Salut a tous ,
Depuis plusieurs années je pense a devenir heureux acquéreur d'une super 5.
J'aime bricolé et pense être en mesure de réaliser un entretien acceptable.
Je vois les véhicules ancien(+30ans) plus comme un bien commun que comme un bien privé,car il faut aussi penser aux futurs propriétaires qui devront à leur tour réaliser leur intérêt pour les anciennes.
Je souhaite participer au forum pour vous lire et échanger sur la super 5 ...
Je dois prendre possession de l'une d'elle d'ici quelques jours .
Une gts saga essence de 68ch de 1990.
5 portes
J'espère être impeccable sur son entretien, les bon fluides , éviter de casser des pieces ect
J'aimerai la garder d'origine au maximum car l'ancien propriétaire n'a rien modifié dessu et un entretien stricte minimum.
Elle me coute 1000€ a l'achat
J'espère ne pas mettre plus de 500€ dans son rafraîchissement la première année.
Je pense que la peinture est en mauvaise état, il y a des endroit ou le vernis est partis et la peinture a commencé a blanchir ca ne me paraît pas sauvable , il y a aussi un lève vitre à réparer ou changer .
En dessous je n'ai vu de corrosion (une rescapés ?) alors j'espère qu'il n'y pas de surprise de ce côté..
J'ai aussi besoin d'elle comme voiture d'appoint ,donc il faut qu'elle fonctionne correctement
Elle a 146 000 kms
Et une photo fictive amusante faite par l'ia
Screenshot_2025-11-29-23-16-22-432_com_miui.gallery.thumb.jpg.53f26fbb4d318641d84e252537fd94a5.jpg
Edited by lePetitConducteur
Erreur titre
  • lePetitConducteur changed the title to Super 5 gts saga '90 de lePetitConducteur
Bienvenue ! :)
Salut et bienvenue par ici camarade.
Pour 1000 €uro, si elle est en état de marche, étanche et pas pourrie, tu t'en sors très bien.
Bon courage pour sa remise en route et la cosmétique.
Tu peux très bien être tombé sur une rescapée sans rouille, mais n'hesite pas à bien inspecter les zones recouvertes d'antigravillon, la rouille s'y voit rarement au premier coup d'oeil ;)
Ha le mélange Five/diesel ph1/GTT de l'ia :D
Ça me donne envie de ressortir mes dessins tiens !
Bienvenue à toi
Merci beaucoup pour cet accueil chaleureux.
Je pense a ouvrir un topic, pour offrir la possibilité de suivre l'évolution de cette voiture ,mais je ne sais pas si un
'' journal de bord '' sera accepté sur le forum 🤔
En tout cas merci encore pour vos messages de bienvenue.
il y a 21 minutes, lePetitConducteur a dit :
Tu peux très bien tenir ton "journal de bord" sur ce topic, c'est fait pour !
Tous les membres qui donnent régulièrement des nouvelles de leurs voitures le font de les topics de présentation desdites voitures ;)
il y a 1 minute, enel a dit :
Super merci pour l'info je ferai comme ça alors 👍
MAJ
Début des travaux de rafraichissement de ma bien aimée (désolé c'est sans photos)
Un grand nettoyage de la carrosserie avec un gros pinceau et du savon noir , moussage intégral et passage généreux au karsher.
Bien heureux de constater que la caisse est étanche en dehors d'une petite goûte dans le coffre du a un joint déplacé.
Les intérieurs de porte ne font pas '' plouf plouf '' j'en déduit qu'il ne doit y avoir d'eau qui est rentrée par les joints de fenêtre ?
Je décide de décrasser le compartiment moteur qui est poussiéreux, gras par endroit...
Donc je commence avec un mouillages du moteur en surface ,avec du white spirit que je laisse agir 1h et évacuation à la soufflette sur 3 bar .
Rebelote avec du pétrole que je laisse agir 1 h , et séchage à la soufflette, les années de poussière et de gras commencent lâcher prise .
L'ensemble commence à être un peu plus soyeux, j'en profite pour changer le calorstat , l'ancien ne faisant plus effet la voiture ne chauffait pas en roulant .
Je commence par détruire les deux colier a usage unique certainement d'époque, je décolle doucement la durite de LDR avec un tournevis plat ,les années semblent avoir souder les pièces entre elles , idem pour l'ancien calorstat, je le décolle doucement ,il viens sans difficulté et je décide le tester .
