je n'arrive pas a les supprimer je suis gland
Fait faire une plaque
Pour le moment tu laisse de coté les papiers administratif tant que tu n'a pas la plaque.
il y a 23 minutes, misou04 a dit :
Il faut faire EDITE  ( ... ) et après
Tu clique sur l'image que tu veux effacer ( elle s'affiche en bleu ) et tu efface 😉
Regarde aussi le lien il fait les plaques
Il y as des photos
https://super5-cabriolet-ebs.forumactif.org/t50-numeros-de-serie-et-differences-entre-nos-cabriolets
Edited by LudoTITANIUM
il y a 32 minutes, misou04 a dit :
Certainement mais ils sont cassecouilles. ils me demandent aussi les numeros frappés sur la fixation de l'amorto de renault et un autre d'EBS. car sur les EBS il y en a deux et moi j'en ai qu'un comme sur la photo
Attention aux phrases écrites toutes en majuscules, c'est contraire aux règles du forum. J'ai corrigé les deux posts concernés.
Sinon, s'ils sont casse bonbons, c'est juste pour s'assurer que tu ne cherche pas à faire de faux documents...
il y a 13 minutes, totojest a dit :
merci pour tout et désolé pour les bonbons et les majuscules a demain peut etre
Bonjour a tous j'espère que tout le monde va bien.je sors de chez mon garagiste et il a vérifié le Mastervac .Ilme dit qu'il fonctionne très bien et qu'il faut cherchait certainement le malaise de cette pédale de frein qui remonte lentement ailleurs et qu'aujourd'hui il n'avait plus le temps et que je repasse début decembre.Je suis désespéré car je pensais qu'il trouve la panne et puis du coup non.je vais rouler comme ça jusqu'a 5 decembre a moins que quelqu'un du forum m'aide mais je trouve que tous,vous avez fait deja pas mal pour essayer de me sortir de cette avarie.Merci
Est ce que la pédale s'enfonce à fond au plancher ( pas normal ) ?
A tu purger tout le LdFrein ?
Le maitre cylindre qui a un problème.
Déconnecte la durite
Quand tu freine la pédale est Extrêmement dur quand la durite est débrancher.
Au passage nettoie à l'eau chaude la valve ronde et blanche.
il y a 48 minutes, LudoTITANIUM a dit :
bonjour non elle s'enfonce normalement mais elle met un peu de temps a remonter en roulant .a l'arrêt moteur en marche elle fonctionne bien
à l’instant, misou04 a dit :
tout est purgé et le maitre cylindre est neuf
il y a 27 minutes, LudoTITANIUM a dit :
oui débranché la pédale est dure par contre je vais nettoyer  la valve a l'eau chaude merci beaucoup .je vous tiens au jus
il y a 13 minutes, misou04 a dit :
quand je bouche la valve avec mon doigt moteur en marche ça aspire bien .
MC qui déconne.
Met la voiture sur chandelle , contrôle que les étrier ne reste pas coincer.
OK je vais la mettre sur le pont dimanche et je vais verifier.
merci
Le 07/11/2024 à 21:17, fv2a a dit :
C'est le même sur toutes les Super5 sauf GTT. Je crois qu'il m'en reste quelques uns.
Nope, le MV du F2N est plus gros que celui du Cleon. Je le sais j'en ai mis un sur la Calvin, et du coup je me tâte à mettre une pompe à vide électrique car au ralenti le petit 1.2 ne respire pas assez fort pour ce gros MV.
Pour le souci de retour, faudrait regarder aussi si sur cette version étrangère un peu spéciale ils n'auraient pas remis l'ancien système de régulateur de pression aux freins arrières qui fonctionne selon l'enfoncement du train arrière, c'est peut être lui qui fait souci. Je pense à ça car tu précises qu'à l'arrêt la pédale revient bien, mais pas en roulant (donc en charge et avec le train arrière qui bouge).
Le 22/11/2024 à 19:55, zarma a dit :
bonjour oui peut-etre mais comment je fais pour le savoir ?merci
il y a 2 minutes, misou04 a dit :
bonjour oui peut-etre mais comment je fais pour le savoir ?merci il est placé ou
bonjour a tous et bonne année
je suis ravi d'avoir fait votre connaissance par le biais de ce forum car grace a votre aide j'ai pu enfin obtenir ma carte grise avec la plaque en alu dans le compartiment moteur que j'ai fait faire sur internet,car sur celle d'origine il n'y avait pas la mention EBS.Maintenant plus qu' a m'occuper des freins.merci encore
Sujet fusionné avec la présentation initiale
Une année qui commence donc bien !!! Bon courage pour la suite
Le 14/01/2025 à 15:28, misou04 a dit :
Top Nickel Chrome  👍  :D
Bonjoir a tous,je viens de faire changer le Mastervac car j'avais la pédale qui avait du mal a remonter.Maintenant elle remonte très bien mais il faut appuyer loin pour que ça freine.Ca freine bien mais la course de la pédale est longue voir très longue.Le garagiste a bien purger et il me dit qu'il faudra changer certainement le MC,alors qu'il n'a que 2 ans.Il faut que je fasse attention en cas de freinage d'urgence ou trouver une solution.Si vous avez des conseils je suispreneur.Bonne journée a tous.
La tige au niveau de la pédale n'est pas réglable en "pré-charge" ? Un MC mort en 2 ans, quand même...
À+
il y a 7 minutes, ThomasL a dit :
À+
bonjour merci.comment fait-on un réglage pré-charge,je suis un peu novice
Je ne sais pas si ça se fait ou pas. Le manuel de réparation donne des infos intéressantes mais maintenant que c'est monté c'est trop tard 😅
Voir page 488, 489, et 492 du PDF :
https://jade.netnix.in/~thomas/MR/SUPER5/MR_01-38_SUPER5.pdf
Edited by ThomasL
il y a 11 minutes, ThomasL a dit :
merci tout de même je vais merenseigner
