Passage de vitesses difficile
EricTri
Go to solution Solved by Zorro_X,
possesseur d'une SuperCinq Five de 1991, moteur essence, avec 102 000 km au compteur, les petits soucis occasionnels se règlent très souvent via le site et la mine d'infos qui s'y trouvent. Merci donc à tous les contributeurs pour cela, étant pour ma part assez bricoleur mais limité en mécanique automobile !
Le sujet actuel est que depuis quelques semaines, il arrive de temps en temps qu'à l'arrêt, moteur tournant, il est impossible de passer une vitesse (1ère ou marche arrière par exemple).
Du coup j'arrive après quelques tentatives de démarrage « en prise » à la redémarrer au point mort puis à passer une vitesse.
Aucun problème de passage de vitesse en roulant.
J’ai donc au début pensé à un problème de synchro, qui peut arriver sur les vitesses les plus utilisées et sur les vieilles voitures.
La pédale d’embrayage n’est pas dure ; j’ai vérifié rapidement le câble d’embrayage côté moteur, et tout semble en ordre (sans compter qu’il le rattrapage automatique du jeu).
J’ai observé hier en rentrant titine dans le garage qu’en marche arrière, même en débrayant à fond, la voiture reculait toujours doucement ! Diagnostic d’un embrayage ou d’une butée d’embrayage en fin de vie ? J’avoue que je donne ma langue au chat.
A noter que l’huile de boîte a été remplacée il y a 6 mois...
A ce stade, je ne vois que 3 causes possibles, sans avoir de certitude ni de conviction particulière : embrayage, butée d’embrayage ou câble d’embrayage.
Avant d’intervenir (ou de faire intervenir un mécanicien qualifié), j’attends donc vos remarques et réponses éclairées. Merci d’avance,
Eric
De ce que tu décris, on dirait effectivement un embrayage qui ne débraye pas suffisament en reste constamment en prise (partielle tout du moins).
Test simple à faire : moteur coupé, débraye, passage la MAR. Démarre en restant débrayé. Enlève la MAR (on reste toujours débrayé), attends 2 secondes et tente de la remettre doucement : si t'entends les pignons faire crac-crac, c'est que l'arbre primaire de boite s'est remis à tourner... et donc que l'embrayage ne débraye plus !
Les causes possibles : butée usée, diaphragme usé, cable usé et détendu. Le plus simple est peut-être de commencer par changer le cable, ou de le "rallonger" en ajoutant des rondelles au niveau de la fouchette d'embrayage pour compenser son éventuel allongement et voir si c'est mieux.
Ne roule pas trop comme ça car tu uses prématurément les bagues de synchro à chaque changement de rapport (surtout au rétrogradage).
A+
Thomas
Edited by ThomasL
Bonjour Thomas et merci pour ces infos.
Je vais faire ton test et voir ce que cela donne.
C'est quand même étrange car en roulant je ne décèle aucune gêne dans le passage des vitesses (en les montant ou en les descendant) ; mais il est vrai que ce sont sans doute des prémices à des ennuis plus importants !
@+, Eric
reniflard a nettoyer
Niveau huile
WD40 dans la gaine du câble.
Câble d'embrayage en fin de vie : trop distendu
Tu as regarder dans le cache poussière si des pièces métallique ou autre étaient présentes ?
Edited by LudoTITANIUM
Bonsoir Ludo,
merci pour ces pistes ! Ce ne va pas faire de mal de vérifier tout cela
(même si j'ai fait remplacer l'huile de boîte il y a 6 mois par un professionnel, ce n'est pas dit qu'il n'ait mis qu'un minimum d'huile...!)
Encore merci, et ne me manquerai pas de tenir au courant des avancées.
Eric
Je valide aussi l'hypothèse de l'embrayage en fin de vie. C'est quand même la cause la plus probable. En roulant tu n'as pas le problème car comme le moteur et la boite tournent dans le même sens, les efforts de passage de vitesse sont moins sensibles qu'à l'arrêt (où le moteur tourne vite par rapport à la boite qui ne tourne pas du tout).
D'ailleurs, il est possible de passer les vitesses sans débrayer et sans effort dès lors qu'on arrive à synchroniser la vitesse de rotation du moteur avec celle de l'arbre primaire de boite :)
  • Solution
L'embrayage en fin de vie semble une bonne hypothèse, mais avant d'en arriver là, il faut commencer par vérifier la pédale d'embrayage. Ca nous est déjà arrivé un peu à tous que le mécanisme de rattrapage auto soit coincé ou usé, ne permettant pas de rattraper l'usure de l'embrayage ou la longueur du câble (éventuellement distendu). Remplacer la pédale d'embrayage, c'est tout de même plus simple et moins cher que remplacer l'embrayage, c'est tout de même une piste à explorer en premier, avec le câble d'embrayage, avant de passer au désaccouplement de la boîte...
Enfin, après réflexion, un embrayage en fin de vie a plutôt tendance à patiner qu'à trop accrocher, donc honnêtement, je penche plutôt pour le câble ou la pédale...
Edit: vérifie quand même le niveau d'huile de boîte, c'est important avant toute autre chose.
De sages paroles, c'est vrai que je n'ai pas mentionné le contrôle du bon fonctionnement du mécanisme de rattrapage d'usure intégré à la pédale.
Je me souviens que mon grand père avait eu exactement les mêmes symptomes sur sa R19, ce mécanisme en était la cause. Je passais ma conduite accompagnée et j'en chi***ais pour passer la marche arrière 😅
Bonjour et merci à tous pour toutes ces pistes de travail !
Je suis en train de tout vérifier tranquillement et sereinement (pédale, câble, rattrapage du jeu, huile de boîte,...),  car en ayant nettoyer et manipuler le câble et le système de rattrapage de jeu samedi dernier, cela fait 4 jours que le problème ne s'est pas produit. Une vérification de l'ensemble du système d'embrayage (hors embrayage lui-même) a donc de très grandes chances de faire du bien à Titine et de la rajeunir pour quelques temps.
Et je confirme les dires de Totojest car il m'est arrivé il y a quelques années de ramener la moto d'un collègue qui a avait cassé son câble d'embrayage et ainsi de faire plus de 100km en passant les vitesses "au régime" ; il suffisait juste d'anticiper au max les feux pour ne pas avoir à s'arrêter totalement 😉
Bonne journée, Eric
