bonjour je suis heureux d'etre dans votre forum-SUPER5.Voila je viens d'acquérir une super 5 GTX EBS magnifique et je me régale. le seul bémol c'est la pédale de frein qui a du mal a revenir et que je trouve un peu mole et une fois lachée ça continue a freiner une a deux secondes puis elle revient progressivement grace a un geste de mon pied derrière la pédale.J'ai fait repurger le systeme chez RENAULT mais rien n'y fait,ce n'est pas bien grave mais j'ai peur qu'en cas de freinage urgent cà ne fonctionne pas bien et je trouve qu'elle s'enfonce beaucoup au fil des kilométres.Si quelqu'un avait une idée ou dèja eu le même problême,et la solution j'en serais ravi.merci
Edited by misou04
Bienvenue
Vivement les photos! 🙂
Nous aimons bien les photos par ici ;)
Je contrôlerais l'état des pistons d'étrier et des cylindres de roues AR. Si rien n'est grippé, je remplacerais (rapidement) le maître-cylindre !
À+ 😉
Bienvenue, vivement les photos :) !
Il faudrait à mon sens regarder en priorité le maître-cylindre et/ou le mastervac.
Bienvenue ici !!
Il y a 14 heures, Xeror a dit :
bonjour le maitrecylindre est neuf on va cobtroler le mastervac merci de votre aide bonne journée
bonjour et merci je n'ai que des fichiers en PDF comment on les transforma en jpg ou autre merci
merci pour votre aide je prends rdv au garage pour tout faire controler
il y a 11 minutes, misou04 a dit :
c'est clair si on est pas trop sur il est préférable de le faire voir par un garage, il ne faut pas jouer avec les freins
rebonjour je sors du garage pour ma pédale de frein qui ne remonte pas bien et le garagiste me dit que c'est le ressort du mastervac qui est mort et il faut changer le mastervac .voila si cest ça la panne ou dois je le commander car il m'a dit de le commander et il me le poserait lui ensuite. merci
bonsoir merci beaucoup sur la mienne c'est un bendix  B332490 mais ça a l'air d'etre le meme sur le bon coin c'est un bosch 136492 .si oui je le commande.merci encore
Je ne saurais pas le dire désolé... l'annonce à laquelle tu fais référence est justement celle qui m'a un peu interpellé, me faisant douter sur l'origine (et la marque réelle) de la pièce... autant quand je cherche ta réf Bendix je trouve plein de mastervac, autant cette soit-disante réf Bosch ne donne rien. Moi je regarderais ailleurs, mais d'autres auront peut-être un autre avis ?
C'est le même sur toutes les Super5 sauf GTT. Je crois qu'il m'en reste quelques uns.
Il y a 1 heure, fv2a a dit :
et C et TC ça tombe bien yen a pas sur elles :ph34r:
bonjour ok super comment je fais pour me le procurer?
Merci bonne journée
Le 06/11/2024 à 18:52, Xeror a dit :
Le plus urgent, c'est les photos !
Avant de l'emplafonner à cause des freins 😂
Il y a 23 heures, misou04 a dit :
Essaie de déboîter, sur le mastervac,  la tétine qui apporte la dépression depuis le moteur.
Là, tu perdras l'assistance ( comme sur C ou TC ) mais peut-être qu'un défaut de la soupape qui est dans la tétine fait que tu as constamment une dépression qui " aspire " ta pédale.
Essaie de souffler dans la tétine : ça doit passer.
En aspirant, ça doit bloquer.
Sinon, il y a peut être une saleté ou de la crasse qui gène ; ou bien elle est hs.
Il me semble aussi que, dans une situation normale ( tétine ok, pas de fuite au tuyau ) , le fait d'appuyer sur la pédale modifie un instant le ralenti.
La bienvenue par ici.
Une EBS GTX, même sans freins, ça mérite quelques photos ;)
Le 08/11/2024 à 15:30, repar2000-r9 a dit :
Bonjour merci beaucoup il y a plein d'astuces dont je fais connaissance je t'en remercie.je te tiens au jus je vais m'en occuper demain. bon dimanche
bonjour j'ai debranché la durite de dépression coté moteur j'ai envoyé la pression dedans et je l'ai rebranché et rien n'a changé.Comme je ne suis pas doué en mecanique je n'ai pas debranché coté mastervac car je n'y suis pas arrivé.sur le forum on me dit de débranché coté pipe et de souffler de l'exterieur vers l'interieur.je me suis peut-etre trompé de sens.Je rale parce que au point mort la pédale est dure et revient normalement et le regime du moteur change en appuyant dessus mais redevient mole en roulant et est longue a revenir.merci d'avance pour vos conseils bonne soirée.
On en a parlé avec d'autres sur le forum, et on a décidé de ne plus te donner de conseils tant qu on a pas eu plein de photos.
Plus sérieusement, je ne sais pas comment t'aider sur ce point, je suis ton poste pour apprendre justement, bon courage
je vais envoyer plein de photos je te promets
0538AA2E-28D8-4A48-BB00-0401A039AC02.thumb.jpeg.8579e74dcf417a3a2acb288752ab4cf9.jpeg0538AA2E-28D8-4A48-BB00-0401A039AC02.thumb.jpeg.8579e74dcf417a3a2acb288752ab4cf9.jpeg48152A70-B7D6-47DB-8458-EA862A7B9147.thumb.jpeg.04db7c279bfcd1c209d49dc4b19a61a9.jpeg48152A70-B7D6-47DB-8458-EA862A7B9147.thumb.jpeg.04db7c279bfcd1c209d49dc4b19a61a9.jpeg0EE8B977-F719-44DB-AFAB-CBF454A2E3D9.thumb.png.d054057c58233512af9e900d16810853.png3E1A032F-6AC8-4972-ACFD-3360EDF4FE51.thumb.jpeg.c1e92b4b2b3a748b106094ff0e47d4f6.jpeg
