Bonjour, j'ai acheté l'article suivant et je ne sais pas le mettre en place, le pare-brise est collé, je viens de réparer la rouille qui était par endroits.
JOINTS PARE BRISE EXTERIEURS RENAULT SUPER 5 Phase 2
Réf.: 729000
Merci pour votre aide, GTS 1988PXL_20251008_130830817.thumb.jpg.68d9bc127faf70855410d0f364b58f33.jpg
Ben ça me semble être à la bonne place, non ?
Il se peut que , d'origine, le joint ait " moulé " le cordon de colle , ou qu'il y ait des bavures de colle ; et que ça ne corresponde pas au nouveau joint.
Donc il faut gratter les bavures d'origine .
C'est une hypothèse .
Idem pour tes réparations; ça peut gêner.
Le pare-brise étant collé , ce "joint" est plutôt un support pour le jonc décoratif qui vient se clipser dessus.
Ce que je ne comprends pas bien sur ta photo, c'est la partie ovale , d'un gris un peu plus clair, située entre le fond de la gorge de profil carré du "joint " et la tranche du pare-brise .
Cette partie ovale c'est une sorte de colle joint comme du butyle en transparent.
Je n'ai pas de place pour le mettre en place, je voudrais avoir confirmation si il est possible de placer ce joint pare brise en place ?
Il y a 3 heures, Eric31530 a dit :
Je crois que là je comprends mieux ta question .
Soit :
- tu n'arrives pas à le glisser dessous : le pare-brise serait collé sans laisser d'espace entre le verre et la carrosserie .
Soit :
- la partie en " virgule " buterait contre la gorge de la carrosserie, en bas du PB, parce que le pb serait positionné trop bas.
Et dans ce cas, il " joint" passerait avec trop de marge en haut du pare-brise .
As-tu changé le PB ?
Si ce n'est pas le cas, ton joint neuf a-t-il bien le même profil que ton ancien joint ?
Le porte enjoliveur se met en place avant de coller le parbrise. Sinon c'est super chiant à mettre (en plus du risque de défoncer la peinture)
