Super 5 saccade aléatoire
Scorraxe
Go to solution Solved by repar2000-r9,
Oui oui il était dans le bon sens . ;)
Bon après Mister Auto ne m'avais pas envoyer le bon filtre fin c'étais pas celui que j'avais commander mais je l'ai monter quand même 😅
Et je me suis rendue compte en farfouillant sur le forum que mon montage n'était pas correct. Ma durite qui partait de la pompe à essence était branchée sur le filtre en bas et celle du haut au carbu donc mon filtre avait tendance à se vidé.
Du coup avec mes nouvelles durites et nouveau filtre (le bon cette fois 😅) j'ai fait un montage en syphon avec l'essence qui entre via le haut du filtre et il ne se vide plus.
Aujourd'hui j'ai fait 30km, elle n'avait pas tournée depuis 3 jours et démarrage au quart de tour, ralentit stable, pas d'odeur d'essence, pas de fumée suspecte, pas de saccades ni de trou a l'accélération. Elle as parfaitement bien roulée :)
Mais reste à la faire passer à la contre visite pour voir si mon réglage de la richesse est bon ou non.
Contre visite effectuée avec succès !!! :)
Après un réglage carbu ( à l'oreille) et a l'odeur au niveau de l'échappement je suis passé avec 2.7 au niveau du CO. Peut être un poil trop riche mais ça passe donc ça me va. 😅
C'est reparti pour 2 ans :)
Il y a 19 heures, Scorraxe a dit :
À l'oreille , on connaît : on entends bien le début de baisse du ralenti.
Mais à l'odeur, on évalue comment ?
Bravo :top:
Tu peux en profiter pour faire un truc :
tu marques la position de la vis; et tu la serres complètement en comptant le nombre de tours et fractions de tour précisément.
Tu auras une base de réglage précise à laquelle revenir pour un CO équivalent,  tous autres paramètres égaux ( avance, filtre à air ... ).
Et dis-nous combien tu trouves 😉
je place ma main devant le silencieux environ 5 secondes et si ma main sentait l'essence pour moi c'était trop riche donc je faisait ca jusqu'à ce que ma main ne sente plus l'essence ou autre odeur pas normal. Elle crachouillait aussi un peu noir comme des postillons 😅 donc si ma main était propre pour moi c'était bon. C'est surement pas la meilleure des façons de faire mais ca as fonctionné 😅 ou alors j'ai juste eu de la chance. 😂
Alors pour recapituler ce qui a été fait Avance a 10° - bougie neuve - fils de bougie neuf - filtre a air neuf - filtre a essence neuf (brancher sur la calandre en position été) - réfection du carburateur sauf membrane de l'enrichisseur (pas reçu la bonne). Ma vis de richesse est dévisser de 2 tours trois quart. Pour arriver vers 1.5% ou 2% je pense que je devrais la resserrer d'environ 1/8eme de tour.
Il y a 3 heures, Scorraxe a dit :
C'est sûrement pas la meilleure des façons de faire mais ça as fonctionné 😅 ou alors j'ai juste eu de la chance. 😂
Pourquoi pas ?
Est-ce que le minimum d'essence sur la main correspond à un bon ralenti avec la richesse minimum ?
Je suppose que c'est pour éviter de chauffer l'essence dans le filtre ?
Peux-tu mettre une photo de ton montage ?😉
Pour moi oui mon ralenti se situe a 750 tour/minutes a peu près.
Oups je voulais dire filtre a air, j'ai inverser dans ma phrase 😂
