Il y a 9 heures, Patoudu33 a dit :
Ah bah dit donc t’as du chercher pour les trouver ceux là (les originaux)
c’est du reinz ça devrait le faire (faut utiliser le plus résistant à la température
Oui pour les collecteurs et la vanne EGR ça sera celui-ci mais pour la base du mono point je pense prendre celui sans âme métallique
Hello aujourd'hui dépose des autres joints du mono point en attendant mes feuilles de joints qui doivent normalement arriver mardi.
J'ai réussi à les déposer proprement sans les déchirer.
J'ai l'impression que le joint du mono point lui était en bon état et ne provoquait pas je pense de prises d'air.
Le joint EGR lui aussi bien qu'usé ne présentait pas de faiblesses.
Je pense que le joint entre les collecteurs lui est bien usé.
J'ai fait des photos recto verso des trois joints.
Tes joints intercollecteur et celui de la base du monopoint sont fumés 😂
on voit l’âme en métal elle est pas sensé être visible ;)
pour ton joint monopoint je te conseille d’y mettre un avec âme en métal ça durera plus longtemps
il y a 11 minutes, Patoudu33 a dit :
D'accord ça marche je vais faire les trois en joint avec âme métallique.
J'ai également commandé le kit réfection mono point sur Rockauto il arrive le 26 mai on verra bien ça se trouve tous les joints seront refait dans la feuille de joint métallique
J’avais des ciseaux à dissection qui dataient de mes années à la fac de bio, c’est des ciseaux assez costauds 😂
sinon mon rectifieur m’avait conseillé de faire avec des ciseaux à métal pour couper les rails de placoplatre
ce qui est sur c’est que tu vas galérer crois moi 😅(c’est aussi pour ça que j’avais fait un joint « plein » sans la forme du passage des gaz de la vanne egr histoire de faire un truc étanche et solide
Si tu peux partager où tu les as trouvés, ca va être très utile pour tous ceux qui ont des ennuis avec leur injection monopoint 1.4L
Oui sans problème.
Rockauto.
J'ai pris le kit réfection du mono point du coup j'ai le joint entre le mono et le collecteur dedans et sur le site on trouve également le joint EGR en vente.
Le seul joint qu'on ne trouve plus c'est celui entre les collecteurs qu'il faudra fabriquer à partir d'une feuille de joint à âme métallique résistant à la chaleur de 1.2mm d'épaisseur.
J'ai essayé aujourd'hui d'en faire un ça n'a pas marché je n'ai pas l'outillage pour je vais m'équiper et recommencer.
Edited by gtturbo4ever
Je t’avais prévenu que c’était galère 😂
Pour le coup oui largement !!!
Par contre j'ai reçu mon joint d'embase du mono point de chez Rockauto et il n'a pas d'âme métallique c'est bizarre
Ça chauffe moins à cet endroit on va dire même si bon pour moi c’est mieux si il y est car le monopoint est quand même posé sur la fonte de l’échappement
il y a 41 minutes, Patoudu33 a dit :
Oui effectivement
Bonjour à tous voilà déjà un joint de fait c'est pas trop top mais bon je peux pas mieux faire.
S'il y a des modifications à faire pour l'amélioration n'hésitez pas il n'est pas encore monté.
Ça se monte donc pas de soucis j'espère juste qu'il sera bien hermétique.
Franchement moi je le trouve super propre 🙏j’ai pas eu autant de patience vu que j’ai tout condamné 😂
Merci Patou 😌
Je viens à l'instant de terminer celui de la vanne EGR.
Il est moins beau mais je suis vraiment content de m'en être débarrassé.
Reste plus que le nettoyage des plans de joints et de la vanne EGR et je remonte le tout en espérant retrouver ma petite Super 5.
Faut y croire ;) après je te dis, si elle te fait des à-coups avec tout ça, c'est ta vanne egr qui est morte et qu'il faudra condamner avec une plaque en ferraille !
il y a une heure, Patoudu33 a dit :
Pas de problème j'essaie avec et si ça déconne je la condamnerai
Joints mono point EGR et inter collecteurs faits je suis en train de monter la bête.
J'avais fait des photos lors de la dépose du mono point sur la voiture et qu'est-ce qu'on voit ?
De l'essence plein le collecteur d'admission donc preuve irréfutable de l'extrême richesse du mélange (pourtant j'avais juste démarré le moteur pour mettre la voiture sur rampes.
Voici les photos de la dépose de l'ensemble j'avais mis 1H30 à tout déposer
Verdict toute à l'heure quand j'aurai tout remonté
Voilà où j'en suis.
Pour l'instant collecteurs montés tous les goujons serrés et vérifiés.
J'ai retenté le joint collecteurs Corteco il a l'air plus solide que le Payen on verra bien.
Il me reste tout l'ensemble démarreur et échappement ainsi que le mono point avec son nouveau joint à monter.
Au passage l'état du joint de mono point de l'ancien bloc d'injection.
N’abandonne pas (même si c’est plus facile à dire qu’à faire)
quand tu dis que ça ne marche pas, qu’est-ce que tu as concrètement ?
