Voici la remplaçante des 2 Clio 😅
Il s'agit donc , d'une Citroën C3 1.4 SX Pack clim de 2002 , avec 182 000 km .. et qui appartenait à mon grand père 😉
Pour faire court , je l'ai que depuis hier matin .. car sa à mis quelque mois pour la récupéré , le temps que le notaire autorise la cession du véhicule , bref un bordel sans nom donc au bout de 5 mois , il à finalement délivré le papier autorisant la cession et me voilà donc propriétaire de cette C3 ..
Les frais récent sont ..
1 roulement de roue
1 démarreur neuf
1 silencieux pas très vieux
1 phare avant gauche neuf
Et bien , sur je lui est mis 2 balais d'essuie glace neuf .. reste à trouver celui pour l'arrière ..
Bien sur , je me suis accordé 2 petite modification .. vu quel à son autoradio d'origine , et dont le CD fonctionne un exploit pour un Clarion d'origine .. et bien , je lui est mis l'interface que j'avais commander pour mon ancienne 307 , et vu quel avais l'écran à 1 ligne et bien je lui est mis un écran de Xsara avec éclairage vert .. car le orange d'origine sa me pète les yeux ..
Pour se qui est de l'écran , j'ai des écran de C3 .. donc si jamais l'envie me prend de remettre un orange j'ai se qu'il faut ..
Photos à venir
:top:
En tant que Roi de la Panne, une C3, avec son airbag Takata, c'est ... de la gourmandise :langue:
il y a 18 minutes, repar2000-r9 a dit :
:top:
Oh punaise je l'avais oublié cette saloperie de airbags 😅
J'ai lu que, en attendant le remplacement, on peut le retirer et mettre une résistance sur le connecteur pour simuler sa présence.
Plus un bloc de mousse à sa place pour ne pas se taper la ferraille du volant , au cas où ...
Mais attention : danger ...
Petite info concernant ces fameux airbags, 26 constructeurs sont concernés avec des dates de productions entre 1998 et 2019 (dites vous j'ai du le signaler à un client que sa Xsara de 1999 est concernées par le problème).
De plus si absence de l'airbag, pour rappel, c'est une contre-visite au contrôle technique en plus du risque en cas d'accident mais ça c'est en votre âme et conscience~
Donc la liste de citroen est incomplète ? Sympa ca...:hein:
Au final,  le seul moyen de savoir,  c'est de se rendre au garage,  c'est ca?
Il y a 5 heures, Wolf a dit :
Comment as-tu pu le savoir, puisque ça n'apparaît pas sur les listes de rappel, notamment celle du gouvernement  ?
Il y a 5 heures, yamaloun a dit :
Ou bien de déclipser l'airbag ( comme indiqué dans le tuto ) et de voir son étiquette ?
Dans le tuto, l'étiquette est blanche ; et il me semble que, à défaut de lire une référence précise, celle des airbags tueurs est jaune, non ?
Boh vais pas démonter pour regarder 😅
Les airbags takata c'est vraiment la kata ..
Il y a 13 heures, repar2000-r9 a dit :
Elle faisait partie de la liste transmise par Citroën a l'OTC et j'ai eu le message noté via le SIV
Citation
@Wolf au centre vous avez une liste exacte?
On y a pas accès on a juste le retour de l'OTC quand on identifie le VL par SIV, on le sais pas temps que le rapport est pas édité
Edited by Wolf
il y a une heure, Wolf a dit :
oki je vois c'est dès lors que le SIV est rentré que a déclenche l'alerte mais du coup a veut dire que les listes de rappel sont erronées et qu'il y a potentiellement d'autres autos à risque 😕
il y a 5 minutes, Ermi a dit :
C'est bien sa le plus inquiétant
Logiquement,  elles vont ressortir au moment du CT, si j'ai bien compris.
Mais effectivement,  pas terrible,  la liste incomplète.
Il y a 2 heures, Wolf a dit :
C'est quoi, l'OCT ?
Et s'ils ont la liste complète, avec la Xsara de 1999 que personne n'a vu mentionnée nulle part, on devrait pouvoir les obliger à la publier !
Pour cette voiture en particulier est-il possible que ce modèle ne soit pas concerné mais, qu'à la suite du remplacement de son airbag par un airbag Takata, celui-ci soit noté sur sa fiche SIV et ressorte lors du CT ?
Il y a 5 heures, Ermi a dit :
Ou rarement des faux positifs aussi, j'ai vu qu'un confrère a eu droit a un Land Cruiser de 67 concerné par le rappel au début de la mise en place de ce 😅
C'est quoi, l'OCT ?
Organisme Technique Central
Cela peut être une possibilité en effet, pour en être sûr il faudrait contacter le siège de Citroën pour avoir la réponse mais bonne chance~
Travaux effectués
Vidange + filtre
Filtre habitacle
Filtre à air
4 bougies
Bobine d'allumage ( occasion )
2 rotule axiale
2 rotule de direction
2 biellette barre stabilisatrice
Kit distribution
Kit accessoires
Phare avant droit neuf
2 feu arrière
1 autoradio
En se qui concerne l'autoradio, le Clarion d'origine ne retenait plus les station radio en mémoire ...donc j'ai mis un VDO d'origine 😉
En 2 000 km aucun soucis , elle roule sans problème
Il y a 13 heures, hurley14 a dit :
Il n'y a pas une pile bouton ( ou peut-être un accu ), pour la sauvegarde de la mémoire, à changer comme dans les ordinateurs ?
il y a 2 minutes, repar2000-r9 a dit :
Me semble que non ...
Après les autoradio Clarion d'origine sont connus pour leur amplificateur d'antenne qui ne fonctionne plus donc sa capte plus rien et aussi pour leur lecteur CD souvent hs ( c'est le cas sur l'autoradio Clarion d'origine sur la Xsara de ma mère ) ... Perso le mien le CD fonctionne nickel, la radio capte.. mais il souffre d'amnésie 😅
Le VDO , généralement ne pose pas trop de problème hors mis le lecteur CD qui peut déconner..en l'occurrence celui ci quand je éjecte le CD et qu'il repasse sur la radio sa fait un gros craquement dans les hauts parleurs ..
Ayant un autre VDO ... vais le remplacer de nouveau, l'inconvénient faut ressortir la valise pour le telecoder ...
Travaux du jour
Remplacement des 2 triangles
Désormais, le train avant est neuf ...
Vu toute le pièces que tu as changé, reste plus que le moteur 🙈
il y a 41 minutes, gazo a dit :
Va pas me porté la poisse 😅
  • Haha 2
Travaux effectués..
Remplacement kit embrayage ..
Remplacement autoradio
Remplacement balais d'essuie-glace
Vidange boite de vitesse
Vidange moteur + filtre
Remplacement bobine d'allumage
Remplacement de la batterie
Son kilométrage actuel est de 189 000 km ..et roule tout les jours😉
