panne de démarreur :
au dernier démarrage, claquements ( solénoïde ) puis plus rien .
Au démontage du petit couvercle à l'arrière,  la vis d'arbre s'est complètement desserrée.
L'arbre sort à l'avant du nez.
Normalement, on ne bloque pas à la main cette vis, car on ne peut pas immobiliser l'arbre en bloquant le pignon :
elle est auto-serrante, du fait que l'arbre tourne en sens inverse du pas de la vis.
Mais là, probablement du fait de lancements hasardeux du démarreur à cause d'une batterie faible, elle s'est desserrée.
Ma question est :
me conseilleriez-vous de mettre du frein filet au remontage, sous réserve d'activer le démarreur avant séchage pour auto-serrer la vis ?
Merci, 😉
