la je ne sais pas faire
jai un metrix  pour mettre dans une prise 220V  et la position ohm pour voir si courant passe pour une ampoule
jai un petit metrix pour msurer volate en ac et dc et posion ohm pour voir si c'est conducteur mais je ne sais pas comment faire pour voiture
Il y a 2 heures, toto5 a dit :
ldr  au maxi huile au mini
Pour le reste donc le moteur ne tient pas le ralenti dès que tu démarres il cale ?
Pour qu'il puisse rester en marche tu dois accélérer légèrement et il n'a pas de puissance c'est ça ?
je ne sais pas si pas de puissance je reste  en premiere et marche arriere jai voulu voir si la voiture bougeait
quand javance et je recule ca cogne toc toc toc toc je le sens dans le volant mais je ne maventure pas a faire plus
et casser quelque chose
Edited by toto5
il y a 7 minutes, toto5 a dit :
Peux-tu nous faire une vidéo afin de nous montrer le démarrage et le calage ainsi que le démarrage et la tenue du ralenti en accélérant puis en déplaçant la voiture pour qu'on entende le bruit ?
Parce que là ça va être trop compliqué de comprendre ce qui cloche
il y a 44 minutes, toto5 a dit :
Il ne manque pas quelques lettres ?
Tu veux dire " position homme pour voir si c'est le conducteur " .
Une fonction alcootest, en somme ?😅
UNE VIDEO   en filmant quoi     je la mettrai ou la video
ohm   c'es la resistance
Edited by toto5
Au moins peux tu nous dire précisément où sous le capot le bruit se fait.
il y a 51 minutes, toto5 a dit :
Tu enregistres le son déjà c'est pas mal......
Tu nous parles de non tenue de ralenti mais on ne sait même pas si le moteur tourne rond ou pas au moins voilà à quoi ça pourrait servir la vidéo....
Quant au bruit si on l'entend pas et surtout qu'on ne voit pas dans quelle circonstance il se produit que veux-tu qu'on puisse te conseiller ?
on peut mettre que des images
Le 09/05/2026 à 22:51, Superchateau a dit :
Electricité : mesure avec un multimètre si de l'électrcité arrive aux bougies.
Sur quel calibre ?
Il y a 11 heures, Superchateau a dit :
Volt
Peux-tu préciser comment tu procèdes ?
Sur mon multimètre, les calibres les plus élevés sont :
- 750 Volts AC.
- 1000 Volts DC .
Or il me semble qu'en sortie de bobine on a dans les 15000Volts....
As-tu une sonde qui divise par 100 ( utilisée dans le dépannage d'écrans cathodiques, par exemple ) ?
Que  débranches-tu ( ou pas ), et où places-tu tes pointes de touche ?
à mon avis son multimètre est désormais grillé... en même temps, tester que "ça passe" avec un multimètre pour vérifier qu'une bougie est alimentée, je ne vois pas comment tu pourrais brancher ça. Dans tous les cas c'est foireux et ça n'a pas de sens, faut donc arrêter de chercher la petite bête et chercher à trouver le problème, sans suppositions ni tentatives de diagnostiques qui partent dans tous les sens.
Si j'ai bien compris, le moteur démarre, mais dès que le conducteur essaye d'avancer, ça cale. C'est, me semble-t-il, la seule information factuelle dont nous disposons. C'est malheureusement bien trop peu pour pouvoir aider en quoi que ce soit, les causes pouvant provoquer cela sont très nombreuses, sans même penser à la possibilité de l'interface siège-volant.
Il nous faut donc plus de précisions, et moins de conclusions hâtives.
@toto5, est-ce possible pour toi de faire une vidéo du problème comme l'ont suggéré les autres, de la mettre sur youtube (ou autre hébergeur) puis de copier le lien ici ?
Pour un diagnostique pas à pas comme le suggère @Zorro_X, ça me parait l'idéal.
Si c'est possible ! Ou alors sans multimètre, on approche un des faisceaux de bougies proche de la tôle et on doit obtenir une étincelle.
Maintenant on est tous d'accord pour dire à Toto5 qu'il lui faut une aide à ses côtés et devant sa voiture. A distance c'est compliqué.
Désolé l'ami :hein:
Le 11/05/2026 à 14:06, Zorro_X a dit :
Dans sa présentation, il indique que la voiture à 50000kms
Donc la dernière révision de l'allumeur doit dater.
Suffisamment pour que le touchau du rupteur soit usé, et l'écartement simplement déréglé.
C'est pour cela que je suggère de commencer par le réglage facile indiqué dans le topic que je mentionne.
Il y en a qui ont essayé; ils n'ont pas eu de problèmes .:jap:
Désolé @repar2000-r9, en effet ca pourrait être ça, mais ca peut aussi être autre chose. Et partir dans tous les sens sans savoir où on va, ca ne va rien faire d'autre qu'ajouter encore plus de confusion sur quelque chose qui n'est déjà pas très net... Comme dit plus haut, il faut d'abord comprendre le problème avant de suggérer des pistes d'investigation, puis des solutions...
Il y a 20 heures, Zorro_X a dit :
:+1:
C'est justement pour ça qu'il faut commencer par le début .
Il me semble difficile de comprendre le problème sans éliminer les trucs simples à caler, comme l'allumage, avant de passer à un truc mystérieux comme un carburateur :ph34r:
bonjour donc commencons par le debut
1   la gaine noire qui va du filtre a air legerement percée à 3 endroits n'explique pas ce probleme  vous m'avez dit cela
2 je vois l'essence qui circule dans le filtre a essence donc pas de probleme de ce coté la
3  si j'accelere au point mort la voiture tourne au ralenti  au bout de quelques secondes sans caler    peut on dire que le moteur tourne normalement ?
4   est ce un probleme d'embrayage   ? avec ce que j'ai pu vous dire
5  si je passe la premiere j'arrie a la faire bouger j'ai essayé sur 5 m   ca donne des coups dans volant des fois pots  ?  je veux dire elle ne roule pas d'une facon reguliere mais chaotique ca cogne ca secoue
est ce que ca pourrait etre probleme allumage
quest ce quon pourrait avoir d'autres comme probleme
Edited by toto5
J'ai fait un peu de lecture de ta présentation. Dès l'achat en 2021 tu as entendu "quelque chose qui claque" en appuyant sur la pédale d'embrayage résolu par une injection de graisse.
En 2025, "couinements" quand tu enfonces la pédale d'embrayage ...
Tu peux faire un test simple : voiture au point mort, frein à main bien levé, tu démarres la voiture, tu appuies sur la pédale d'embrayage, tu passes la quatrième et tu relâches doucement  la pédale d'embrayage. Si elle cale direct ton embrayage doit encore être bon.
on fait pas ca en 2 eme ?
ok je vais essayer ca couinait pas dernierement ET ELLE CALE DES QUON PASSE UNE VITESSE ALORS JE SAIS pas
https://www.autodistribution.fr/pieces-automobile/allumage-injection/kit-tete-rotor-allumage/6421/VADI/582172
https://www.autodistribution.fr/pieces-automobile/allumage-injection/rupteur-condensateur-allumage/6714/VADI/243234
est ce les pieces pour allumage défectueux   un voisin ma parlé de jeu de ruteur vis platinées et contacteur  ou condensateur
sur 1 des lens jai deja changé la tete  et charbon il y a 1 an et ressort charbon ok je sais pas ce que c'est le rotor et si ca peut etre la panne
Edited by toto5
oui ca cale direct passage en 4 emme frein à main en haut
mais pareil en second  ca avance et cale direct
