Super 5 baccara '89 de berzing
Berzing
C est étonnant tu n es pas la depuis longtemps et je ne pense pas que ton cota soit déjà atteint
je te conseille de contacter l équipe du forum pour régler ça
Après c'est peu être le fait que je n'ai pas de pc et ne peu pas redimensionner les photos que j'envoie direct de mon téléphone.
il y a 4 minutes, Berzing a dit :
Si j ai bien compris ça ne peut pas arriver les photos sont redimensionnes à chaque fois pour optimiser l espace de stockage
si c était le cas je serais dans le même cas que toi car je bombarde pas mal niveau photos
Bon ça y est j'ai récupéré un petit giga pour mettre plein de photos 😅
Voilà j'ai pris tout ce que j'ai pu sur la donneuse au couleur du fofo.
IMG_20250126_164350_edit_2925731957802512.thumb.jpg.4468c70a01f93814022576e6815449c3.jpg
IMG_20250126_170059_edit_2925794519969169.thumb.jpg.8cb5809947afd07206bdb5e1c0475e20.jpg
Oh la vache !!!!! Dis donc t as pas fait de détail
bien joué
Dis moi , question qui fâche …ou pas , t’en as eu pour combien ?
Le tableau de bord était fendu cuit par le soleil mais le gars m'enverras gracieusement le bloc en plastique marron avec le compteur et les grilles d'aérations.
Je vais prendre le meilleur entre ce lot et ce que j'ai actuellement et stocker certaines pièces qui deviennent compliqué à trouver et éventuellement en revendre certaines.
Pour le prix j'ai payé 750€.
.Les 4 jantes, 2 repeintes avec 2 pneus neufs 200€, j'en ai une ou deux avec des frottement de trottoir.
.La sellerie cuir 200€, pas forcément mieux que la mienne mais ça me permettra dans faire refaire une tout en ayant une dans la voiture et pouvoir s'en servir et voir de revendre l'autre après.
.Les 4 panneaux de portes 150€, les avants tissu pas décollé comme les miens avec les grilles de hp qui me manquait et les arrières pas mieux que les miens mais j'ai une paire pour m'exercer à recoller les tissus.
.La plage arrière 80€, un peu rafistolé mais moi j'ai une moquette gris foncé sans la housse à costumes.
.l'ensemble des plastiques, boutons et ceintures 120€, j'ai des plastiques de cassé et recollés à la glue comme la casquette de compteur et la trappe vide poche.
Voilà du boulot en perspective mais je vais attendre des jours meilleurs, pas de froid, pas de pluie, pas de vent,pas la nuit qui tombe tôt.
C'est marrant derrière certains plastiques la date et un nom.
Ok c'est pas le tarif de la casse, mais ce que je vois sur le bon c...par exemple c'est à ces prix la....
C'est déjà top d'avoir trouvé ce dont tu avais besoin
Pour recoller le tissus, j'ai vu un bon tuto n'hésite pas à revenir vers moi, je crois que ca sera un de mes chantiers cet été
Je veux bien ton tuto aussi, parce que de tout ce que j'ai pu voir, le mieux reste souvent encore de ne rien faire puisque le tissu est de toute façon trop court avec le temps pour recouvrir tout comme il faut...
il y a 15 minutes, zarma a dit :
 J’ai regardé un peu depuis tout à l’heure et le tuto n est plus en ligne….gnarf gnarf….
Comme tu dis le tissu étais thermoformé avec le panneau en une seule et même opération….donc en décollant/recollant il en manque alors il fait faire un choix ou poser une feutrine sur la partie haute pour que ça ne se voit pas trop…
Pour la colle celle ci fonctionne bien https://amzn.eu/d/7KCpOtC
Il faut surtout la laisser sécher un quart d heure avant de poser le tissus pour que les solvants dégagent…
Cela vient d un ancien du forum qui il me semble travaillait pour cette marque et qui avait obtenu un bon résultat
Petite sortie ce matin pour retrouver les copains au rendez vous mensuel.
Il faisait beau mais froid 🥶
IMG_20250202_102126_edit_3083004182009764.thumb.jpg.12832fa21431a56ba2fc71745b367bf6.jpg
C'est pas une R3 mais une R4 basique de 1963  c'est pareil même finition mais avec un moteur 747cm3 contre 603cm3 pour la R3.