Je le place dans une casseroles d'eau que je fais chauffer sur la cuisinière ,je plonge un thermomètre digital, l'eau monte à 60° ,le vieux calorstat commence à s'ouvrir !
J'en déduit que le ressort est fatigué mais que la cire faire encore sont effet .
 Je décide de tester le nouveau calorstat par précaution , il s'ouvre a 82 °... c'est correct .
Je perce un petit trou de 3mm dans la membrane afin de réduire le choc thermique qui se produit quand le calorstat s'ouvre .
C'est une pratique critiquée mais elle ne représente pas de risque majeur a long terme alors ...
Je monte le nouveau calorstat dans sa durite, je rebranche délicatement le tout et j'installe les nouveaux colliers a visser (inox svp ☺️) , je fais chauffer , purge tout cela a l'air de fonctionner.
Je re pulvérise du pétrole sur tout le compartiment moteur que je laisse agir toute la nuit
Demain re soufflette ,changement des 4 bougies car l'une d'elle est HS , puis test routier de l'efficacité du nouveau calorstat et des bougies neuve.
Merci pour votre lecture
Cdt
Vu que ce topic n'est pas très visité je fais tenir le journal de bord de manière plus essentielles en citant seulement les points qui me semblent importants.
Journal de bord (...)
Depuis les précédents entretiens, le moteur démarre parfaitement , le nettoyage du delco a fait sont effet .
Rdv CT le 11 dec.2025
CT ok pas (encore?) vierge .
3 mentions : corrosion, déséquilibre du freins de service , déséquilibre suspension.
Café offert par l'établissement.
Cloque de corrosion de 3/4cm sur  longeron arrière gauche .
CG en cours .
4 pneus neuf 155/70/13 hiver a l'arrière été à l'avant .
Roue de secours enlevée ....
(Re)Nettoyage en profondeur des sous bassement au jet haute pression.
Grattage ,Application de phosphatant en plusieurs passage par pulvérisation sur toutes les parties de corrosion superficielle .
Finissions au Rustol sur l'ensemble des sous bassement ,l'intérieur des longerons , les creux accessibles, avec un Venturi haute pression et sa lance de pulvérisation.
Pas de '' anti gravillons '' j'ai vu les dégâts de ce produit , il laisse des petites poches d'eaux stagnante entre lui et la tôle...
Le procédé de traitement contre la corrosion dure plusieurs jours , il coûte 80€ en fournitures (sur lesquels tout ne sera pas obligatoirement consommé), cela permet d'éviter la dénaturation de l'ensemble de la carrosserie et du châssis.
Même si il existe de très belles soudures , ici le véhicule est généralement sains et d'origine en dehors d'une  cloque et deux éléments de levage arrière .
Cdt
Hello ,
Aujourd'hui c'était réception et pose du mécanisme de lève-vitre a manivelle avant gauche, acheté 35€ sur amazon , recu en 5 jours .
Je regrette le jeu en excès au niveau des patins du guide, ce jeu provoque des difficultés au relevage.
La fenêtre bascule vers l'avant...et des fois vers l'arrière. Le réglage n'y fait rien.
J'ai ajouté du spray lubrifiant au silicone dans tout le mécanisme que je considère comme idéal pour les passages des fenêtres.
Je prévois une révision des tambours arrière, il paraît qu'il faut une douille de 30 et une bonne clef a choque ?
Cdt
Il me semble que très souvent les lèves-vitres de refabrication sont de moins bonne qualité que ceux d'origine (qui déjà ne sont pas d'une conception exemplaire...)
Pour les tambours arrières oui c'est du 30, et pour ma part pas besoin de clé à choc une bonne rallonge a suffit... ça doit dépendre de la personne qui les a serrés précédemment.
Ce genre de mécanisme c'est de l'adaptable et malheureusement non adapté. Peu ou pas de satisfaction.
Mieux vaut de l'occasion propre et d'origine voire un LV d'origine avec une casse mais réparable.
Il y a 10 heures, lePetitConducteur a dit :
pour la douille oui, il t'en faut une de bonne qualité, sinon elle va juste plier comme du beurre et défigurer ton écrou.
La clé à chocs n'est pas indispensable, surtout si t'as une clé assez longue où accrocher ta douille.
