Bon on va lui créer son sujet à elle plutôt que de rester sur celui de l'ancienne.
Donc pour rappel, suite à un accident avec ma 406 coupé 2.0l, j'ai acheté celle-ci. V6 24 soupapes de décembre 1998, finition Pack. Probablement importée neuve d'Allemagne car j'ai les documents de vente neuve en France mais des détails allemands dessus. Genre l'étiquette de poids de l'attelage en allemand ou l'étiquette de pression de pneus en français/allemand, avec la pression pour rouler à 200km/h+ et un indice de vitesse supérieur au carnet de bord.
Il y a déjà eu quelques bricoles faites dessus. Changement de l'arrêt de porte gauche, et ressoudage de la porte gauche au même endroit car la tôle était déchirée. Du coup...
Oui c'est lourd mais pas le choix pour passer le poste à souder...
Ensuite changement du silencieux pour virer le truc moche en inox que l'ancien proprio avait monté. Au passage elle faisait moins de bruit sans silencieux qu'avec... J'ai adapté le silencieux de la 2.0l, sans trop de scrupules puisque la ligne de la V6 avait été coupée donc pas possible de faire un montage très propre
Sans photos, j'ai aussi changé quelques trucs dans l'habitacle, comme les caches de montant de pare brise par exemple car ils ne plaquaient plus complètement. Certaines baguettes latérales ont été remplacées, et le rétro conducteur refixé car il bougeait (je pensais qu'il était cassé mais non)
Pour finir sur les derniers travaux, la clim fonctionnait à peine. Du coup quitte à la recharger j'ai changé le condenseur et la bouteille déshydratante
Pareil, tomber toute la face avant pour ça, faut être motivé.
Il restait un peu de gaz dans le circuit, mais bon on a tout changé pour être tranquille. Je fais recharger la clim, pour que le mécano me dise qu'il y a un problème et que le compresseur ne s'enclenche pas... Le frais que je ressens dans l'habitacle est uniquement du au passage d'air autour de l'évaporateur mais pas de circulation du gaz...
Je peine un peu à faire mon diagnostic car je ne sais pas comment marche le circuit et que je trouve rien sur internet. Tout ceux qui ont ce problème ont des voitures multiplexées et ça provient du BSI. Sauf que moi j'en ai pas...
La commande de clim fonctionne car les ventilos s'enclenchent bien, en shuntant le pressostat le compresseur ne claque pas, les fusibles sont bons etc...
Donc 2 possibilités pour moi :
1- le compresseur est alimenté mais l'embrayage est hs. Ça se trouve sur internet pour 60/100€
2- il n'est pas alimenté, et un relais est hs (si le circuit inclue bien un relais). Cependant je ne sais pas où il est... J'ai trouvé les relais dans l'habitacle mais pas dans la baie moteur, et même comme ça je n'ai pas les tableaux de correspondance pour savoir lequel fait quoi.
On va essayer de travailler là dessus du coup
Elle est peut être suisse aussi si tu as un mélange allemand/francais?
Beau travail en tout cas, et bon courage pour la clim. Tu n'as ni BSI ni BSM dessus?
Peut-être aussi oui. En tout cas elle a uniquement été immatriculée en France et jamais ailleurs avant.
Non pas de BSI ni de BSM, elle est pas multiplexée du tout donc c'est vraiment tout à l'ancienne dessus. Et pour beaucoup de choses c'est plus pratique.
J'ai aussi ajouté l'ordinateur de bord dessus ! Environ 8 minutes de travail
Étape 1, comprendre les tutos sur le net qui sont absolument pas clair
Étape 2, changer le comodo pour avoir le bouton au bout permettant de faire défiler l'odb
Étape 3, sortir l'afficheur multifonction
Étape 4, changer la position du bouton rotatif caché sur le côté.
Et voilà. Tout ça pour 10€ le comodo sur lbc
Tu as quand même un calculateur d'injection j'imagine, qui doit être dans la boucle du circuit de commande de clim ne serait-ce que pour élever un peu le ralenti... Ça peut être une piste de plus si tu n'as pas d'alimentation de l'embrayage du compresseur...
je suis étonné qu'une 406 n'ait pas de BSI alors que les laguna 1 en ont un. Peugeot ne cessera pas de m'étonner :nosweat:
Si besoin montre nous ton boîtier à fusibles pour pouvoir repérer le relais.
Oui le calculateur d'injection est bien dans la boucle. Mais il faut que je regarde sur les schémas électriques que j'ai trouvé si le calculateur influe directement sur le compresseur ou si c'est en parallèle
il y a 19 minutes, Ermi a dit :
Elles en ont à partir de 1999 ! Quand ils ont commencé à y mettre du multiplexage. Avant, rien du tout. Ça m'arrange personnellement.
il y a 4 minutes, Superchateau a dit :
J'ai 3 boîtes à fusibles sur la voiture. Dans le compartiment moteur j'ai un seul relais visible pour les lave phare et c'est tout. Dans l'habitacle j'ai trouvé où sont les relais mais je dois démonter une partie de l'habillage sous volant. J'essaie de faire ça et de prendre une photo
Je suis descendu prendre une photo du coup. Voilà tout ce que j'ai dans l'habitacle
En considérant que le relais blanc est bien celui d'oubli phare,  Cet éclaté doit ressembler à ta 406 ou à peu près car je ne connais pas exactement ta voiture.
