Je m’appelle Olivier, je conduis une Renault Super 5 GTR de 1989. Je l’ai achetée il y a maintenant sept ans, et elle n’avait à l’époque que 50 000 km au compteur. C’était une vraie bonne affaire, d’autant plus qu’elle est entièrement d’origine. Rien n’a été modifié, ce qui me plaît particulièrement. J’aime cette voiture pour sa simplicité, elle est facile à entretenir. Pour moi, c’est un plaisir de la conduire et de m’en occuper.
Malheureusement, je viens de tomber en panne avec...
D'où ma venue pour solliciter vos connaissances !
Bonjour !!!
allez mets nous 2/3 photos et raconte un peu tes soucis !!!
Bonjour, merci de votre aide. Voici la situation : alors que je roulais, la voiture a calé et impossible de la remettre en état de marche. J’ai vérifié que l’essence arrivait bien au carburateur, et c’est le cas. Il y a aussi de l’étincelle aux bougies, et le moteur tourne. Cependant, lorsque je tourne la clé, bien que le moteur se lance, il n’y a pas d’explosion. En retirant le filtre à air à l’arrière du carburateur, j’ai remarqué que l’essence semble s’échapper par l’arrière du carburateur. Cela pourrait-il être lié à un problème avec les joints du carburateur ? Merci.
Bobine d'allumage HS
Tu n'as qu'une étincelle blanche .
Cherche pas plus loin
  1. Jolie cette petite, pour ton soucis, d 'autre plus doués que moi vont savoir t'aider !!!
il y a 7 minutes, Uncleber a dit :
Merci quand même.
il y a 16 minutes, LudoTITANIUM a dit :
D’accord, merci beaucoup ! Je vais essayer d’en trouver un maintenant. Donc, la présence d’essence à l’arrière du carburateur n’est pas inquiétante ? Merci.
Tu as trop envoyer d'essence surement,  en essayant de démarrer. 😉
Tu as du tout noyer 😜
démonte les bougie , séchage, un coup de soufflette dans les cylindre etc etc 😉
Edited by LudoTITANIUM
Vérifie le doigt d'allumage au cas ou il aurait casser ou la tétine au centre de la tête d'allumage ?
Peu être 😉
Mais vu que l'étincelle passe c'est la Bobine à 99%
Il y a 1 heure, LudoTITANIUM a dit :
Peu être 😉
Voici les photos de l’allumage. Qu’en pensez-vous ?
Vu les photos un allumage neuf lui fera pas de mal... Tête, doigt, câbles de bougies et bougies. Déjà voir avec ça parce que la tête et le doigt dont une sale tête
Bienvenue ! :)
Bienvenue ! :)
il y a 46 minutes, GBFIAlex a dit :
il y a 47 minutes, GBFIAlex a dit :
Bonsoir et merci. Pour retirer le doigt, il suffit simplement de tirer dessus ? Merci.
Oui il faut juste tirer fort. Ça doit être un peu bloquer, il faut pas hésiter
La tête de delco est hs elle est toute fissurée
il y a 7 minutes, totof59 a dit :
Ba merde alors j'ai focus sur les contacts et j'ai zappé ça...
Hihihihi 😉
Aller Zou File !  😁
bon un doigt et une tête 😉 tout neuf a changer 😉
La bobine aussi change la c'est pas la ruine
si la bobine est bonne pas besoin de la changer ;)
Bonsoir, merci à tous pour vos nombreuses et rapides réponses !
Pour récapituler, il me faudrait : 4 bougies, un faisceau, une tête avec son doigt, ainsi qu’une bobine. Pensez-vous que les produits suivants sont bien compatibles avec ma War5 ? Encore merci !
Bienvenue
Tout cela va lui faire un bien fou et grandement améliorer la souplesse du moteur.
Essaie de comparer autant de possible les photos avec les pièces que tu as car parfois il y a des petites variantes.
Ca a l'air bon, il faut faire attention au doigt d allumage. Selon ta super 5 le trou pour l'emboiter n'est pas le même
Il peut etre plus ou moins large...j'en ai commander 3 avant d avoir le bon sans vraiment savoir lequel prendre au final
Bienvenue à toi et à cette jolie GTR.
Tu as bénéficié d'emblée de la force du forum : 1 question = 10 réponses dans l'heure :D
Il y a 6 heures, ArnoH a dit :
Bonjour, oui, cette communauté est vraiment formidable !👍
Il y a 7 heures, Promeneur a dit :
Bienvenue
Oui, je vais démonter et vérifier, car je préfère éviter de faire des retours.
Savez-vous à quoi sert la cosse plate centrale ? Sur ma Super 5, rien n’y est connecté.