J'ai présenté la plage arrière ça donne tout de suite du cachet, elle aura le droit à un bon nettoyage de moquette et consolider les supports.
À la bourrique après une à deux semaines d'arrêt c'est la mission à la démarrer.
Du coup elle à droit à un petit surnom "la bourriccara" avec son petit sticker.
Pompe à essence à changer, plus étanche donc redescente du carburant dans la ligne et siphonnage de la cuve.
Pourtant la pompe à essence est neuve, elle est peut-être défectueuse car le fitre à essence se vide et je voulais essayer un clapet anti retour pour voir.
Petit tour avec aujourd'hui j'ai galéré à la démarrer elle part mais que sans starter puis pour ne pas qu'elle cale je met un filet de starter le temps qu'elle chauffe et j'ai aussi eu des démarrage à chaud compliqué, de fois au quart de tour et de fois elle fait ça bourrique !
Sinon aujourd'hui elle c'est fait tatoué 😄
IMG_20250215_172328_edit_3392003563807404.thumb.jpg.a3b0c6a5f6bd3b4f38d9629e453ab1b5.jpg
JOLI le tatouage !!!
Un clapet comme ça ? Je n’avais pas autant de soucis que toi, mais ça lui a fait du bien…ton problème de starter me fait dire que ce n’est pas qu une question d essence mais d autre sont bien plus calé que moi ici pour t aider, peut être l’arrivée d air, IMG_6034.thumb.jpg.034b03f22052521aedee33cac243115e.jpg
Oui un truc comme ça, j'en ai pris plusieurs pour en mettre sur la 4l et la dauphinoise.
Petit tour ce matin au rendez vous du mois.
IMG_20250302_095750_edit_3725806100449177.thumb.jpg.3f965640e7c0e407aad4b551e65c2bc2.jpg
J'ai voulu la sortir hier matin impossible à démarrer j'ai retenté hier soir j'ai réussi à la démarrer, ce matin avec 2 / 3 coup de démarreur elle a démarré en repartant du rendez vous de vieilles elle a eu du mal à démarrer 6 /8 secondes de démarreur puis arrêt à la station service impossible à redémarrer, j'ai ouvert la boîte à air et elle à démarré au quart de tour ça fait comme ci elle faisait du vapeur lock alors qu'il y avait que 5 degrés.
Les démarrages à froid après plusieurs jours d'arrêt et démarrage à chaud mais pas tout le temps sont compliqués mais quand elle tourne c'est une horloge la bourriccara.
N'oublie pas une chose: les collecteurs d'admission et d'échappement sont du même coté, ça ne m'étonnerait pas donc que tu puisses faire du vapor lock même hiver...
Les joies des anciennes à carbu...
Elle à refait ça bourrique ce soir de retour pour aller chercher la twingomobile elle à caler le temps que j'aille ouvrir le portail et impossible à redémarrer.
J'ai ouvert la boîte à air et j'ai vu à travers le grille du carbu que l'essence était entrain de bouillir !
J'ai jamais eu de problème de vapeur lock sur aucune de mes vieilles à carbu et je ne sais pas trop comment y remédier.
Problème assez classique sur ces moteurs... et y'a pas vraiment de solution simple.
Ça chauffe un max à l'arrêt et dans les bouchons, et encore plus pendant les 10 minutes qui suivent l'arrêt du moteur...
les méthodes pour mitiger le soucis :
- ouvrir le capot après l'arrêt
- les montages de cales isolantes type 2è monte (mais je sais pas si c'est compatible avec les Weber 32 DRT) :
- faire un anti-perco "maison" (ce que j'ai fait, cf mon topic, depuis plus aucun soucis) :
- un type sur les réseaux qui a modifié le collecteur pour isoler au maximum la partie échappement de la partie admission. mais comme toujours sur ce réseau social pourri, tu retrouves rien quand tu cherches après coup ! EDIT : j'ai retrouvé et fait une copie d'archivage de son post : https://stash.netnix.in/d/3e62f50e97c6429cb157/
Bon courage...
À+
Edited by ThomasL