610633133_Capturedcran2025-07-05172425.thumb.png.57a185a9e2ab231e7ea752befefabac4.png
En comparant avec ta photo on voit ce que tu as et ce qu'il te manque. Cependant il n'y a pas de place pour un relais de clim (s'il y en a un).
Peux tu nous dire ce qu'il y a sous ce boitier sur le garde boue côté conducteur ?
il y a 10 minutes, Superchateau a dit :
J'ai trouvé une photo sur le net car un peu la flemme de ressortir à 23h 😅
J'ai la même implantation que sur la photo (pas sur que les fusibles soient les mêmes aux mêmes endroits. La boîte est identique). Le relais en haut à gauche est présent sur ma voiture pour les lave phare. Aucun autre relais n'est présent ni aucune prise. J'ai aussi une boîte juste à côté avec des maxi fusibles (pour les ventilos entre autres)
En tout cas merci c'est exactement ce type de schéma que je n'arrive pas à trouver 😅
Edited by GBFIAlex
Après si ton compresseur ne s'allume pas c'est peut être qu'il est mort.
Sur ma 407, le relais à changer c'est celui du pulseur. J'ai pas de relais de compresseur.
Il y a 10 heures, Superchateau a dit :
Je sais pas encore s'il est alimenté ou pas. Et contrairement au 2.0l où le compresseur est accessible facilement, sur le v6 il est tout en bas (sous l'alternateur et la pompe de DA) donc obligé de passer par en dessous. Et j'ai pas la place dans mon garage... Je vais pouvoir regarder ça semaine prochaine mais j'essaie d'anticiper tout ce qu'il peut y avoir à regarder.
Le gars qui m'a fait la recharge m'a dit que l'embrayage du compresseur pouvait être hs, et ça se remplace à part du compresseur. La chance que j'ai c'est que je sais qu'il est bon sur mon ancienne, donc je pourrai échanger
Bon du coup j'ai pu faire un diag. Clim activée, moteur tournant, 14.12V aux bornes du compresseur. Il est donc alimenté. Ça vient donc de l'embrayage. Le compresseur est pas grippé, il tourne à la main.
Malheureusement je galère à trouver un embrayage. J'en trouve pas de neuf, j'ai trouvé pour une c5 V6 (j'ai comparé en direct sur celle de mon frère qui était en face de la 406 au moment du diag) et c'est les mêmes à l'exception de la prise. Pas grave donc. Sauf que le seul que je trouve dispo est sur un site qui s'appelle Moto integrator et je sais pas ce que ça vaut. Quelqu'un a des retours sur ce site ?
Et prendre un compresseur d'occase sur lequel tu peux prélever l'embrayage, ça n'irait pas? C'est pas sensé péter comme ça à mon avis :laugh:
il y a 11 minutes, totojest a dit :
Les mecs vendent les compresseurs d'occasion à plus de 100€... Et les trucs sont rouillés comme jamais. J'en ai vu un moins cher, j'ai envoyé un message, le gars m'a juste répondu avec son numéro de téléphone et dans l'annonce c'est marqué "paiement par virement, pas de paiement lbc" donc j'abandonne.
Et trouver un compresseur avec la même référence c'est pas simple. La poulie a un déport de presque 2cm donc ça semble spécifique au v6
Là je pense que c'est ma bobine qui est hs, aucune continuité et il claque pas. Alors que sur un moteur déposé qu'il y a chez mes parents, on a bien une continuité claire et il claque avec 11V.
Alors question est-ce que tu as regardé du côté des lag1 par hasard parce qu'ils ont eu le même bloc? Laguna 2 je suis pas sûr mais lag 1 c'est sûr ;)
il y a 32 minutes, Ermi a dit :
Laguna 1, xm, 605, c5 1 etc... Oui c'est les mêmes mais pas plus de succès malheureusement.
La difficulté c'est que ce compresseur a été monté sur énormément de voitures (1.9l tdi entre autres...) mais pas avec cette poulie. Du coup la référence est galère à trouver. J'ai même envisagé d'acheter un compresseur complet neuf pour prendre l'embrayage 😅
Là j'ai commandé un embrayage qui correspond au v6 210ch pour 60€, on va voir ce que ça donne
Ah oui ils se touchent sur les prix en occase...
L'histoire des références de compresseur, je l'ai apprise il y a peu également, alors que je cherchais un modèle d'occase pour l'Espace. D'un côté ça facilite les recherches pour la documentation de ces engins, de l'autre c'est galère car entre les corps qui changent et les embrayages qui ne sont pas tous de la même forme, c'est déroutant...
il y a 23 minutes, totojest a dit :
C'est ça... La c'est un SD7V16 1209. Sur l'ancienne 406 ou sur le moteur de xantia tct qu'on a c'est aussi des SD7V16 mais pas la suite donc ça se monte pas.
Et là sur la c5 c'est un SD7C16 1302F. Et pourtant visuellement il y a que le connecteur électrique qui change
La difficulté pour trouver en occasion c'est que les gens comprennent pas les étiquettes donc ne mettent jamais la référence dans l'annonce...
Si même entre les mêmes moteurs la référence change je comprends le bordel que c'est :nosweat:
Il y a 12 heures, Ermi a dit :
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
