Un problème qui revient souvent dans les topics concernant les  moteurs 1108cc un peu « négligés »  :
de plus en plus difficile à démarrer, on met du starter , plus ou moins ...on noie le moteur ( donc l’essence arrive ! ) ; après un temps, ça démarre ...
À chaud, ça marche; la baisse de puissance, on s’y habitue, on s’en rendra compte une fois réparé.
Il y a de l’étincelle, oui mais ...
Si l'allumeur était bien réglé ( écartement et avance ), et si le boîtier électronique ( qui évite le «piquage» des grains du rupteur ) est bien présent et fonctionnel, le déréglage vient de l'usure du touchau en plastique du linguet mobile, qui frotte sur la came .
Ce qui réduit l'écartement et déplace le point d'avance.
L’avance diminue.
Donc, sans toucher au réglage d’avance ( par pivotement de l’allumeur ) , il reste à rétablir l’écartement du rupteur :
en calant l’encoche du volant moteur sur le repère d’avance initiale ( 8° ), on va détecter le point d’ouverture du rupteur .
C’est juste la procédure inverse du réglage d'allumage classique, où l’on règle d’abord l’écartement du rupteur à 0,4 mm, puis on positionne le point d’ allumage en faisant pivoter l’allumeur.
Pour régler avec une ampoule témoin :
- ne PAS mettre le contact
- déconnecter le fil sortant du rupteur ( broche « banane » )  du faisceau ( qui va au Cartier )
- mettre une ampoule témoin de faible puissance ( le filament s'éteint plus franchement ) entre ce fil et le + batterie.
- soulever la roue gauche, passer la 4è ou 5è.
- la tourner dans le sens de la marche jusqu’à l’allumage de l’ampoule.
- continuer jusqu’à l’extinction .
- revenir franchement en arrière, puis repartir doucement dans le sens de la marche ( pour  compenser les jeux de fonctionnement ) pour détecter le point d’extinction de l’ampoule ( ouverture du rupteur ) .
- l’encoche sur le volant indique la valeur  de l’avance actuelle, inférieure à 8° si nous sommes bien dans le cas de ce problème.
Il nous faut maintenant régler l’écartement :
- revenir franchement en arrière, puis repartir doucement dans le sens de la marche pour placer l’encoche en face du repère 8° ( l’ampoule étant toujours allumée ) .
- pour l’éteindre, il faut augmenter l’écartement en tournant l’écrou ( Ducellier ) ou la vis ( Marelli, clé Allen de 3 ) dans le sens du serrage.
Il faut y aller très doucement :
Un tour de vis complet fait passer de 0 à 0,4 mm environ; il nous faudra probablement moins d’un quart de tour .
Si on a serré trop vite, il vaut mieux desserrer puis resserrer, plutôt que juste desserrer un peu .
Il y a un ressort, donc en principe, il n’est pas nécessaire de « décoiffer «  la tête de Delco.
Mais , sur le Ducellier, il n’est pas sûr que le ressort repousse bien le linguet « fixe» quand on desserre.
Une fois l’extinction atteinte grâce à ce réglage, on le vérifie en refaisant la manœuvre pour placer l’encoche du volant moteur : l’ampoule doit s’éteindre en arrivant sur 8°.
Si moins de 8° ou plus de 9°, on retouche.
Entre 8° et 9°, c’est OK.
On rebranche la fiche banane .
Terminé.
Si ça ne fonctionne pas mieux... ben... la vérité est ailleurs 🙂
Pour info, il a déjà ce tuto qui peut compléter celui-ci ou servir comme base :
Ceux-ci aussi :
