Manuel Twingo
https://e.pcloud.link/publink/show?code=kZnwFwZRyjcfGEAUL5IJaDSyzwwh0cniD97
Tu me dira si il y a ton bonheur pour le moteur D4F ?
Manuel Twingo
Merci Ludo perfect  :)
J'ai rajouter:
Clio II ph2 (01-) D4F parce qu'il y a moteur D7F et D4F 😉
il y a 1 minute, LudoTITANIUM a dit :
J'ai rajouter:
Merci Ludo :)
Par contre , en le remplaçant fait bien attention à bien positionner la clé dessus , car si tu force un peu de travers , il casse comme du verre ..
il y a 8 minutes, hurley14 a dit :
ok merci, mais j'ai un doute donc pour l'instant pas commandé,.
J'ai un zing zing en pleine charge mais je doute que cela soit ça, s'il était défectueux j'aurais un voyant d'allumé je suppose ?
il y a 4 minutes, gazo a dit :
Sur ma Clio , le capteur avais casser en remplaçant le démarreur .. et j'avais pas le moindre voyant d'allumé 😏
Par contre , vu que tu as l'évolution du D4F et donc un calculateur d'injection différent , possible que si tu le déconnecte sa fasse allumée le voyant injection
Un zing zing ? c'est pas un galet ? ou roulement d'alternateur ? En tout cas , c'est pas normal d'avoir un bruits en pleine charge
Perso , j'ai déjà eux un bruit en pleine charge , avec l'ancien moteur .. dans mon cas , c'était le collecteur d'échappement qui était fissuré , et le catalyseur bouché ..
il y a 31 minutes, hurley14 a dit :
j'avoue aucune idée, c'est pas un gros bruit mais chiant et j'arrive pas à capter d’où il vient, par contre ce que j'ai remarqué en pleine charge si je débraye plus de bruit...
Se serait pas ton embrayage qui serait en fin de vie ?
Genre un ressort
il y a 3 minutes, hurley14 a dit :
Genre un ressort
elle n'a que 48000 kms, embrayage aucun signe de faiblesse après les ressort ?? aucune idée ou un problème de butée?
Edited by gazo
Ma Clio , j'ai fait remplacer l'embrayage en Mars 2024 ... environ 15 ou 20 000 km plus tard un ressort casser sur le disque et un deuxième qui à du jeu...
Ma deuxième Clio, j'ai remplacé l'embrayage y à 2 mois et 3 000 km ..la butée fait déjà un sale bruit
il y a 12 minutes, hurley14 a dit :
j'essaierai d'enregistrer le bruit
Le 09/12/2024 à 19:57, hurley14 a dit :
Il est un peu chiant d'accès... mais se fait bien
Il faut une douille de 24 spéciale ?
Il y a 9 heures, gazo a dit :
Perso , je l'avais remplacer avec une clé plate , lors du remplacement du démarreur vu quel avais casser quand je l'avais remplacer .. pas très solide d'ailleurs
Mais , me semble que j'avais utiliser une clé de 24 , je sais plus trop
Il y a 10 heures, hurley14 a dit :
ok merci je verrai bien, j'attends la pièce, je ferai des photos
Savez vous comment je peux retirer la prise du capteur anti cliquetis sans la casser voir photos jointes
1ere dessus
2ème côté
3ème dessous
En plus il faut avoir des doigts de fées.
Merci pour votre aide ce soir j'abandonne avant de tout casser
pour moi il faut enlever l'agrafe métallique qui sert à bloquer la prise.
il y a 17 minutes, Ermi a dit :
Oui mais comment ? Elle est fermée en dessous ??
Ah la fichu agraphe ...oui faut l'enlever, ou charcuter le connecteur jusqu'à ce que sa déconnecte proprement... mais souvent c'est le capteur qui casse avant
Tu n'arrives pas à passer un tournevis plat dans l'agrafe pour la déclipser? Avec un tournevis d'horloger ça devrait le faire...
il y a 48 minutes, totojest a dit :
Je n'avais pas de tournevis assez long et fin
Il y a 17 heures, gazo a dit :
tournevis d'électricien?
Il y a 21 heures, Ermi a dit :
oui il faut que je m'y attelle, je fera ça samedi, mes mains ont dis stop pas de place pour bosser, plus étroit que la twingo tu meurs
Edited by gazo
tu m'étonnes. j'ai des souvenirs d'un remplacement de capteur de vitesse sur D7F,  à l'aveugle, j'ai pas hâte d'en refaire un.
Bon courage !
  • Sad 1
Il y a 2 heures, ThomasL a dit :
Bon courage !
Le capteur de vitesse, sa se fait assez bien sur D7F et D4F
Ouais si tu sors le moteur 🤣
Non en vrai, c'était y'a plus de 15 ans et j'y connaissais pas encore grand chose, je voulais juste impressioner mon ex ! 😅
