Je fais suite à un topic clos concernant la XR25 : https://www.forum-super5.fr/index.php?/topic/18990-valise-de-diagnostic-xr25/#comment-735106
Un problème sur ma clio 1 ph 2 moteur D7F ECU magneti marelli 06R qu'aucun garagiste, ni même renault, n'a su résoudre aujourd'hui (2025) me fait prendre le taureau par les cornes et me fait découvrir le monde passionnant du diagnostique.
Je voudrais diagnostiquer moi même ma clio et identifier ce qui est à l'origine du problème de calcul d'injection.
Le ralenti monte jusqu'à 3000 tours, à l'arrêt, et de manière aléatoire : un jour oui un jour non... lorsque je roule, et lorsque c'est un jour avec le problème, le moteur est "aggressif", passant d'un coup de l'acceleration au frein moteur, c'est très désagréable. De plus, elle ne passe plus le CT car mélange trop riche et donc trop de pollution.
Mes lectures et recherche m'ont amené à conclure que c'est possible à moindre frais avec XR25PC et un peu d'électronique, sans investir dans un système pro.
Je me suis fabriqué le cable et j'ai installé XR25PC tel que Aganyte l'a décrit.
Bon, pour l'instant ça ne fonctionne pas, mais je voudrais faire appel aux spécialistes pour m'assurer d'une chose :
Savez-vous si XR25PC fonctionne avec le magneti marelli 06R? Je ne suis pas sûr qu'il utilise le protocole Fenix..
Quand je branche un multimètre entre la pin 9 du connecteur 11 broches pré OBD et la masse (2) je devrait voir des bits passer non ? ou bien un code hex doit réveiller le ECU ? Car je ne vois aucun signaux genre TTL passer du tout... donc pas étonnant que XR25PC ne voit rien.
Merci de votre aide !
