Je voudrais me faire une Valise Diagnostique avec un PC portable Multi-Diag.
Je ne sais pas quel VCI acheter ?  ( meilleur rapport qualité prix performance )
Limite de Prix 130€ max.
J’hésite entre :
ACTIVA Multi-Diag Office DVD III-2018 (43.6) VCI 033918 https://fr.aliexpress.com/item/1005006645439125.html?
et
VD Ds150e  delphi / AUTOCOM -- MultiDiag https://www.amazon.fr/Delphis-Diagnostic-Bluetooth-Scanner-Voiture/dp/B0DMTL4K12?
et
Diagbox en Virtuel VMwareplayer et Dialbox installer. https://fr.aliexpress.com/item/1005007451854727.html?  <<< celui ci a moins de fonctions. Seulement Peugeot et Citroën.
Si vous utiliser l'un ou l'autre , j'aimerais bien savoir si vous avez des problèmes de liaisons et autres soucis .
Edited by LudoTITANIUM
Je pense que j’achèterais le DS150 nouvelle génération: BT , simple PCB avec relais A+++
Liste des logiciels:
1.V2017.R3 avec l'activateur Keygen Activez vous-même.
Nous envoyons par défaut le V2020.23 sur CD.
2.V2021.11 Le plus récent envoi avec pacakge.
3.V2015.R3/V5.008 R2 avec Keyen aussi.
4. Le meilleur système compatible est Win XP et WIN 7 32bits
Je ferais des test avec DELPHI et Autocom  😉
image.png?ex=6764809e&is=67632f1e&hm=3f26b383edeb552239625e9d269fe44adb1f8dfbc9be7e9cd1f61147d506f9b6&=&format=webp&quality=lossless&width=1714&height=884
image.png?ex=6764858b&is=6763340b&hm=786970ed58af21dcb268342f8d34e3670da9b9a7fb2d10c15c124d9ab318cc12&=&format=webp&quality=lossless&width=884&height=884
image.png?ex=67648613&is=67633493&hm=f952da4d78581469d58cbbede67b4537cc977e805aa5ba2acd640f7cf07867b0&=&format=webp&quality=lossless&width=682&height=884
image.png?ex=6764868f&is=6763350f&hm=233e5cecc0fe68904354fc8d1e3fad07d669343f9eca8508ac27bf3fc997ac1d&=&format=webp&quality=lossless&width=684&height=884
A ce que j'ai lu les simple PCB sont mieux adapter que les doubles.
Le logiciel fonctionne avec les VCI Double PCB (deux cartes électroniques) pas cher pour la plupart des véhicules jusqu'à 2018 mais il peut être limité pour ceux plus récents et certaines BMW à cause du firmware 3200 qui n'est pas compatible avec ce modèle double carte, mais seulement le 1622 que vous utilisiez deja avec les anciennes versions.
Si vous souhaitez une pleine compatibilité, il faudra s'équiper d'une VCI FULL CHIP dite "A+" en simple PCB (une seule carte électronique) qui prends en charge le firmware 3200 et donc entièrement compatible avec les véhicules plus récents.
les Bon et les moins bon Relais
Delphi_Autocom_DS150.jpg?ex=67648302&is=67633182&hm=7360d7107e90b31bbe8f0398645ceebb3846f553774f2d8bbdfde31770e09cf8&=&format=webp&width=1060&height=884
Petit achat pour prise Diag Renault
S879a1cdc479d45239bb6dcd08517d6750.jpg_2
J'ai commander celui ci pour faire ma futur Valise Multi DIAG
qualité A+ et version  V2021.11, V2020.23, Multidiag Pro +
Le VD150 c'est un DS150e améliorer donc il coute 2 fois plus cher que les clones du DS150e
Fonctionne avec logiciels:
Delphi - Autocom - WOW
Compatible :
BMW firmware 3200 si logiciel installer avec option 3200 cocher.
(si vous avez installer la version en cochant 1600 vous aurez des soucis de dialogue avec les calculateurs récents de BMW)
choisir la version boitier plastique ou boitier Alu c'est les mêmes.
s!ApQeBdlT3-yPgpVAq6am3RHz2e8WbA?embed=1
Le lien:
https://fr.aliexpress.com/item/1005006647541084.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.630c5e5bgtsuox&gatewayAdapt=glo2fra
Je ferais des tests mais j'ai pas de BMW.
VCI DS150 reçu tout est bien comme sur les photos : Simple PCB 🥳
Je vous donne les liens des logiciels DELPHI et AUTOCOM du vendeur.
Kado , de Noël du Leprechaun  !  :D
DS AUTOCOM 2020.23: https://mega.nz/file/v19CHJzT#2Ad46vEbev4IKxEzY24p5tHgkGwXk-2K1bDOKYde8JU
AUTOCOM 2021.11: https://mega.nz/file/2oEjQKxL#N4gQmQ4RXze2EmuBuIGiLpRz2J2PnXIpnizoK5gDq3Y
DS 2021.11:(DELPHI software) https://mega.nz/folder/TUcXCTqR?spm=a2g0s.imconversation.0.0.42f33e5fQROqd9#vS9nKdV2aJxEmQPQKYjBsQ
Est-ce que ce brochage Renault 12 pins vers 16 Pins ODB est NORMAL ?
Si quelqu'un a une prise fonctionnelle RENAULT Super 5 en 12/16 pins peut il me confirmer ?
Je pensais que c'était bien plus câbler que la prise que j'ai reçu avec 4 fils  ???
s!ApQeBdlT3-yPgpVMHAhG9egSFCxiag?embed=1&width=4032&height=3024
s!ApQeBdlT3-yPgpVN2t3k_oDQ7O-R4A?embed=1&width=4032&height=3024
Grand Merci
Je ne sais pas pour les connections mais il y a plusieurs Modèles ???
OU
s!ApQeBdlT3-yPgpVPc74-fOQ0F5a14w?embed=1&width=1110&height=963
Qui peut m'aider et me donner le BON Câblage ?
:masse:
