Rénovation de ma Super 5 Five de septembre 1996, 3 portes, 1,4l, type C40705, moteur C3J
à l’instant, JFJF a dit :
Bonjour, est-il possible d'installer une sonde de température d'eau sur ma Super 5 ?
Actuellement, il n'y a qu'un voyant rouge sur le tableau de bord et je trouve cela limite.
Merci d'avance pour vos réponses.
Oui, on en parlait justement dans un autre sujet.
Il te faudra un compteur avec l'aiguille.
Apres, soit tu as de la chance et c'est precablé, soit faudra tirer un fil.
Après,  si tu veux juste l'aiguille, il suffit de remplacer la sonde actuelle sur la pompe a eau, par le bon modèle.
Si tu veux les 2, c'est plus chiant,  il faut la sonde double fil ;)
Merci pour ta réponse. Tirer un fil, cela ne me gêne pas du tout. Par contre, comment trouver la référence de la sonde double fil et du compteur à aiguille ?
Bienvenue ! :)
Oui bienvenue 😀😀
merci pour vos messages de bienvenue.
Bonjour, je viens de regarder où se situait la sonde de température existante sur la pompe à eau (celle qui allume le voyant rouge "trop tard, joint de culasse à changer...),
est-ce que c'est bien celle-ci qu'il faut remplacer par une sonde spécifique pour pouvoir brancher une jauge de température ?
Question subsidiaire : à quoi sert la petite durite de 10cm avec un boulon au bout ?
Voir photo jointe.
C'est bien cette sonde. Attention sur injection le fonctionnement est différent, d'où le fait qu'il y a déjà 2 fils. Y a peut-être moyen de récupérer l'info sur un des deux fils.
Et le bout de tube est juste un bouchon. Sur les versions à carbu c'est pour le réchauffeur. Qui n'est pas présent sur injection
Merci pour votre réponse. Ma Super 5 est bien une injection. Je vais tester s'il y a une tension sur un des 2 fils qui varie en fonction de la température de l'eau.
Connaissez-vous la tension min/max qu'il pourrait y avoir ?
