J'ai la cosse negative de la batterie qui commence à se fendre en 2 qui va bientôt casser, donc je cherche avant tout une cosse d'origine super 5 gtx avant de me rabattre sur des cosses générique sur internet. je marque gtx, mais c'est peut être les même sur toutes les super 5 ?!
C'est celle avec la roulette verte, j'ai pas besoin de la pièce entière avec la roulette verte juste l'embout qui se met dans la batterie. (plus leger et facile à envoyer par colis/courrier )
je pense que la cosse du plus est la même? si avez que celle ci en stock.
Merci d'avance :)
Si c'est celle que je pense, ca se trouve en supermarché et magasin de bricolage,  ca ira très bien, et ce sera neuf.
Ce n'est spécifique ni au super5 ni a renault, c'est du générique.
oui, a la base c'est un bout de metal, mais là pour garder d'origine visuellement et eviter de tout démonter, je cherche celui d'origine ou il suffit juste de dévisser.
Je prendrai une photo si besoin.
salut, oui c'est celle là !
tu en as à vendre ?
c'est juste le bout metal que j'ai besoin, quand on tourne la molette verte, au bout d'un moment ça s'enleve.
Non celle que j'ai est sur ma voiture.
Je suis pas sûr qu'elle se fait encore.
Ah oui, ca a l'air assez spécifique.
Après,  a moins de vouloir absolument le truc d'origine,  ça doit pouvoir se remplacer par un modèle plus conventionnel ;)
j'essaye d'avoir l'origine oui, ensuite oui, une cosse c'est standard, Donc si quelqu'un à l'original sur une doneuse, en stock ou si vous voyez en casse, ça m'interesse. :)
merci du lien 👍
As-tu profité du lien pour prendre la cosse rouge également ?
C'est pratique aussi.
