Perte LDR Peugeot 2016 Traveler Blue HDi, Diesel 2L
Aujourd'hui j'ai pu y jeter un oeil de plus près... Je n'ai pas vu de fuite flagrante, j'ai bien inspecté autour du boîtier d'eau/distribution et je n'ai absolument rien trouvé d'anormal. J'ai même regardé à la caméra endoscopique pour tenter de bien faire le tour, à part un peu de rouille sur le bloc du moteur, pas de fuite en vue...
Si vous avez d'autres idées, je suis preneur... :hein:
non, pas visible en tout cas... et puis il est "neuf" (<50'000Km)
Des nouvelles : le LDR continue à baisser d'environ 5mm de hauteur sur le vase d'expansion / 500Km. Ce qui me semble vraiment beaucoup.
Il a été emmené auprès d'un garagiste qui n'a pas trouvé de fuites, mais je ne suis pas très certain qu'il ait cherché autrement que dans les endroits visibles.
J'ai cependant appris entre-temps qu'il y a une sorte de "papier tournesol" qui réagit aux gaz de combustion mélangés au LDR, utile pour diagnostiquer un problème de JDC, s'il y a des échanges ou fuites, notamment du bloc vers le circuit de LDR. Par contre, je ne sais pas du tout où trouver ce type de "réactif de diagnostic", et donc encore moins le prix... Enfin, pour ma part je me demande s'il ne serait pas possible d'ajouter un colorant/additif neutre, mais réactif aux UV pour tenter de dénicher une éventuelle fuite... et bien sûr, si oui, où trouver ça ? (apparament ça se fait pour détecter les fuites du circuit de clim, et bien entendu, nos LDR "traditionnels" - jaune, vert, orange - qui contiennent d'origine un colorant réactif aux UV)
L’échangeur  peut être ?
C'est juste pour te conseiller.
Je ne connais pas ton moteur.
Oui il y a de forte chance
Si c'est juste un KIT de joint ca va
Si ca se trouve c'est le joint pompe à eau qui a lâcher : une toute petite fuite de merdouille !
Oui je sais 50 000 Km mais ca peu très bien arriver  😕
j'ai vu cette video
Je ne sais pas si c pareil a ton moteur.
C juste a titre indicatif
Tu pourrais avoir une micro fuite  PEU ETRE ?
Non, aucune. Le proprio a commandé un kit de test CO2 dans le LDR pour voir ce que ça donne… mais je ne suis pas certain de la fiabilité de ces trucs (du CO2 il y en a dans l’air aussi… )
Pas encore trouvé le “papier tournesol” pour tester le LDR directement…
T’es un peu pénible @LudoTITANIUM, il ne me faut pas du papier tournesol pour mesurer le PH, ça je sais qu’on en trouve partout, c’est un “genre” (papier qui change de couleur pour détecter quelque chose), mais por détecter des échanges de combustion dans le LDR. Parceque faire une recherche Google je sais faire aussi… 😉
Bonjour @Zorro_X
Je vient de voir cette vidéo. Peu être que tu sais déjà
Pour info si tu as un turbo ... 😉
Juste pour info !
