Question sur la dépose & repose du support d’étirer sur GTX
Promeneur
Je vais m’atteler au changement de disques sur ma GTX, et contrairement à ma TL pour déposer le disque il faut déposer le support d’étirer (disques ventilés).
Au moment du remontage, j’ai bien envie d’apposer un peu de frein filet bleu sur les deux écrous, superflus?
Aussi, quid du couple de serrage?
De mémoire : dans la doc ils disent juste de ne pas nettoyer les vis car elles sont déjà enduites d'un produit.
Oui c'est vrai.
Mais il y as plusieurs MR
Celle ci dit :
sur les vis d'étriers et pour avoir eu le coup malgré un bon serrage je recommande quand même une goutte de Loctite ça ne fait jamais de mal.
Oui un peu de Loctite 243 😉
 Voila le montage =
Le lien du manuel
https://1drv.ms/f/s!ApQeBdlT3-yPgeQUJB6EoxuAIconWA?e=e9x5l6
Regarde MR-257-SUPER5-0-1-2-3-CARACTERISTIQUES >>> page 389 / 509
Il y a tout les couples de serrage etc etc 😉
Il y a 16 heures, repar2000-r9 a dit :
En général lorsqu'on a une vis pré enduite c'est soit remplacement systématique, soit nettoyage + loctite ou équivalent (c'est ce qu'on fait chez nous sur les véhicules en tout cas)
Une fois que la vis a été serrée une fois le produit a travaillé et n'est plus présent partout donc plus aussi efficace
Il y a 15 heures, Ermi a dit :
Un desserrage durant un roulage ?
Je pensais pas que c'était possible et j'avoue que je n'ai jamais mis de loctite à cet endroit.
Il y a 5 heures, ArnoH a dit :
oui et ça fait bizarre quand ta voiture ne peux plus avancer mais reculer oui, j'ai cru que la boîte était morte avant que je voie l'étrier bouger...
Tu m'étonnes.
Merci pour l'expérience, enrichissant.
J'y penserai à 2 fois dans cette zone désormais.
Pour les vis d'étrier, il est fortement recommandé d'utiliser de la loctite "forte" (rouge), si les vis ne sont pas neuves et déjà pré-enduites. Ce sont des organes vitaux, qui subissent pas mal de vibrations qui peuvent desserrer les vis malgré un serrage au bon couple. Et si ça finit par se desserrer, ça peut être très dangereux, voir mortel selon les situations. Sans loctite il faudrait vérifier leur bon serrage régulièrement (genre tous les 10'000Km), mais il vaut mieux éviter alors qu'une goute de loctite assure très bien une excellente tranquillité.
35 ans de métier,jamais euh aucun soucis, aussi bien sur la cacahuète de monsieur tous le monde.Que sur des sportives,porsche ,audi Tt.....no loctite.
