J'ai réussi par hasard, à acquérir une super 5 pour pas très cher, souvenir de ma 1ere voiture, j'ai espoir de la remettre en état.
Ça fait quelques temps que je cherche ci et là des conseils. J'espère trouver ici les infos des connaisseurs que vous êtes !
Je bricole déjà les voitures, ai en ma possession quelques valises pour voitures récentes mais c'est ma 1ere "vieille" voiture, et je me retrouve perdu. Injection etc, ça me va, mais carburateur, tête de delco, etc...
A suivre hc_1759240766110.thumb.jpg.a05147229e7f1fb47be0f0dd27ef22ab.jpghc_1759417298199.thumb.jpg.283fde5946f9a4b8f7b76bb09d81b74b.jpg
Edited by Hornetovore
Elle a l'air sympa cette GTR !
Bienvenue ! :)
Elle a du vécu, achetée à une vieille dame de famille paysanne qui voulait la donner à la casse, c'était sa 1ere voiture (1ere main), 265000 kms, elle démarrait encore, mais ne pouvant plus s'en servir, elle servait à mettre les chiens dedans ... Je laisse imaginer l'odeur de la voiture.
Je l'ai ramenée chez moi, ai voulu commencer à en faire le tour et à nettoyer.
Mais les soucis ont commencés.
-Démarreur (j'ai refais les charbons), ok
-puis là je n'ai plus d'étincelles. Je ferais un post dédié à ce souci dans la journée.
Bienvenue.
Si elle a dormi dehors pendant un moment, première chose à regarder quand il n'y a plus d'allumage: le capteur PMH. Il est peut être oxydé, un coup de toile émeri sur la tête et c'est reparti. Dans un second temps si pas de mieux, jeter un oeil au distributeur, soit contacts et doigt trop usés, soit juste un gros nettoyage et un coup de bombe anti-humidité. Puis vient le tour de la bobine, puis câble et bougies. L'AEI ce serait vraiment étonnant, ça crève rarement ces choses là.
Tu peux aussi déjà checker l'écartement des bougies et les passer un coup à la brosse métallique.
Bienvenue :) Un moteur à carburateur est plus simple normalement, car l’injection utilise plusieurs capteurs, et quand ça commence à déconner, difficile de savoir où chercher… Sur une GTR tu n’as que le réglage du ralenti et de la richesse à faire et normalement ça tourne. Mais comme l’a dit @zarma, jette un oeil du côté du capteur PMH, un simple nettoyage peut suffire :)
Bienvenue à toi
