&width=4032&height=3024
Les Bavures de colle je retire demain
s!ApQeBdlT3-yPgpUxRdZqfI3ILh2S9g?embed=1&width=4032&height=3024
Le verre est bien plaquer et coller.
Un peu de graisse blanche dans les clips de réglage des optiques et voila.
Je vais encore attendre 24 heures pour être sur que se soit sec à cœur avant de le poser.
Sikaflex®-112
Vitesse de Polymérisation
~3 mm/24 h (+23 °C / 50 % HR)
Dureté Shore A : 48 heures.
s!ApQeBdlT3-yPgpU1lgJmPtqJ0Jp1uA?embed=1&width=4032&height=3024
s!ApQeBdlT3-yPgpU07sOgqR6M8iwjSw?embed=1&width=4032&height=3024
s!ApQeBdlT3-yPgpUy_TU6kJ6NiKfMZQ?embed=1&width=4032&height=3024
s!ApQeBdlT3-yPgpUzWk_PEISZ1j0MsQ?embed=1&width=4032&height=3024
  • Well done! 2
Voila c'est remonter.
j'ai du finir de décoller le phare à droite au four électrique thermostat 4 sous contrôle permanent pendant 10 mn des fois 5 mn.
Ca ne se décolle pas aussi facilement que l'ont peu penser.
j'ai du passer 4 à 6 fois au four et entre chaque fois je couper au cutter et re au four.
mettre des gants c'est chaud.
Les phare de super 5 ca doit être plus facile vu que les bols sont plus épais que ceux de la Citron'AX.
s!ApQeBdlT3-yPgpU-Av-MvmQMJVTQNA?embed=1&width=4032&height=3024
Le bol était fendu et deformer
J'ai utiliser de le cyano et de l'activator.
Recoller avec le bol à chaud thermostat 3 pendant 10 mn, pour qu'il reprenne bien la forme une fois compresser au serres joints.
s!ApQeBdlT3-yPgpU_qzAjadjeEO9spQ?embed=1&width=4032&height=3024
48 heures de séchage
J'ai couper les bavures extérieur de colle au cutter.
s!ApQeBdlT3-yPgpU8pLB5yT2CIn3Wpw?embed=1&width=4032&height=3024
C'est propre
s!ApQeBdlT3-yPgpU9TSHvhS7FW0iyyw?embed=1&width=4032&height=3024
Maintenant l'avenir me dira si ça tient dans le temps ...
et si le SicaFlex 112 jaunit ou pas ...
Pour la Cyano j'utilise de la Colle cyano épaisse 20g YUKI
https://www.flashrc.com/fr/cyano-elapor-epp-bois/17536-colle-cyano-epaisse-20g-yuki-model-4251577103960.html
Pour l'activateur
https://www.flashrc.com/fr/activateurs-cyano/29073-activateur-pour-colle-cyano-200ml-big-difference-4251577102888.html
Parce que sans Activateur la Cyano ne durci pas en surface
et la cyano épaisse pour que ça ne coule pas partout
La Cyano YUKI elle est utilisable 2 ans au moins... Juste l'embout a déboucher
Jolie cette petite AX injection.
Tu as bien rattrapé le compartiment moteur 👍
Le numéro 6797 peint sur la chapelle d'amortisseur, c'est le numéro OPR pour les pièces détachées, il est parfois demandé sur les sites de vente en ligne ;)
Le 07/01/2025 à 21:39, yamaloun a dit :
numéro OPR
Numéro OPR Bon ok merci  😉
Ca ne me sers a rien.
Donc pas de référence du numéro de série limitée ... Zut
Citroen n'a pas référencer les séries Limited edition. Dommage
Merci @yamaloun 😉
Tout le monde me l'envie et voudraient l'acheter ...
Je vais pas vendre ma Citron'AX qui a toute les pièces comme neuf et ou rénover comme les phares...
Super bien entretenue , Rien a dire des anciens Proprios.
La seule différence c'est 3 ou 4 semaines de nettoyage intérieur / extérieur.
Graissage , WD 40.
J'ai les suspension arrières a changer (Au passage du CT : il me l'a dit qu'elles sont fatiguer)
Moteur essui glace arrière qui ne fonctionne plus depuis 15 jours. a faire à suivre.
A oui je roule 100% ETHANOL E85 (avec 6% de E95 en hiver)
Donc a chaque fois que je fais le plein ça m'économise pour acheter les pièces neuves.
Beau boulot
Allez j'ai commander Filtre à huile et essence.
Je vais surtout ouvrir les vieux filtres pour voir.
Huile bon je ne me fait pas de soucis.
Essence c'est juste pour voir si j'ai beaucoup de dépôt maintenant que je suis 100% Éthanol
J'ai commander le joint de carter d'huile.
Comme ça je le repeint et je contrôle Pompe à huile et je nettoie tout.
Reinz 71-33674-00
https://www.amazon.fr/dp/B0068MUHPC?psc=1&smid=A3UQML51CCQQHU&ref_=chk_typ_imgToDp
Surement que ça doit être remplis de crasse la dedans
29 ans la Citron'AX  :D
Changement Filtre à Essence : CHECK  👍
Démontage de l'ancien filtre a la pince tenaille = Propre à 2400 Km même si je suis 100% éthanol
Je m'attendait a de la merdasse mais non: Rien de rien  :D
Voila pour le contrôle du filtre.
Ca c'est Fait !!!
Tant pis pour les Video de Charlatants
Bravo ludo
Très bom tuto et biem expliquer
je pense qu il va servir
C est reparti pour 30 ans
J'ai entendu dire que les joints papier sont mieux que les anciens joints joints pâte ?
Je veux bien le croire !  :hein:
Mais il va falloir que le joint papier tienne 30 ans pour le prouvait    :D  🤣
Merci @daisy
J’espère bien qu'il va tenir 30 ans.
Le coup du Gasoil c'est pas dans les règles de l'art.
C'est pour ca que je dit que ce n'est pas un TUTO mais c'est ce que j'ai fait sur ma Citron'AX du Leprechaun  ;p
Par contre tout le reste c'est dans les règle de l'art.
Infos prises dans les MAN 008020 à Man 008024  😉
RÉGLAGE COMMANDE de VITESSES PSA TU 😉 Citroen AX et Peugeot 106 👍
:prosterne:
