Problème voyant huile
Bipbipgtx
Bonjour à tous, j'ai un petit soucis depuis hier! J'ai juste changer ma batterie, et j'ai le voyant huile et le niveau en dessous qui reste allumé.
Mon niveau d'huile est bon, et j'ai déconnecter le capteur !
il y a une heure, Bipbipgtx a dit :
teste ton contacteur d'huile, tu le débranche si ça s'éteint c'est ton contacteur qui est en cours circuit
Je l'ai débranché,  et sa reste allumé !
Même le niveau qu'il y a en dessous, sa correspond à quoi?
Si le capteur niveau d'huile est déconnecter et que ca reste allumer c'est surement que 2 fils sont en contacts
ou vert de gris sur le circuit électrique derrière le compteur. 😉
Mais sa correspond à quoi le niveau avec le symbole en forme de P?
Je l'avais jamais vu allumé
il y a 6 minutes, Bipbipgtx a dit :
niveau d'huile au contact.
Edited by Ermi
il y a 26 minutes, Bipbipgtx a dit :
Ok, donc une fois la voiture allumé,  il devrait s'éteindre?
Oui une fois que le moteur est tournant, il s'éteint et l'aiguille redescend
Cette icone représente ta jauge à huile avec les deux traits min et max. La boucle du P en haut c'est la poignée pour la tirer.
Pour info, le compteur détecte que le moteur est tournant avec le capteur de pression d'huile... Si le témoin est allumé, la jauge s'allumera.
J' ai bien nettoyé derrière le compteur, et controler le faisceau moteur. Et magie! Plus de voyant !
Merci à vous ! Mais comme même bizarre cette affaire
  • Well done! 2
Bonjour @repar2000-r9
Ca vient de quelle revue la sonde de niveau ? SVP merci
@Bipbipgtx Comme quoi un petit nettoyage ca ne fait pas de mal. 😉
Si c'est un problème qui revient au compteur il faudra penser au nettoyant du flux-Off
https://fr.rs-online.com/web/p/nettoyants-de-flux-de-soudure/2987921
et si c'est un faux contact qui revient sur le faisceau , il faudra le trouver. 😉
Il y a 1 heure, LudoTITANIUM a dit :
Bombe air sec ça fait très bien le boulot ;)
Pas du tout.
Bombe a sec c'est de l'air .
Quand tu aura tester du Flux-Off tu va comprendre la différence.
Comparer de la Bombe à air sec et du Flux-Off  :lolclown:
je ne compare pas je dis juste que dans 95% des cas l'air sec résout bien des soucis ;)
perso j'ai pas d'intérêt à utiliser du flux off ;)
Il y a 17 heures, Bipbipgtx a dit :
T'inquiète pas ça a presque 36 ans dans ton cas, en fait c'est magique que ça marche encore par intermittence...
Moi des fois rien pendant 3 jours et puis ça marche nickel pendant 2 mois.
il y a 38 minutes, Ermi a dit :
Pas du tout.
Hey les enfants !!!! je crois que l'air sec c'est bien pour ne pas avoir de problèmes, par contre le flux off c'est quand tu en as...
On se met d'accord la dessus ??
Ne vous battez pas !
Mais j'ai utilisé un simple spray contact ( donc non conducteur) !
Et ça à fait le taf!
il y a 6 minutes, LudoTITANIUM a dit :
@repar2000-r9 Tu as le PDF de la MR 257 ?
Ou le lien ?
Il y a 7 heures, repar2000-r9 a dit :
Le MR 257 d'Août 1984.
OUI OUI OUI OUI nous on en veut aussi !!!!
Je t'ai scanné vite fait deux pages de mon vieux bout  de papier, mais tu as les pdf  :
https://www.forum-super5.fr/index.php?/topic/12672-manuels-de-réparation-renault-divers-modeles/
https://www.forum-super5.fr/index.php?/topic/23705-partage-de-rta/
