Bonjour le groupe,
Je suis à la recherche d´un correcteur de portée lumineuse pour ma Super 5 TR de 1989/1990. Une photo de mon correcteur actuel – malheureusement cassé – ce trouve ci-joint.
Est-ce que quelqu´un aurait cette pièce à vendre?
Si non, comme on trouve plus de pièces neuves sur Auto-Doc etc. pour Super 5, est-qu´il y a une pièce compatible d´un autre modèle encore disponible en neuf sur le marché?
C´est la dernière piece qui me manque pour que ma Super 5 passe son contrôle technique- donc toute aide / recommandation est super appréciée.
De mémoire ce correcteur n'était dispo que sur TSE en ph1.
C'est étonnant de le voir sur une ph2 et encore + sur une TR :blink:
+1 avec @Ermi, le système qui fait bouger les phares est encore fonctionnel ?
Il y a 3 heures, Ermi a dit :
Origine allemande...
oh punaise oui je viens de voir donc ne pas se fier au modèle :laugh:
Apparemment, à l´époque en avait pas encore de standard européen commun. En Allemagne, toutes les voitures produites à partir de 1990 devaient avoir un correcteuer de portée l´umineuse. À juger des réponses, celui-ci n´était pas obligatore in France a l´époque. Mince, ça rend la tache d´en trouver bien plus difficile.
Franchement, je n´ai pas encore eu la chance de l´essayer. Le correcteur est clairement cassé, comme la partie blanche soit est bloquée soit tourne libre. Une fois un remplacement trouvé, je vais m´attaquer au reste.
il y a une heure, Alex80 a dit :
C'est très bon à savoir je dirais, au moins nous connaissons par ce post les subtilités des versions exports.
Comme dit le système en France n'existait que sur tse en phase 1 (jusqu'en 87) et était réputé très fragile déjà.
Il y a 9 heures, Alex80 a dit :
Il a quoi de cassé ? c'est peut-être réparable...
Ce système fonctionne par hydraulique: il y a de l'antigel dans les canalisations qui pousse un piston côté phare quand le piston côté molette est sollicité. Il y a aussi un ressort dans le piston côté phare qui permet d'assurer un rappel de position. C'est simple à comprendre mais pas fiable du tout, le mécanisme n'était pas étanche dans le temps.
Si tu dois présenter ta voiture au contrôle technique avec un système de réglage fonctionnel, le plus simple est encore de convertir ce système hydraulique par un système électrique, mais ça impose beaucoup de modifications...
C'est une vrai usine à Gaz.
Pour info, sur la mienne j'ai des optiques qui sont fait pour fonctionner avec ce système.
Par contre il est neutralisable très facilement avec possibilité de revenir en arriére, je t'ai mis une photo du système ultra élaboré pour le neutraliser....
Tu règles alors tes phares normalement " à la vis"
Ca te permettrai surement de passer ton CT et de voir la question ensuite.....
Il y a 1 heure, Uncleber a dit :
je pense pas que ça marchera pour lui, de ce que j'ai compris il est obligé d'avoir le correcteur pour que ça passe parce que c'est une obligation en Allemagne à partir de 90
Il y a 2 heures, Ermi a dit :
Alors bon courage ...
Merci tous les deux, effectivement j´ai peur qu'au cas où le système serait effectivement obligatoire d´un point de vue légal, une construction de fortune ne sera pas acceptée - même si je dois avouer que le concept et convaicant malgré ou peut-être à cause de sa simplicité.
Merci beaucoup, pour la suggestion et le lien vers le tuto.
J´en ai entendu parler de cette option électrique et je pense même d´avoir vu plusieurs options sur eBay. J´aurais bien aimé de garder sois l´orginal ou au moins de ne pas être obligé d´installer un truc qui visiblement ne colle pas avec le design de l´époque et me gaspille un peu la vue quand je regarde intérieur de la voiture.
A la fin, je pense qu´il me reste juste deux choix:
- Solliciter le soutien du groupe pour la "traduction" de mon numéro VIN pour savoir si ma voiture n´a pas été manufacturée en 1989. Je dois vérifier, mais peut-être cela me permettrait d'éviter le requis malgré que la première immatriculation n´a eu lieu qu´en 1990.
- Au cas échéant, remplacer le réglage par un nouveau réglage électrique.
Il n'y aurait pas moyen de faire un système à câbles ?
Si tu trouves le moyen d'exercer une pression de quelques kg en poussant un cable, certainement. Moi en tout cas, je n'ai pas trouvé comment faire.
Donc le plus fiable, c'est de passer au système électrique. Je suis sur qu'avec un peu de bricole, il y a moyen de garder l'apparence du système d'origine...
il y a 45 minutes, gazo a dit :
Sinon changer les optiques par des réglages manuel sous le capot
Ses optiques sont aussi réglables de façon "classique" , enfin si ce sont les même que la TSE...
Il faut par contre neutraliser la commande qui est relié a système, sinon ça va bouger tout le temps, mais c'est vraiment super simple
Mais le T coté allemand semble ex!ger une commande sur le tableau de bord
ah ok
il y a 21 minutes, gazo a dit :
ah ok
Oui, en fait j'aurais pu te dire, "relis depuis le début"....mais comme on s'entend bien je t'ai fait un petit résumé ;)
Il y a 15 heures, totojest a dit :
Pousser, non.
Même avec un câble de type "corde à piano", comme le câble de starter, ça serait trop dur.
Je pensais plutôt à une commande de type manuel sur le phare, commandées par deux câbles fins qui la font tourner :
un en sens vissant, l'autre en sens dévissant.
Il y a 4 heures, Uncleber a dit :
Mais comment ils font avec les autos qui n'ont pas cette commande au tdb d'origine ?
il y a 46 minutes, Uncleber a dit :
Merci :)
Sauf que ça ne marche pas du tout comme ça sur le système hydraulique (qui a un piston qui pousse sur un axe avant-arrière de la voiture). Et pour faire comme ce que tu proposes, il faudrait démultiplier plus que ça pour que ça soit gérable par la commande, ça a besoin d'être bien tenu en place donc d'avoir une résistance suffisante.
Ben elles ne passaient pas l'homologation en Allemagne et donc ne pouvaient pas être vendues...
Il y a 18 heures, totojest a dit :
C'est dingue :masse:
Depuis quelle année ?
Pour aller jusqu'au bout ils devraient même imposer un système de correction de hauteur automatique, indépendant de l' ( absence d' ) attention de l'automobiliste :idea:
