Bonjour
pouvez vous m'expliquer ou avez vous la revue technique pour savoir comment monter une barre d'attelage sur une super 5
Merci d'avance pour vos retours
Alain
Bonjour Alain,
Pas sûr que ce soit mentionné dans la RTA. Il faut plutôt regarder du coté du manuel de pose fourni par les fabricants d'attelage, par exemple :
https://attelage-accessoire-auto.com/super-5/814-attelage-renault-super-5.html
le manuel associé :
https://boisnier.fr/passerelle/pdf/04098.pdf?fc=module&module=agrecherche&controller=showupload&type=pdf&file=04098.pdf
À+,
Thomas
Il y a différents modèles et pas deux qui se montent pareil (a part les officiel Bosal / Siarr). D'occasion il faut surtout se méfier des trous du c*l qui te vendent la moitié des pièces en disant "y'a tout" en te refilant juste une traverse arrière sans les renforts, les entretoises ou la visserie spécifique...
Faut ensuite filtrer "phase 1" / "phase 2" pour respectivement pas te retrouver avec la boule à 3km du parechoc ou dans le parechoc ni avoir à découper quoique ce soit.
Si c'est pour un porte vélo, éviter les version prises dans le plancher et qui demandent des perçages.
Et garder en mémoire qu'une Super5 ça remorque... 350kg MAX en non freiné, voire moins en fonction des versions!
Il y a 19 heures, fv2a a dit :
Sur ma CG j'ai :
G1 = 775
F2 = 1185
F3 = 1635
Donc :
F2 - G1 = 410
Je suppose que je dois soustraire, de ces 410 Kgs, le poids embarqué ( conducteur, passagers, essence, sanglier dans le coffre ... ) pour connaître le poids de la remorque non freinée ?
Et :
F3 - G1 = 860
C'est quoi ?
Comment considérer une remorque freinée ?
Et pour tracter une voiture ?
