C’est moi ou à chaque fois que tu nous parles des travaux que tu fais dessus, tu changes aussi l’autoradio?
  • Haha 2
ça commence toujours par l'autoradio et ensuite c'est le moteur :) :)
  • Haha 2
il y a 12 minutes, gazo a dit :
Le moteur tourne 😉
Travaux effectués
Remplacement des 2 sonde lambda
Remplacement des 4 injecteurs
Remplacement du démarreur
Actuellement, elle tourne mais toujours des soucis de démarrage à froid, à chaud quand je la démarre le ralenti est chaotique ...
Bref , j'ai même essayé un autre boitier papillon et toujours le même soucis ...
Reste à faire l'échappement...
Le 19/01/2026 à 15:07, gazo a dit :
Ça explique la casse des moteurs :
la  musique cache les bruits qui annoncent un problème :hein:
il y a 38 minutes, repar2000-r9 a dit :
Ah sa c'est pas de bol , car je n'écoute plus la musique 😅
De toute façon y à rien de bon à la radio 😀
Le 18/01/2026 à 22:16, hurley14 a dit :
Remplacement autoradio
J'ai rêvé ?:ange:
Le 07/02/2026 à 19:51, hurley14 a dit :
Travaux effectués
tu as passé à la valise tes nouveaux injecteurs ?
Il y a 5 heures, gazo a dit :
Oui, et toujours le même problème
Il y a 10 heures, gazo a dit :
C’est pas codé sur les injections indirecte des TU.
Il y a 5 heures, hurley14 a dit :
Regarde ta tension de batterie avant de démarrer et au moment du démarrage. Si ça descend sous 10.8V ça va déconner après.
sinon sur les TU regarde le micro moteur de ralenti.
Suite du problème ..
Boitier papillon remplacer
Bobine d'allumage neuve
4 injecteur remplacer
Passage à la valise, et le verdict est tombé...
P1631 = défauts permanent calculateur d'injection
Évidemment, se défaut entraîne un autre défauts sur le boitier papillon...
Edited by hurley14
Sinon , petite modification...
Avant
Après
C'est quand même mieux, avec le compte tours blanc ...je supporté plus le orange dont on ne voyait pas correctement l'aiguille du compte tours...
Le plus rigolo c'est que sur C3 phase 1 , il se sont amusés à faire 3 compteur différents 😅
Année 2002 = compte tours orange..
Année 2004 = compte tours blanc
Année 2005 = compte tours blanc .. mais logo température et essence devenu orange 😅
Avec un P1631, la voiture démarre ?
C'est étonnant, mais oui elle démarre... mais voyant moteur allumé et mode dégradé impossible de dépasser 3 000 tours
En général, quand se code apparaît le moteur ne démarre plus ...et justement y à desfois ou elle à du mal à redémarrer quand elle cale
Et se code défauts entraîne notamment des perte de puissance, démarrage difficile, problème de commande du boitier papillon...
Bref, c'est à priori un problème connu chez Citroën...vu que en casse les calculateur / bsi sont les premiers partie 😅
Le coup de chance c'est que j'ai réussi à choper un kit démarrage complet avec la Clé et le compteur, mais j'ai pas le plip de la centralisation sa c'est un peu dommage... mais bon sa c'est pas trop grave , car j'ai trouvé un deuxième kit démarrage complet qui lui à le plipet double de la clé et option régulateur de vitesse donc possible que je lui monté le volant de la casse pour avoir le régulateur 😅
Le plip se programme à la valise. Il faut un code présent dans la sacoche de notice d'utilisation...
Sauf que j'ai pas le plip de la donneuse et encore moins la notice d'utilisation se qui complique tout 😭
travaux effectués
Remplacement des 4 amortisseur
C'est tout pour le moment
Il y a 16 heures, hurley14 a dit :
travaux effectués
et ce démarrage à froid ?
C'est aléatoire, un coup elle va démarrer au quart de tour ... puis le lendemain elle à du mal 😕
J'ai remarqué que sa varie selon la température extérieure
Catalyseur HS ..
L'origine des soucis de démarrage, manque de puissance et conso excessive .. est visiblement trouver😉
J'ai passé la caméra endoscopique, en démontant la sonde lambda sur le collecteur d'échappement et .. c'est complètement mort ...
L'intérieur du catalyseur est cassé et fondu ...
Reste plus que à vidé le catalyseur , et le remonter .. ensuite verra pour en commander un neuf 😉
Catalyseur vidé ..
Ca vient de quoi ? Usure ?  colmatage ?
il y a 11 minutes, Superchateau a dit :
Perso , je dirais pot intermédiaire bouché vu le bruit de souffle que j'entends dans le pot intermédiaire depuis que le catalyseur est vidé ...et que y à pas grand chose qui sort derrière 😕
Mais , un défaut d'allumage peu détruire un catalyseur , tout comme des injecteurs foireux ...
Après, l'usure c'est possible aussi .. l'auto à 196 000 km , à été 2 ans à l'arrêt sous une bâche qui retenait l'humidité..et surtout le grand père ne faisait que des petits trajets de 2 km grand max ...
En gros, si elle faisait ..50 km par mois c'était déjà pas mal 😅
J'ai été voir en casse , et toute les casse mon répondu " les catalyseur sur C3 1.4 essence c'est introuvables car bien souvent HS et quand il sont bon , sa part aussitôt ...sauf si sa part au recyclage "
En gros, en occasion faut tombé sur une auto qui vient d'arriver ... sinon c'est les trucs adaptable de Oscaro
Sachant que sur C3 , le radiateur moteur est assez prêt du catalyseur donc il emmagasine pas mal de chaleur
Regarde les C2, 207... toutes celles montées avec un TU moderne, je suis sur que le cata est le même.
il y a 4 minutes, totojest a dit :
Normalement , c'est le même 😉
En tout cas, c'est le même que sur la Xsara de ma mère , donc sa permet d'élargir la recherche 😀
En tout cas, je te remercie bien car les 207 j'y pensais plus 😅
Les C2 ici , en casse ... que du 1.4 HDi ..
Se qui est con , c'est que j'ai ramené un moteur y à 3 semaine ... mais la casse n'a pas laissé le catalyseur avec ..
Le problème c'est que maintenant les casse ne veulent plus trop vendre les catalyseur car y à eux pas mal de soucis ... après sa se trouve sur Oscaro mais je suis pas fan , car niveau pollution c'est assez moyen ..celui que j'avais sur la R19 était pas trop top..sa fait le boulot mais ça vaut pas un original..
