Je me demandais le circuit d'eau dans le pied de carbu à été supprimé certes il sert à réchauffer quand il fait froid mais ne sert il pas aussi à refroidir quand il fait chaud?
Quelques achats au salon de Reims ainsi que des brochures commerciales, miniatures et porte-clé.
Une glace de rétroviseur gauche.
Un puit de jauge.
Une cale de carbu je ne sais pas sur quoi elle va mais pour 2€ je l'ai pris quand même.
Pareil pour 2€ un temporisateur d'essuie-glace arrière.
Il y a 10 heures, Berzing a dit :
C'est toute la question, il y a plusieurs sujets à ce propos dans le forum. J'avais même conçu un circuit de refroidissement de la base à imprimer en 3D, que je n'ai jamais pu tester au vu du prix de l'impression 3D en métal...
Belle acquisition
Cale de carbu sa peut m intéresser 😀😀😀
Sa va sur les carbu weber32 si je me trompe pas
C'est ce qui me semblait, j'ai un weber sur la baccara et j'en aurai peut-être besoin si je démonte pour réinstaller le circuit d'eau dans le pied de carbu.
Dans tous les cas c'est un réchauffeur qui sert à éviter le givrage du mélange avec la dépression dans la buse.
J'ai rentré un lot de Pièces de carburateurs et un soufflet de levier de vitesse pour 15 € j'ai pas trouvé la réf renault pour le soufflet mais ça ressemblerai bien à du super 5.
  • Well done! 2
Mais c'est un véritable trésor pour carbus que tu as récupéré!! :ouch:
Oui et ce week-end sur un vide grenier une mallette facom spécial carburation et allumage pour 30€.
il manque quelques éléments j'ai trouvé sur mon catalogue facom le coffret en question pour faire le point sur ce qui est manquant.
IMG_20250413_210209_edit_177238392358890.thumb.jpg.b4d4fc087858ab6338bb2a70b6de95a7.jpg
IMG_20250413_210042_edit_177418265192717.thumb.jpg.b9eca85f36634e55bc322a9a38587537.jpg
J en ai qq un dans ma boîte…une époque où façon était encore une référence !!!
Pose de vignette aujourd'hui.
Depuis un moment impossible de démarrer filtre à essence vide qui ne se remplit pas, j'ai donc incriminé la pompe à essence sofabex en plastique noir pourtant récente.
J'ai donc remplacé la pompe à essence rajouté un clapet anti retour et mis l'arrivée d'essence en haut du filtre.
Après un bon coup de démarreur le filtre c'est rempli au 3/4 et ça à démarré.
Je l'ai fait chauffer et le filtre à commencé à se vider et au moment de la rentrer dans le garage quand j'ai accéléré elle à calé la bourrique donc toujours du vapeur lock, impossible à redémarrer, j'ai attendu qu'elle refroidisse et elle à démarré et le filtre c'est rempli.
Je me demande si je ne devrais pas mettre un clapet anti retour après le filtre à essence pour bloqué l'évaporation de l'essence qui part du carburateur.
Sinon quand j'ai enlevé la gamelle du fitre à air j'ai vu que toute les durites sont manchonnées, je ne sais pas trop comment c'était à l'origine.
Edited by Berzing
La vignette "critair" :sourcils:
Tu l'as achetée où,  la 89 ? ( tiens,  Meurthe et Moselle, pas très loin de chez moi, ca).
J'ai acheté plusieurs stickers au salon de Reims voici ça carte.
Ah, oui, je connais de nom.
J'avais acheté les miennes chez repro-vignettes, mais au final un peu déçu,  elles blanchissent assez vite... J'ai aussi une 89, elles est jaune très pâle maintenant :nosweat:
Edited by yamaloun
Sympa le site, je ne connaissais pas. Encore une bonne adresse pour décorer son hayon :p
  • 9 months later...
Pour mon problème de "vapeur lock" mon voisin a déjà identifié 2 causes de la voiture qui ce coupe à chaud et ne redémarre pas.
La tête d'allumeur neuve sans marque mis par l'ancien proprio était défaillante et le relais cartier qui coupait l'allumage du coup il la shunter.
Et la ça redémarre nickel à chaud reste avoir encore petit problème de carburation remettre le réchauffeur de pied de carburateur comme à l'origine et durite de vapeur d'huile.
Edited by Berzing
Ca ne sont pas des problèmes de vapor-lock mais d'allumage... :glare:
Pour la tête du delco, c'est étrange, il n'y a pas vraiment de marque "pourrie" de ce point de vue-là, mais porquoi pas...
Pour le boîtier cartier, si le fait de le shunter fait mieux marcher les choses, ca veut dire que c'est le boîtier qui est HS, mais attention, rouler au cartier shunté cela veut dire que tes vis platinées vont s'user très vite (entre 5'000 et 10'000Km max).
Ce qui m'étonne c'est de parler d'un boîtier Cartier sur une Baccara :nosweat:
Il n'y a pas d' AEI sur la mienne sûrement quand elle a été passée en boîte mécanique
En définitif la perte d'allumage c'est la bobine qui chauffe dans le compartiment moteur ( chaud bouillant ) quand j'en remet une froide ça redémarre.
j'en ai installé une deuxième ( neuve ) plus loin vers la joue d'aile pour essayer elle chauffe pareille.
Yoann, j'ai retrouvé pas mal de tes soucis similaires aux miens, principalement pour le désamorçage du circuit carburant.
De mon côté, c'était le tube plongeur du puis de jauge qui commençait à se faire la mâle.
M'a fallu du temps avant d'identifier la panne mais maintenant, ça fonctionne parfaitement bien.
Je viens de relire tout ton poste, très intéressant tout ça. :sourcils:
Edited by Mik67
Merci pour ton retour d'expérience, l'ancien proprio l'avait changé mais il a du en remettre une d'occasion je ne sais pas dans quelle état elle est Mais en ayant une neuve c'est prévu que je la change.
Reste plus qu'à trouver pourqoi les bobines chauffent.
Pour ce qui est de la bobine qui chauffe, de mon côté, avec l'AEI je n'ai jamais eu ce souci.
Je sais qu'une inadéquation entre la bobine et les bougies peut en être à l'origine mais sans certitude.
As tu effectivement les bougies préconisées par le constructeur pour l'allumage normal ?
Et encore que, comme normalement tu devrais être monté en AEI et que ce dernier a été remplacé par un allumage normal par l'ancien propriétaire, vraisemblablement en même temps que la boitoto, il se peut qu'il y ait quelque part une incompatibilité. :unsure:
Si la longueur de la connectique te le permet, je commencerai par la déplacer, mais je ne suis pas convaincu que ce soit son positionnement qui soit à l'origine de sa surchauffe.
Même si les ingés de chez Renault sont passés à côté du carbu qui se vrille :masse:, je me dit qu'ils auraient au moins constaté l'existence d'une surchauffe bobine pendant les essais.
