Moteur hs...
Pour faire court , elle ne roule plus depuis avril .. suite d'un bruit au niveau de l'arbre à came ..
N'ayant pas le temps de m'en occuper , je l'ai mise de côté , et ... elle ne démarre plus..le moteur est tout simplement bloqué  😕
En tirant la jauge à huile , sa force et une forte odeur de ferraille se dégage , et en ouvrant le bouchon de remplissage d'huile pas compliqué les petites lamelles sont bouffer , et la tôle au dessus des culbuteur est dans le même état ...
Bref , j'ai le nouveau moteur depuis Avril .. mais pas eux le temps de m'en occuper ...la R11 et la petite nouvelle étant prioritaire...
J'ai actuellement commencé à déposer le moteur , mais les forte température en se moment font que j'ai temporairement abandonné ..
Je ne me rappelle plus si nous avions parié sur celle-ci ou pas... en tout cas, ca a bien été le moteur après l'auto-radio... :cat:
Le moteur, oh sa à du parlé oui ...
Sachant qu'elle à toujours son P1631 ... malgré que j'ai essayé plusieurs BSI calculateur d'injection
Non mais un TU quand même…
il y a 15 minutes, totojest a dit :
Un TU je sais c'est , c'est increvable ...et pourtant celui là , 2 mois et demie sans démarré et il est bloqué à la mort ... complètement bouffer de l'intérieur ...
L'huile pue la ferraille , et si tu t'en met sur les mains sa picote et la peau n'apprécie pas du tout..
Une chose est sûre , c'est que le grand père ne faisait jamais le moindre entretien ...
Edited by hurley14
 A part le joint de culasse qui reste une maladie dessus, c'est fiable et agreable comme moteur si on entretient un minimum
Edited by ShiroYuki
Je sais pas comment tu as fais mais félicitation, je connais 2 personne qui roulent un TU comme celui là très mal entretenu et quasi sans liquides dans le moteur et même avec une conduite de dégénéré ils n'ont pas réussi a en éclaté un seul 😅
Il y a 2 heures, Wolf a dit :
Le miens vu l'état sous le cache culbuteur je comprends mieux son état
Elle était à son grand père.
Si la famille s'y mèle...
Le 15/07/2026 à 21:16, hurley14 a dit :
Moteur hs...
Je me disais aussi bizarre il y aurait il enfin un miracle ? plus de casse moteur ? cela faisait longtemps que tout fonctionnait bien ! et bien non tu auras réussi à cassé un moteur TU, désolé pour toi quand même
Edited by gazo
il y a 12 minutes, gazo a dit :
Et un DW8 ...🤣
Suite d'une distribution visiblement trop tendu = arbre à came cassé en 3 morceaux
Edited by hurley14
il y a 1 minute, hurley14 a dit :
Et un DW8 ...🤣
tu devrais changé de pseudo tu fais trop hurley les moteurs c'est pour ça qu'ils cassent😏
Le 23/07/2026 à 16:32, gazo a dit :
Enfin une solution  !:top:
Changer de pseudo ? Hum pourquoi pas😅
Moteur / boîte remplacer ...
Le moteur tourne correctement, le catalyseur et sonde lambda ont été remplacé en même temps , donc plus de voyant moteur ..mais , elle continue de calé en arrivant à un rond point , ou quand je debraye en arrivant à un stop elle accélère à 2 000 tours , puis cherche à caler et retrouve son ralenti .. comme elle faisait avec l'ancien moteur 😕
En gros, depuis l'apparition du problème j'ai remplacer tous sa ..
BSI + calculateur d'injection + clé + BSM
Boitier papillon
Capteur pmh
Capteur de pression collecteur d'admission
2 sonde lambda
Sonde de température
Catalyseur
4 injecteur
4 bougie
Bobine
Moteur
En gros, j'ai remplacer tous se qui pouvait être remplacé , y à que la pompe à essence que j'ai pas remplacer ...
Ah tiens, des symptômes identiques à ceux de la C2, équipée du 1.1 avec le boîtier papillon motorisé du 1.4 quand PSA a du répondre à des normes antipollution un peu plus strictes (la C2 est Crit'Air 2)... J'en suis au même stade que toi et ça fait depuis qu'on a la voiture qu'on traîne ce p*tain de problème. Le seul moyen de le résoudre (temporairement), c'est de faire une réinitialisation des apprentissages avec la valise. En discutant récemment avec un mec qui était préparateur motoriste, il disait qu'il y avait entendu parler de bugs de codage sur les calculateurs moteur, et très franchement je veux bien le croire!
il y a 49 minutes, Superchateau a dit :
Vanne EGR ?
Y a pas...
Il y a 14 heures, totojest a dit :
Y a pas...
Je me sent moins seul avec se problème particulièrement pénible 😉
Une réinitialisation des apprentissages ? Je vais essayer de faire sa , car c'est de pire en pire 😕
Des bugs , je veux bien le croire aussi car parfois , sa fait des choses bizarre genre quand elle est au ralenti y à des fois elle bug, elle c'est plus d'où elle en est puis accélère d'un coup et retrouve un ralenti normal 😅
Parfois elle te sort un P1631 ...
Par contre, j'ai constaté que si tu débranché la batterie quelques heures , après elle fonctionne normalement , mais le problème reviens au bout de quelques kilomètres 😕
Je vais donc essayer , un apprentissage du papillon car honnêtement c'est tellement pénible que y à des fois j'ai plus envie de la prendre tellement elle peut caler à chaque rond point ou faire n'importe quoi en arrivant à un stop
Il y a 4 heures, Reveuravelo a dit :
Encore une qui s'appelle Christine :bienoumal:
Serait bien si elle ferait pareil 😅
