D'accord.
Tu peux faire le réglage des rupteurs, c'est toujours ça.
Il y a un tutoriel sur le forum pour ça.
un garagiste voisin est passé il a parlé d'allumage et de changer le jeux de rupteur et le ondnsateur pour cela que j'en parle
il a ouvert en enlevant la tete ou il y a le charbon il a fait un truc bizarre avec le volant
il a cassé le plastique qui fait l'étanchéité  il a dit pas genant
je vous ai envoyé 2 liens est ce les pieces a changer je ne sais pas ce que c'est le rotor qui est avec la piece plastique aui a le charbon
Le cache poussière probablement.
Prends une photo de l'allumeur ouvert que je vois ça.
il pleut   je peux faire la photo car retiré  du plastique cassé si vous voulez ou vous preferez voir linterieur
Edited by toto5
Ca a lair bien compliqué tout ça.
Deja, si tu veux être tranquille avec l'allumage,  tu mets les vis platinées, le doigt, la tête,  les fils et les bougies en neuf.
Ca evite d'être bêtement en panne pour une poignée d'euros.
Ensuite vérifier le bon fonctionnement du condensateur (parait que les fabrications recentes sont merdiques).
Reglage de l allumage  (avance initiale,  écartement des vis platinees).
Ensuite tu passes a la carburation: filtre a essence neuf, vérification et réglage carburateur.
Une fois tout cela fait et uniquement quand TOUT est fait,  si ca déconne encore,  tu pourras affirmer avoir une panne.
Le reste, c'est de l'entretien courant, et doit impérativement etre fait avant de partir dans tous les sens.
Et, oui, le cache poussière,  on s'en fout, par contre si c'est le doigt d'allumage qui est cassé,  c'est autre chose :nosweat:
si je vais dans un garage pour faire ca quel tarif environ
ou aller dans quel typede garage
il y a 7 minutes, toto5 a dit :
 On en est pas là.
Faut avancer.
Arf, si tu fais tout au garage, c'est pas la même soupe...
Pour pouvoir avancer,  il faut au minimum pouvoir contrôler tous les points que j'ai cité. C'est la base.
:glare: la question qui en découle au final ce serait : t'attends quoi de notre part au juste ? :hein:
Nous ne pouvons que te conseiller, et n'en faire rien pour seulement nous retransmettre les soit-disant conclusions de "ton voisin mécanicien", ca ne fait rien avancer... au bout d'un moment il faut mettre les mains dans le cambouis, ou laisser faire un professionnel.
Chacun est libre de faire comme il veut, si tu ne te sens pas sur de toi, tu peux aller voir un garagiste, parfois leur diagnostique/devis est gratuit et tu pourras décider après si tu souhaites le faire toi-même, ou le faire faire par ton garagiste...
si je sais la panne je epux acheter les pieces et faire venir un mecaniciena domicile pour la reparer
je sais je ne suis pas capable de faire moi meme cette reparation
photo du plastique cassé ou l interieur de l allumage
personne n habite en rp
vous pensez trouvé quoi avec photos interieur
je ne crois pas quil soit le meme
Edited by toto5
C'est juste pour te montrer ce que je veux voir.
Ca devient fatiguant.
ok je comprends mais jai du mal a remettre le capot
Il y a 2 heures, toto5 a dit :
Si un membre pouvait venir t'aider ça serait l'idéal ! Sinon on peut peut-être t'aider a distance à faire toi-même les réparations, pas à pas si tu nous mets des photos... :hein:
Tu pourrais sinon faire venir un mécanicien pour l'entretien qu'a suggéré @yamaloun.
Une fois cet entretien fait, soit ta voiture remarche, soit tu as bien une panne et il faut faire revenir ce mécanicien.
jai acheté cette voiture  car elle me plaisait bien et javais un ami qui la reparait
il n e le fait plus car il a perdu sa femme   javais  trouvé une personne mecanicien ambulant l an passé mais il ne veut plus a cause de la distance
et moi je n y connais rien
il y a 9 minutes, toto5 a dit :
Si ca se trouve ca se corrige facilement. Et on est beaucoup a avoir été dans ta situation donc pas de découragement.
Par contre si tu pouvais répondre aux demandes du Forum, ca serait bien.
Tu et dans quel coin
a rueil malmaison
Domage
sa fait une trotte de chez moi
vous etiez ou  ? daisy
panne sur ma 2 eme voiture
pas pobligé de me repondre car ce n'est pas une supercinq mais une vieille scenic
elle demarre pas clic clic
quand je charge la batterie  30 mn  elle demarre nickel
je fais 4 tours de quartier
je reviens au stationnement je tourne la clé ca demarre
j'attends 30 secondes  elle demarre pas clic clic
est ce la batterie ou autre chose   décidement
alternateur ?
Mesure avec un multimètre (chris34.gif.6dd6e5221f342ff67e8580e399f7961f.gif.7e2ac710176b01edaf756ed60d6d9af5.gif) la tension à la batterie moteur arrêté puis moteur tournant.
