Lingettes pour bébé ?
Zorro_X
Le sujet peut sembler étonnant, mais c'est très sérieux ! 👶
Il fut un temps, les lingettes pour nettoyer les fesses des bébés étaient des excellents outils de nettoyage, d'une grande efficacité, qui faisaient tout partir très facilement... Je me rappelle même de quelqu'un ici qui avait nettoyé son compartiment moteur avec, et le résultat était étonnamment réussi ! Récemment, j'ai essayé d'en acheter pour nettoyer 2-3 trucs et à ma grande surprise elles ne semblent plus avoir la même consistance savonneuse d'avant, mais plutôt "poisseuse" / humide et surtout ca ne semble plus nettoyer grand-chose non plus...
Vous avez fait l'expérience récemment ? vous avez des - bonnes - marques à recommander ?
Je connaissais pas le coup de la lingette pour attaquer des saletés à base d'huile/graisse automobile !
Probablement que la composition initiale a été jugée un peu agressive pour une paire de fesses.
Il m'arrive d'utiliser les Vulcanet de la moto sur la bagnole. Très efficace mélange de composés alcolisés et d'hydrocarbures, mais je mets des gants...
Oui , j'en connais qui les utilisent avec succés. Pour le cuir de la baccara j'achète du mustella....
Pour le reste les lingettes degraissante carolin sont les meilleures...les durites aiment bien en tout cas et aussi pour laver les mains
Idéal quand t'as les mains dedans et qu un appel urgent tombe sur le portable
Ca doit dépendre des marques, mais dans mes souvenirs aussi, la "marque" recommandée était celle de Lidl.
@Ermi doit pouvoir confirmer :)
je confirme à l'époque j'utilisais celle de lidl pour le nettoyage du bloc et j'ai la même sensation que @Zorro_X, elles sont bcp moins dégraissantes qu'avant et ont tendance à laisser des traces, on voit les passages de lingettes.
Je pense qu'effectivement la composition a dû être revu pour la santé de la peau des bébés, donc un pouvoir bcp moins dégraissant. A l'époque pour le prix ça valait le coup, maintenant je me tourne + vers des produits spécifiques, que ce soit pour le cuir ou les plastiques de la laguna. Pour un dégraissage léger ça peut encore le faire, maintenant je ne suis plus sûr que ça soit aussi efficace sur un bloc moteur.
Edited by Ermi
arg ! mes soupçons semblent donc se confirmer... :(
Dans les "lingettes spécialisées" il y a quoi comme offre ? ça s'appelle comment ? ca se trouve où ?
tu veux nettoyer quoi ?
il y a 4 minutes, Uncleber a dit :
Un peu tout :
. les mains après avoir bidouillé le moteur (comme toi en cas d'urgence) ;
. mes manettes de casque VR qui se prennent de la transpiration et deviennent poisseuses ;
. les rebords et joints des voitures (twingo) lorsque je la nettoie ;
. les mains après avoir fait un plein de diesel (les pistolets sont souvent huileux) ;
. les mains en général (selon besoin : saletés, poussière, graisse, etc...)
etc...
 en gros tout ce pourquoi une lingette de bébé était utile avant...
J'ai pas de lingette !
Suffit d'avoir un moteur propre 😁
J'ai un chiffon dans la voiture au cas ou !
de l’essuie tout et du nettoyant vitre 😁
@LudoTITANIUM Le moteur d'une AX ça compte pas pour un vrai moteur...😂🤣;)🤣😂
Le pink que trouvera chez action ça marche un peu pour tout...
l'autre solution c'est du spécifique pour tout mais c'est bien plus cher
J'ai les deux le pink quand c'est du vite fait...et du spécifique de chez meguiars pour chaque usage...le dégraissant est top..celui pour les plastics j'adore, celui pour les vitres aussi.
Le spécifique moteur par contre est pas fou fou
Je vais essayer demain un spécial plastic décoloré , je vous dirais ce qu'il en est ....
Maintenant tout ce que tu peux mettre sur tes mains pour dégraisser va fortement les dessécher, pour l'urgence j'ai des lingettes carolin degraissante ( les jaunes) et il faut penser à les nettoyer/hydrater correctement apres.
Pour les mains le meilleur que je connaisse c'est celui la
https://www.carter-cash.com/accessoires/p/kenonet-4l-savon-21922060
Mon épouse a participé à sa mise au point à l'époque , pas trop de saloperie et super efficacité pour les mains pleines de cambouis !!!
il y a 1 minute, Uncleber a dit :
Exellent ! 😁  🤣
Le pire c'est que le moteur de la Super 5 Automatique et tout aussi propre  😁
@Quentinos est témoin  😆 Il a vu les mes 2 voitures 🥳
il y a 7 minutes, Uncleber a dit :
ok ! Merci pour les infos !
Ah oui le pink de chez action il est très efficace pour la maison déjà, je savais pas pour l'automobile, c'est bon à savoir 😅
Il y a 9 heures, Ermi a dit :
Même les lingettes de 'grandes marques' dernièrement j'ai acheté un paquet pour laver une plaque de gaz en verre, avec les anciennes nickel les nouvelles nettoient pas grand chose et laissent beaucoup de traces...
