Bonjour à tous, avant de commencer, je tiens à préciser que j'ai déjà fait une recherche sur le forum, mais soit cela n'était pas forcément ce que je voulais ou alors les liens ebay étaient cassés.
Donc, pourriez-vous me dire où puis-je trouver un bon (le meilleur même) tuyau d'admission d'air qui est connecté au filtre à air svp ? J'ai demandé à mon mécanicien mais il me dit que c'est introuvable et j'ai confiance en lui, mais là j'ai un gros doute :-/
Comme vous pouvez le constater dans la photo, j'ai fait un sale bricolage :-(
Merci d'avance pour votre aide !
PS : n'hésitez pas si vous voyez dans cette photo quelque chose qui n'irait pas, je ss ouvert à la critique et aux recommandations
Salut voilà le mien…. Effectivement celui d origine ne se fait plus , le mien bien de chez mecatechnique  il te suffit de mesurer le diamètre de ce dont tu as besoin et en piste !!!!  Le tiens me semble un peu long par rapport à ce que j ai pu voir ailleurs mais cela peut être une erreur de ma part et puis on a pas le même moulin et une boîte à air faite d’errement alors ….
il y a 2 minutes, Uncleber a dit :
Edited by Uncleber
Il y a 1 heure, Uncleber a dit :
Tu as pris quelle référence stp ? Merci encore pour le partage !
Il y a 5 heures, SuperFive5 a dit :
Je me permets du coup, les caches plastique ronds qui sont posés sur les tourelles d'amortisseurs vont normalement derrière les phares, pour protéger les ampoules et leurs branchements ;)
...A moins que ça ne soit fait exprès le temps de changer les ampoules :nosweat:
Edited by enel
Salut a tous
Moi je me permet aussi
Un petit coup de  jeune  sur le couvre culasses  sa lui ferai pas de mal
Il y a 10 heures, enel a dit :
Bien vu en effet j'étais en train de remettre bien les veilleuses du coup j'ai démonté cette partie mais sinon les caches sont bien présents. Merci pour ce détail !
Il y a 9 heures, daisy a dit :
Salut a tous
C'est à dire stp ?
Il y a 13 heures, enel a dit :
Ah , flûte !
Je commençais à envier l'équipement " luxe" des versions haut-de-gamme 😅
il y a 13 minutes, repar2000-r9 a dit :
Ah , flûte !
Je viens de me renseigner, il pourrait en fait s'agir d'une barre anti-rapprochement magnétique montée sur les dernières GT turbo catalysées en 1997. Je vous dis pas le prix en occasion aujourd'hui :lolclown:
Je parlait du cache culbuteur il a l air écailler un petit coup de rajeunissement
Poncer repeint etc etc
il y a 5 minutes, enel a dit :
Mais, dans ce cas, il faut aussi le capot en alu; sinon, il reste collé .
Il y a 21 heures, daisy a dit :
Bonjour, c'est à quel niveau sur la photo stp car je ne sais pas vraiment ? Merci d'avance.
la partie noire qui recouvre le moteur tout en haut. Là où il y a le bouchon d'huile ;)
il y a 14 minutes, Ermi a dit :
oui c'est bien vrai, il y a aussi beaucoup d'huile que j'essaye de nettoyer mais je n'arrive pas à accéder à toute la partie de cette pièce. Est-ce que tu as des recommandation pour le faire ? si je ponce est-ce qu'ensuite j'utilise une bombe de couleur noir ou bien ? Merci d'avance pour ton aide !
Deposer le filtre a air
Ensuite tu as acces a ton cache culbuteur
Tu devise les 2 vis qui le maintienne et tu le sort
Un bon coup de dégraissant puis poncage au 350
Un coup de d apres sur le cache puis peinture
Apres tu a le choix ou peinture  epoxi ou peinture resistant a la chaleur
Pour ma par j ai prit du noir brillant  puis vernis
Verifier ou changer le joint du cache culbuteur  et hop remonter en sens invers en le serant au bom couple 😉😉😉😉
il y a 20 minutes, daisy a dit :
Merci beaucoup je vais voir si j'arrive à faire cela
