bonjour , je dois faire une vidange de ma voiture
super 5 five 5 vitesse de 89
combien y a til de litre dhuile
faut faire une vidange tous les combien de temps , celui qui me la faisait a perdu sa femme
j'avais acheté l'huile , les garagistes ne veulement pas prendre mon huile et me font payer 100 euros
super cher !!!
j'ai la clé pour enlever le bouchon , je devisse et je remets comme avant ? faut il racheter un joint mon ami ne mettait pas de joint de remplacement
pour le filtre est ce que ca se devisse à la main et on revisse le nouveau à la main ?
merci pour vos indications
pl
Déplacé dans GARAGE - MECANIQUE.
Attention où vous postez vos sujets, la section "LA SUPER 5" n'est pas une section fourre tout!
Le moteur contient environ 3,5L de mémoire, mais pour le remplissage il faut se fier à la jauge et remplir jusqu'au trait max ou juste en dessous, sans le dépasser.
Le filtre neuf se serre à la main, en ayant mis un peu d'huile sur le joint pour faciliter le démontage à la prochaine vidange. Et l'ancien se démonte avec une clé à filtre.
Il vaut mieux remplacer le joint du bouchon de vidange, ça risque de goutter un peu sinon ;)
Question périodicité il y a plusieurs écoles, fait une recherche dans le forum.
Il y a un tuto pour la vidange :
merci   qie se passe til so on essaye de devisser le filtre a la main
il y a 8 minutes, toto5 a dit :
Rien ne t'empêche d'essayer mais je doute fort que ça marche :nosweat:
ok par contre je n'ai pas fait la vidange depuis octobre 23  , est c tres risqué
j'ai fait 15 000 km environ je peux casser la chaine
merci
15 000 kms, ouais, il est temps de changer l'huile. C'est pas très risqué, mais c'est pas top.
Aucun risque pour la chaine.
Il y a 1 heure, toto5 a dit :
casser la chaîne non quand même pas ;)
Autre sujet
Sur la tête d'allumage il y a un ressort qui pousse le charbon
j'achète systematiquement tous les ans une nouvelle tête car le ressort est rouillé et ne pouss plus le charbon
donc voiture ne demarre pas je risuqe de me trouver coincé n'importe où avec cette panne
j'achete la tete d allumage chez valeo , est ce quil faudrait l'acheter ailleurs u ca ne changerait rien ?
peux ton mettre du W40 pour empecher la rouille ?
autre question quand on change une durite , peut on récuperer le liquide de refroidissement pour le remettre ou est ce une erreur
il faut ensuite faire la purge ? que se passe til s'il reste encore de l'air dans le ciccuit de refroidissement ?
merci c'est peut etre un peu long
Un peu de WD-40 sur le ressort ne fera pas de mal je pense. Ou un peu de graisse ?
Pour le LDR, s'il est propre ça peut se réutiliser sans soucis. Si il est marron boueux, mieux vaut le changer.
À+
ok mais par rapport a la purge  que se passe til s'il reste de l'air en fait c'est sur ma scenic
+1 pour le LDR ;)
Par contre le WD40 ça ne risque pas d'isoler le charbon ?
Il y a 2 heures, toto5 a dit :
Oui purge obligatoire, s'il reste de l'air tu risques une surchauffe, et tu as toutes les chances de claquer ton joint de culasse...
Edit : Pas vu le dernier message, je parlais pour un Cléon, je ne sais pas si les risques sont les mêmes sur Scénic :nosweat:
Edited by enel
Il y a 8 heures, toto5 a dit :
Bonjour
Si il reste da l'air dans le circuit de refroidissement le liquide circulera mal et tu risque une augmentation de la température moteur voir une surchauffe.
Le 22/03/2025 à 09:46, toto5 a dit :
C'est la première fois que je lis que quelqu'un change le tête tous les ans !
Franchement, change de marque !
On voit souvent le ressort un peu rouillé, sans que ça bloque le charbon.
Essaie de décrasser ça au WD40.
S'il est neuf, dommage de le gâcher.
Mais laisse le décanter et, éventuellement, filtre-le .
Le 22/03/2025 à 12:33, toto5 a dit :
Dans ce cas, ouvre plutôt un topic dans la section "autres voitures":
la purge, s'il y en a une à faire, peut-être complètement différente.
peut être un problème  humidité étanchéité
