Calage allumage super 5 GTL cleon 1400
Go to solution Solved by Ermi,
juste pour être certain car sauf erreur de ma part il ne me semble pas avoir vu de précision à ce sujet dans tous les tutos. Le réglage de l’allumage est valable que pour les moteurs 0,9, 1,1 et 1,2. Ce n’est pas applicable sur les moteurs 1,4 du fait de l’allumage électronique intégral, est ce que vous pouvez me confirmer?
si oui en cas de fumée blanche au démarrage, de rater et tremblement à froid, de bougie qui s’en tassent très rapidement (tous les 1000-2000km) et d’une odeur d’essence dans l’habitacle, il faut se concentrer sur le nettoyage et réglage du carbu seulement.
Merci bien
  • Solution
le 1,2L est aussi en allumage électronique ;)
pas de calage d'allumage sur le 1,4L.
Merci pour ta confirmation Erni, et bien je vais attaquer nettoyage réglage de mon carbu et voir ce que ça donne.
Je pense que ton problème viendrai du carbu mauvais réglage
J ai eu un moment aussi de l odeur dans l habitacle et sa venait du pointo qui se bloquait  par moment
Regarder aussi a hauteur des flotteurs
Après une réfection carbu et netoyage  cela devrait régler ton problème
T aurait une photo de tes bougies
Edited by daisy
Voilà, elle s’encrassent et ne tiennent même pas 3000km
Il y a 10 heures, 1smaug1 a dit :
effectivement tu es trop riche "problème carburation"
Bonjour l'allumeur est calé en fonction des repères sur les pignons de chaîne vilebrequin et arbre à cames, de là il y a une pièce intermédiaire entre l'arbre de pompe à huile et l'allumeur, cette pièce a une fente qui est décalé du centre il faut la positionner correctement pour avoir ton allumage au bon moment. Après avec une lampe stromboscopique tu contrôles ton repère volant moteur et le nombre de degrés que tu as par rapport à la rta, sur cette lampe tu a une molette pour faire varier ce repère au bon nombre de degrés donné par le manuel.
Pour des ratés de combustion ne négliges pas le doigt d'allumeur et surtout les ohmiques (fils de bougie).
Voilà pour l'allumage.
Si tu grilles de la bougie, ça peut effectivement venir aussi de ta richesse.
J'espère que tu n'as pas de cliquetis...
Je te mets un petit tableau qui pourra peut-être t'aider 😉
