6 hours ago, totojest said:
Le passage des 280 000 à 200 sur l'autobahn :lolclown:
😇 je me suis dis qu'il fallait fêter ça en beauté 😁
sinon, pour revenir à la Civic, j'ai fait quelques tirs (sur mon autobahn privée fermée, en bas du quartier). Avant, je saturais les injecteurs à ~6200-6300 tours/min (redline : 6800). Là, la lambda monte à 1.20 à partir de 6000, cela confirme ce que j'avais constaté au banc d'essai, ils débitent un peu moins.
Vu le prix, je me chaufferai ptet à commander des injos un peu plus gros. Mais bon, ça reste un caisse famille vacances, pas de piste avec celle là... juste quelques dépassements bien calculés, au mieux 😛
edit : 240cc d'origine, j'ai commandé des 270cc à ... 28 euros les 4 😅
Edited by ThomasL
Sur la Mazda j'étais passé de 150g (~210cc) d'origine à 186g (~260cc), donc tu vas être dans les mêmes eaux de gap, ça devrait le faire.
Les injos d'origine sont en 240 cc, mais les chinois que j'ai monté débitent un peu moins, donc je me dis qu'en prenant des 270 cc, ça fait 12.5% de plus que l'origine, + la compensation par rapport aux chinois actuel, ça devrait faire baisser sensiblement les trims et peut-être me permettre de ne plus saturer dans les tours. Sans pour autant que ce soit trop pour m'empêcher de repasser au SP95 quand j'utilise moins la voiture l'hiver. À suivre à réception 😉  Ce qui est cool, c'est qu'il suffit d'une clé de 10 pour les changer, tu peux le faire au bord de la route sur le trajet des vacances avec madame qui rale un peu, mais tu repars... 😅 je dis ça pour ceux qui comme moi doutent de la longévité dans le temps d'un injecteur vendu moins de 5 euros pièce...
Edited by ThomasL
J'ai monté les 270cc... bah à mon grand étonnement, c'est trop riche. Le fuel trim est passé de +20% à -20% !
Un point intéressant : avant, passé 6000-6200 tours, ma lambda montait à 1.2 (au lieu de 0.9, valeur cible en pleine charge). Je mettais ça sur le dos d'injecteurs d'origine qui saturent avec une carto E85.
Ben là, au même régime, pleine charge, la lambda descend à 0.7 ! Donc trop riche. Donc ça sature pas, mais en fait, je me dis que le calculateur passe en mode closed loop, il ne doit plus lire la valeur de la sonde lambda ...
Bon, je commande des 255cc ? 😅
Faudrait regarder la gueule du jet sur chaque injo, c'est bizarre quand même.
Je les ai passé au banc, le jet est nickel. L'équilibrage entre les 4 n'est pas parfait, mais good enough.
Et bien sacré mésaventures avec cet E85. Alors il y des limites techniques a cause des injecteurs ça c'est certain. Mais chez shiftech ils auraient pu prévenir malgré tout qu'en pleine charge ils montraient leurs limites...
Et sinon niveau specs des injecteurs? Le temps mort est le même entre ceux d'origine et ceux que tu as montés?
En vrai, le techos de chez Shiftech revend une carto qu'il ne connait même pas. Je lui ai demandé si ça passait bien sans saturer sur les injecteurs d'origine, il m'a dit oui mais je suis sur qu'il n'en savait rien.
Après en usage normal sincèrement, ça fonctionne. Faut pas faire du circuit avec cest tout. 😜
J'ai pas encore mesure le duty cycle en charge. En tout cas avec les gros injos ça ne sature plus. En vrai, au lieu de payer 600 balles une carto E85 bidon, tu mets des injecteurs un peu plus gros et le tour est joué, ça suffit pour que le calculo injecte ce qu'il faut en ajustant les trims.
C'est ce que j'ai fait sur la Mazda après avoir tenté l'aventure boitier (qui marchait bien ceci dit).
  • 5 months later...
Aujourd'hui, contrôle technique !
Comme tout CT, ça commence par un Torque, puis Clear ECU Faults... 😛
Plutôt pas mal. J'ai une bielette de direction qui prend du jeu, et les xenons sont fatigués (éclairage un peu faible).
Par chance, le code "System Too Rich" causé par mes gros injecteurs ne se rallume qu'au démarrage. Heureusement que le mec n'a pas calé pendant le contrôle.
J'ai pu repartir serein. 😎 🤣
En rentrant j'ai changé un des deux xenons pour comparer. à gauche le neuf, effectivement !
Bref c'est reparti pour 2 ans !
La suite vendredi avec le CT de la CRX et de la 11 😨
À+
Néanmoins, une valeur me choque sur le CT .. 1370 DaN , c'est si lourd que ça.. a moins que le controleur fasse 2 ou 300 kgs
Avec le plein et le contrôleur dedans, ça me choque pas 😅
il y a une heure, claudelecram a dit :
le poids ne me choque pas + que ça c'est annoncé à 1,2T à vide.
