Quel huile choisir????
daisy
Bonjour a tous
Je m apprête  a faire la vidange moteur de choupette
Quel viscositer huile me conseillez  vous
Sur le net en voit tout et n importe quoi
Sp5 1l4 boite auto  80mklm
Merci a vous
Bonjour
15W40 pour le moteur
Pour le filtre à huile
Je met toujours un long ( Parce que c'est Super facile à mettre et surtout a retirer )
Filtre à huile PURFLUX LS592A
https://www.piecesdiscount24.fr/1310113-purflux
Edited by LudoTITANIUM
Salut, 15W40 c'est nickel, tous les 5000 km pour nos vieilles mamies, 6mois max idéalement mais la dessus j’avoue être flemmard
il y a une heure, LudoTITANIUM a dit :
les cloches à filtres à huile ça aide pour le enlever ;)
Moi c'est 2 ans :ph34r: Mais j'ai de la 5W40, parce que je ne fais rien comme tout le monde et que c'est pour lubrifier vite la voiture à froid quand je ne la fais tourner que 2 minutes dans mon parking.
La recommandation "générale" c'est vidange tous les ans, pour évacuer l'humidité.
15W40 c'est la base, ça passe partout sur du vieux bloc fonte comme ça.
10W40 ça marche bien aussi. Si tu fais beaucoup de ville, petit trajet à chaud.
Tout ce qui commence par 0W est interdit. Je dirai 5W aussi mais totojest il en met déjà...
Tout ce qui termine par plus grand que 40 est à peu près inutile.
Période maximale pour le changement : 1 an.
Le filtre se change à chaque vidange, et le joint de bouchon de vidange aussi.
Avec ça un Cléon est éternel ou presque.
La mienne 61.000km uniquement entretenue en agence pendant 38 ans il mettait de la 5w40 ou 5w30 elf Excel ,vu sur les étiquettes collées dans le capot en agence.Je suppose que c est full synthétique, mais je ne remettrai pas ça lors de ma révision.
Le 12/09/2024 à 12:30, daisy a dit :
Ok
Merci a vois
J ote pour la 15w40
Full ou semi synthétique ?
Le 11/09/2024 à 19:26, ArnoH a dit :
Moi j'utilise de la 15W40. Je fais 3000 km par an mais sur 6 semaines. Je change huile/filtre/ joint à chaque vidange soit tous les deux ans.
Pareil, je respecte rien de ces intervalles.
Je me base sur mon expérience et mes connaissances.
Mais comme la question était "je suis inexpérimenté et je cherche un conseil simple" je pense qu'il vaut mieux écrire la règle de base ;) Au moins le demandeur repart avec un truc fiable et facile.
Tout à fait ArnoH,
Je confirme l'indice d'huile employé ainsi que les conseils des membres avisés. Après par digressions enrichissantes, chacun d'entre nous à un rythme différent de roulage qui nécessite  de s'adapter.  Ca peut aussi rassurer Daisy car nos satisfactions obtenues par nos expériences sont preuves d'une certaine souplesse d'un moteur Cléon
