Mon autoradio se réinitialise à chaque démarrage
Go to solution Solved by Superchateau,
Il ya peu, j'ai voulu changer mon autoradio pour quelque chose de plus récent. J'en ai donc acheté un nouveau et me suis renseigné sur la manière de le remplacer grâce aux tutoriels du forum, qui présentaient trois solutions.
Je pensais que la deuxième, celle en lien avec les fiches ISO 12 grandes, correspondait à mon cas. Or, je me retrouve avec un domino (et ce n'est pas idéal).
J'ai recopié le branchement des fils de couleur de l'ancien autoradio vers le nouveau, et tout fonctionne, mais à chaque démarrage, il perd toutes les mémorisations.
J'ai bien compris que mon problème vient du domino et/ou de l'absence d'un courant continu sur le fil jaune, mais je ne sais pas trop quoi faire et j'ai peur de faire des bêtises.
Si quelqu'un peut me dire quoi acheter, remplacer ou bricoler, je suis preneur !
(Sur la photo à droite c’est les fils de la voiture à gauche les fils de l’autoradio)
Salut ,
Les orange et marron sont probablement pour les HP ; le noir la masse et le jaune le + ap. contact.
Ne manque-t-il pas le plus permanent ?
il y a 7 minutes, Superchateau a dit :
Salut ,
Le jaune est censé être le + permanent et le rouge le + après contact, mais vu qu'ils sont reliés au domino, c'est comme si les deux étaient des + après contact 🥲
Regarde s'il y a pas un dernier fil qui traîne dans la console.
Non,rien 😔
Si je dois en tirer un, je veux bien savoir comment m'y prendre, et par où passer.
il y a 26 minutes, BenGTR a dit :
Non,rien 😔
J'en ai tiré un depuis la montre, mais je n'ai pas encore installé mon autoradio alors je ne peux pas garantir que ça marche :nosweat:
Il me semble que l'ajout d'un +permanent a déjà été discuté plusieurs fois sur le forum, tu as fait une recherche ?
attention à l'endroit où est posté le topic, la section SUPER 5 est une section généraliste ;)
Pour le soucis de mémorisation il faut tirer un + permanent vers l'autoradio et éviter au max les dominos ;)
Déplacé dans ATELIER ÉQUIPEMENT
Il te manque un + permanent en effet (fil rouge à reprendre depuis la montre par exemple)
Pour relier un + permanent à partir de l'horloge, il te faudra pour un aspect pratique de retirer le cendrier.
Si doute montre nous l'arrière de l'horloge pour savoir où connecter le + permanent.
Le 02/03/2025 à 20:54, enel a dit :
Le 02/03/2025 à 21:54, Ermi a dit :
Le 02/03/2025 à 22:31, totojest a dit :
Le 02/03/2025 à 22:57, Superchateau a dit :
Désolé d’avoir mis le sujet au mauvais endroit, c’est mon premier et je me perds encore 😅.
J’ai démonté mon TDB pour voir où je pouvais connecter mon + permanent, mais je n’arrive pas bien à discerner le rôle de chaque fil. S’il y a un emplacement où je peux mettre mon + permanent, je suis preneur 👍.
Après, je me suis penché sur l’horloge. J’ai enlevé le cendrier et déclipsé l’horloge, et j’ai remarqué que deux bornes ne sont pas encore utilisées (si ce sont bien des bornes). À voir où vous me conseilleriez de brancher.
Je compte énormément sur vous 😁👍.
La logique des couleurs  : repique à partir du fil rouge de l'horloge.  Le noir : masse ; jaune + ap. contact.
Remets ton compteur en place. 😉
Super !
J'ai déjà tout remonté, je vais finir ça ce week-end 👍.
Mais est-ce que je peux me brancher sur l'une des deux bornes, ou bien je coupe le fil et je fais un pont avec un Wago ?
(entrée/s1, horloge/s2, autoradio)
  • Solution
Non.
Sur le fil rouge uniquement.
Soit tu coupes le fil et tu fais la connexion proprement;
Soit tu ouvres la connexion, sors la connectique du fil rouge et soude : c'est plus propre.
Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont aidé à régler mon problème ! Mon autoradio fonctionne, il produit un son génial.
Plus qu'à en profiter ! 😁👍
