Problème d'infiltration via haut parleur Super 5
Salut ! voila alors tout est dans le titre mais je vais donner des détails
Je sais que ce sujet a déjà été abordé de nombreuse fois mais bizarrement je trouve pas la solution..... je dois etre une quiche
J'ai bien évidement nettoyée les évacuations essayer d'etaler le mastic américain autour du panneau de porte mais sans solution
Alors voila, ma super 5 est stationné en devers coté droit, et je me retrouve quand il pleut a avoir les pieds qui font *flop* *flop*
j'ai donc arpenté les sujet mais il est beaucoup parlé de baie de pare brise et tralala SAUF quelqu'un qui a eu le même problème
après avoir tout démonté plusieurs fois j'ai grosso modo l'eau qui coule sur le joint racleur ensuite il passe le long du joint tout en bas de la vitre et fini par couler en parti sur mon moteur de lève-vitre  et le reste sur mon support de haut parleur, elle ruissèle jusqu'en bas du panneau de porte, passe par dessus le gros joint et fini sa route sous mes pieds
En vert c'est la ou l'eau coule
laousacoule.thumb.png.6208470611bd067316e35a544379bbf6.pnglaousacoule3.thumb.jpg.80d1c9a0e9d8d35e44ab07eae70abe55.jpg
J'ai essayer de retirer le bout de plastique et c'est pareil mais en pire
Voila Merci d'avance à tous ceux qui ont prit le temps de lire !
trous d'évacuation de portières bouchés, c'est un classique.
Ce sont les 2 petits trous situé en bas de portière ;)
il y a 46 minutes, Ermi a dit :
Il y a 7 heures, PandaMoga a dit :
je les ai déjà nettoyé ....
mais merci quand même
au temps pour moi.
Le mieux serait de verser de l'eau sur la vitre et de voir comment ça coule.
il y a 55 minutes, Ermi a dit :
Dans ce cas, est-ce que ça ne voudrait pas dire que l'eau remplit le bas de la portière et s'écoule par le premier trou atteint par le niveau d'eau ?
Ici, ce devrait être le trou un peu plus bas que le bol, non ?
Y a-t-il un plastique derrière le bol ?
J'ai l'impression que ce n'est pas étanche et que l'eau collectée ressort par le bas du bol .
Pas de problème c'est sympa de vouloir aider :)
sur les photo j'ai mis en vert le chemin de la coulée  d'eau si jamais ça peut aider
il y a 3 minutes, repar2000-r9 a dit :
je pense pas car quand je met de l'eau sur la vitre je vois bien l'eau couler le long du "bol" de haut parleur et ensuite arriver au niveau du panneau de porte
j'ai vu que certaine super 5 avait une sorte de pare pluie d'origine et la mienne a directement le panneau de porte en carton.
il y'a un plastique qui fait uniquement le tour du bol mais il ne l'enrobe pas (comme une capuche)
"j'ai l'impression que ce n'est pas étanche et que l'eau collectée ressort par le bas du bol"
c'étais aussi mon hypothèse mais je ne comprend pas comment est le montage d'origine pour eviter cela
Au niveau du joint de fenêtre, ça dit quoi? Ca baille peut être anormalement mais pas suffisamment pour qu'on le voie du premier coup d'oeil. Ca pourrait s'expliquer par une tentative d'ouverture de la voiture...
Il y a 8 heures, PandaMoga a dit :
Essaie de lui en faire une derrière, avec un carré de bâche plastique ( un scotch en haut, deux sur les côtés, et pas en bas, pour laisser passer l'air si tu mets un HP )
Rebonjour, j'avais plus la voiture a coté de moi donc j'avais plus regarder le forum
Le 08/05/2025 à 16:57, totojest a dit :
Ils sont d'origine j'ai l'impression, ça racle pas des masses il est vrai.... mais celui qui pose problème c'est celui tout en bas de la vitre qui "rebique"  pour j'imagine éviter que l'eau coule directement arrivé en bas de la vitre  mais ruissèle dessus pour couler la ou ça ne dérange pas à mon avis ?  j'avoue ne pas avoir essayer de "l'avancer" pour que ça coule quelques centimetres plus loin
je vais essayer et voir !
Le 09/05/2025 à 01:42, repar2000-r9 a dit :
je vais essayer ça aussi (mieux vaut être trop prudent !)
Merci !
