Bonjour à toutes et tous,
J'essaye de mettre en place mes sièges avant de GT turbo phase 1. Je ne comprends pas et je n'ai pas trouvé un endroit m'expliquant comment les monter. J'ai cru comprendre qu'il y avait des différences entre le siège conducteur et passager, mais je n'ai pas trop compris lesquels. Je vous mets des photos avec les sièges que j'ai achetés, j'ai aussi un rail, mais je ne suis pas sûr qu'il provienne de la bonne voiture. Et j'ai aussi des pièces en plastique qui servent (selon internet) a fixé les sièges.
Merci d'avance à tous ceux qui vont m'aider.
Normalement tu a des attache a l'avant (style écrou cage )
et a l’arrière des encoche pour mettre les ecrout plastique de ta dernière photo
D'accord merci pour ça, mais après le rail que j'ai ne veux pas rentrer mais je pense que c'est juste pas le bon rail. Est-ce que quelqu'un aurait une photo des bon rail a mettre ?
oui voila comme ça
que ce passe t-il quand tu présente les rail ?
Ils sont pas aligné on dirait
17360702464662853604728617688024.thumb.jpg.6d08aa0867517e03ed9f3fd7179d3c91.jpgNon les deux trous sont alignés. Mais quand je met le raille sur la pièce en plastique la petite pointe ne veux pas rentrer.
Et de loin...17360703551375210925678108870775.thumb.jpg.f83c45cb49fa81a9ee5c62b5003b9d51.jpg
L'encoche la plus proche est à quelques centimètres. Dans un sens et dans l'autre.
Et si tu fait une encoche avec un forêt
on dirait que ce ne sont pas des assises pour Super 5
tu a bien choisit le coter fixe pas la Glissière ?
Essaie de l'autre côté du rail.
Par contre, j'ai l'impression que ça a été bien bidouillé, car il y a des trous qui ont été faits sur l'autre côté du rail (justement) qui n'ont pas l'air d'origine.
Oui je me suis bien mis sur le rail fixe. Je pourrais faire un trou au forêt mais ça réglerais pas le second problème de comment je fixe mes sièges sur les rails. Car vu que j'ai une GTT les sièges sont basculable et je crois qu'ils se fixent perpendiculairement a l'axe des sièges. Et j'ai aucune pièce me permettant de raccorder les deux. Est ce que c'est une pièce en plus ? Ou est ce que c'est des glissières spécifiques ?
Le 05/01/2025 à 21:17, Mda_gus a dit :
Suite à cette discussion, je suis allé directement demander à des propriétaires de GTT, sur le bon coin, des photos de leurs fixations. Voici la première photo que j'ai eue qui confirme bien que je n'ai pas le bon rail.
Peux-etre
tu devrait demander les mesure des trou pour voir aussi
tu sait d’où vienne les rails ?
Le 04/01/2025 à 11:54, Mda_gus a dit :
Je persiste: essaie de l'autre côté du rail, mais sur le même rail... Sur cette photo, sur le dessus on a le rail qui se fixe au sol, et en dessous le rail qui se fixe au siège (dont il manque en effet des éléments pour avoir le système de bascule du siège). En haut de la photo, c'est l'avant du siège, là où tu as tenté de mettre ton attache plastique (donc du mauvais côté du rail). En bas de la photo, donc, l'arrière du siège, où tu dois mettre l'attache plastique. Et sur cette partie là, on constate qu'il y a des trous qui ont été faits ou rajoutés, prouvant encore que ces rails ont été bidouillés.
Hello
je confirme ce ne sont pas les bons rails
j avais les mêmes quand j avais des baquets
Le 12/01/2025 à 12:13, totojest a dit :
Quel que soit le sens cela ne fonctionne pas.
Le 13/01/2025 à 12:13, CliC a dit :
Hello
Merci beaucoup !
Sur un autre forum l'ont m'a dit que les rails de fixation de GTT et les rails de super 5, express, ect était les mêmes. Donc, je vais me mettre à la recherche de rails de super 5 à 3 porte.
Merci à tous !
