Un joint de culasse à 38 ans plutôt!
En tout cas, bravo de ne pas avoir froid aux yeux comme ça, même si sur un Cleon c'est assez simple :)
Et oui le plaisir de rouler avec sera toujours supérieur aux réparations 😁
Il y a 4 heures, yamaloun a dit :
Record, pas vraiment,  je connais un C15 qui en a fait un a 20 000 km :ph34r:
Ah ah 😂
Il y a 3 heures, Superchateau a dit :
Carrément. Tu t'es lancé en solo ?
Non avec mon père le connaisseur de cleon sa aide
Edited by Louis01
Salut à tous, depuis la dernière fois j’ai fait rectifier la culasse, j’ai rodé mes soupapes et les sièges de soupapes puis remonter le tout dans la 5 et sa roule niquel
sans compter le culbu repeint ainsi que la boîte à air et le collecteur qui sont tout bien nettoyé.
‘voici quelques photos et à bientôt
  • Well done! 2
Il y a 3 heures, yamaloun a dit :
Et un cléon tout neuf :D
Elle est jolie comme ca, blanche avec les phares jaunes :wub:
Merci beaucoup
Top! Te voilà tranquille pour un bon moment maintenant!
Il y a 7 heures, yamaloun a dit :
Blanc, jaune et du noir : ce sont les couleurs de Renault depuis 1 siècle
Renault_Voiturette_1901.jpg.b1b5213879547b763d80d25ed0747a07.jpg00001539_013_2-753x494.jpg.0f6e8af30781f60348e56a4cc4b0f6e4.jpgENT-8381-Renault-service-neon.jpg.18a1ad1a4eb5a5642a506c41a7a6cda0.jpgCapturedcran2025-09-06193657.png.3753b07a960076d5290c384f9ba6926b.pngrenault-r5-electrique-2024.png.a7112f9b17c3abd887747bda4dd6045c.png
Il y a 9 heures, Superchateau a dit :
Exactement
Sur la photo des pièces, c'est quoi la pièce sur la boîte verte ?
La sonde de température sur pompe à eau, ou bien le thermo-contact sur radiateur ?
Oui c’est la sonde de température du radiateur
Il y a 11 heures, Superchateau a dit :
Ah bon ? C'est à s'y méprendre.
Oui en faite je me suis trompé mais c’est en ouvrant que j’ai vu elle est bien plus grosse
Il y a 8 heures, Louis01 a dit :
J'ai cru que c'était la sonde posée sur la boîte, comme le calorstat ...
Il y a 7 heures, repar2000-r9 a dit :
Oui
Bonjour à tous, j’ai eu un problème aujourd’hui en me rendant à Lyon au bout de plus de 100km j’ai remarqué d’abord de la fumée sortant du capot puis de plus en plus jusqu’à qu’à la moindre accélération je crée un véritable nuage à l’arrière.
je me suis arrêté chez un agent Renault et mon niveau de LR n’a absolument pas bougé alors que l’huile était en dessous du minimum, donc grosse consommation d’huile et apprend en avoir remis le problème est réapparu 4km plus loins donc conso d’huile alors que le joint de culasse est neuf.
ps: de l’ai sort du bouchon de remplissage
Aïe aïe aïe, pas cool ça !
Si je comprends bien, ton JDC a relâché, donc l'huile passe dans les chambres de combustion, et les compressions dans le circuit d'huile ?
Culasse ressurfacée ? Joint de bonne qualité ? Serrage correctement effectué ?
Bon courage, moi aussi mon 1er JDC a relaché presque immédiatement, ça met un coup au moral :nosweat:
Edited by enel
Plus simple peut être: est ce que ton recyclage des vapeurs d'huile est bien débouché? Si ça monte en pression, ça peut poser problème...
  • Good idea! 2
La durite en question se raccorde ici.
Par contre, je ne suis pas optimiste pour ton joint de culasse,  la coïncidence est trop grande. A voir pour le diagnostic.
Il y a 7 heures, Superchateau a dit :
Oui elle était débrancher aussi
Il y a 10 heures, enel a dit :
Oui mais comment l’huile pourrait passer par les cylindres alors s’ils sont entourés de LR et que le niveau n’a pas bougé ?
Il y a 4 heures, Louis01 a dit :
Il y a des conduits d'huile aussi qui longent les cylindres, pour pouvoir lubrifier le haut moteur. Si le joint est fragilisé (ou mal serré?) à cet endroit là, l'huile peut passer dans les cylindres.
Ce sont tous les trous qui ne correspondent pas à ceux des cylindres ou des vis. L'huile passe par là soit sous haute pression (pour monter) soit à basse pression (pour s'écouler au retour vers le carter)...
Je suppose que tu parles des 7 petits trous situés ( sur la photo ) à l'intérieur du périmètre bleu entourant les cylindres ?
Il y a aussi les trous de passage des tiges de culbus ; mais il y a peut-être moins de contrainte à ces endroits ?
Peut-être aussi que ça donne des symptômes différents, pour l'huile, selon l'endroit de la cassure ?
On voit aussi qu'il n'y a que deux trous ( rectangulaires ) pour le passage du LDR .
Si, par conception, ils étaient plus éloignés des cylindres, il y aurait sans doute moins de sensibilité au problème du JDC .
