Il y a 3 heures, Louis01 a dit :
Ah oui j’aimerais beaucoup mais c’est pas compliqué ça ?
Il y a des Tito’s sur le forum il paraît que ça se fait bien …. Mais le prix des pièces nécessaires a beaucoup augmenter….
A trouver surtout.
Ah bah ça
J'ai personnellement installé de A à Z la centralisation sur ma GTL 5 portes. Tu le sais il n'y a rien de prévu ou précâblé sur celle ci. J'ai mis une installation avec pièces d'origine.
Sur mon post je montre une suite de rassemblement de pièces, le montage et les problèmes rencontrés (et résolus).
Déjà il te faut une console ou se fixe l'interrupteur.
il y a 15 minutes, Superchateau a dit :
D’accord merci à toi et j’irais voir
Après centralisation et vitres électriques ne sont pas la priorité pour le bien être de ta Sup'.
Bonjour, c’est une nouvelle page qui s’ouvre cette semaine car je viens d’obtenir le permis de conduire et aujourd’hui je suis assuré sur ma supercinq donc je peut officiellement la conduire toute fraîchement équipée de son A
  • Well done! 2
Bien joué :top:
Bravo !! :top:
Bravo et bonne route
Bonjour et aujourd’hui toutes premières fois que je prenais la voiture pour aller au lycée, j’ai bien fait attention sur la route jusqu’à que de de la fumée sortant des ailes et un énorme BOUM me face arrêté sur le bas côté donc le  calorstat c’est bloqué et a fait exploser la durite à 30km de la maison avec en bonus du liquide de refroidissement partout sur la voiture, biens sûr cela ne me suffira pas pour arrêter la supercinq et ce soir tout a déjà réparé
Ah oui, pas de bol! Ne jette pas le bouchon de purge, et monte le sur ta nouvelle durit, ceux en laiton sont bien plus solides :)
Ce problème de calorstat est toujours sensible. C'est facile à dire maintenant : le changer au plus vite quand on prend la voiture.
Après comment estimer son changement ? dès que tu changes le LDR ! Un calorstat c'est 10/15 euros.
Maintenant il faut voir selon les Km effectués.
Je pense que ce coup-ci tu as essuyé les plâtres.
En aucun cas !
Il y a 12 heures, totojest a dit :
Bon conseil merci
En aucun cas !
Je prend note merci
Savez vous où je pourrais trouver un bon kit de durites de liquide de refroidissement ?
Le 02/07/2025 à 08:58, Louis01 a dit :
Merci beaucoup
Bonjour, aujourd’hui c’était changement du circuit de refroidissement avec même quelques pièces acheter chez Renault !
Elle a pu aller se rafraîchir sous un jet d’eau 😁
Edited by Louis01
N'oublie pas un petit coup de dégrippant lors de la vidange du ldr sur les vis sensibles.
Il y a 1 heure, Superchateau a dit :
A bonne idée ok 👌🏻
Vis bas moteur et surtout toutes celles de la pompe car je vois sa présence sur une photo.
Il y a 17 heures, Superchateau a dit :
Ok
Si c'est pas encore fait, après avoir vidé le circuit du ldr, mettre un coup de jet d'eau pour virer la rouille c'est mieux mais pas obligatoire.
il y a 3 minutes, Superchateau a dit :
Oui j’ai mis un produit nettoyant très puissant puis j’ai rincé à l’eau et c’était bien clair après
Bonjour, vendredi dernier en rentrant chez moi j’ai entendu en coupant le moteur un bruit d’eau qui bouille et effectivement le vase d’expension était en train de déborder donc joint du culasse puisque que tout le système d’eau est neuf, donc j’ai déculassé et mon joint avait une grosse fissure donc j’ai aussi emmené ma culasse à la rectification et maintenant j’attends
‘Prendre le car c’est long 😅
Un record de joint de culasse à 73000km ? 🤣
Un joint de culasse à 38 ans plutôt!
En tout cas, bravo de ne pas avoir froid aux yeux comme ça, même si sur un Cleon c'est assez simple :)
