super 5 saga: kit de distribution pour moteur C3J
mico84
bonjour à tous,
j'ai consulté un max de site de pièces détachées (actuels ou d'anciennes) pour trouver un kit de distrib, ou au moins chaine et surtout tendeur mécanique.RIEN DE DISPO
je pense avoir trouvé la chaine 58 maillons, mais rien pour le tendeur......😥
auriez vous une piste ou une adresse pour ça ???
Je pense essayer direct chez Renault.. bien que si dispo je crains pour le tarif.. mais bon
merci de votre aide
PXL_20241031_102449236.thumb.jpg.f998f18bcf8c813b611faa4a0afac7c1.jpgbon dimanche
ho merci je vais regarder..si ça correspond ..la chaine 58 maillons ça semble ok..je vais démonter le tendeur voir si l'arrière avec l'épingle est le même..
coté qualité on irai sur quoi car le patin du tendeur c'est super important, Cipere ou pièces discount ??? c'est peut être pas chinois ??
en tout cas, merci encore
bonne journée
Edited by mico84
complément
Qu'est-ce qui t'amène à changer la distribution ?
J'ai toujours lu qu'une distri à chaîne ne posait pas de problèmes ( comme une à courroie ) mais as-tu des signes d'usure ?
Ça doit avoir son importance : 😉
Bien conserver l'ancien pignon sur lequel il y a une marque
https://www.retro4l.com/moteur/329-couronne-de-distribution-moteur-cleon.html
Edited by LudoTITANIUM
+1 la distri sur un cleon c'est la durée de vie du moteur.
salut
c'est surtout le patin du tendeur, qui est tres marqué...
merci aussi Ludo pour le conseil sur les pignons marqués.
Cipere propose un tendeur de 4L très ressemblant mais pas sur que ce soit adaptable.
votre avis
merci à tous
cette forme de tendeur est la même.
Il n'y a pas eu 2 sortes différente pour cette forme de tendeur.
Il a tout référencer, et il y en a qu'un seule qui va pour tout les moteurs de ce type de tendeur.
https://cleon-fonte.forumactif.com/t6408-pieces-de-distribution-moteurs-c
Cipere c'est une référence comme Melun retro passion 😉
