Slt
Je suis dans le 94
Viliers sur marne
bon je reviens vers vous
bon pour la scenic c'etait la batterie la ca remarche
pour la supercinq  j'ai eu un garagiste ambulant
il ne pense pas à l'allumage car elle demarre
il pense au carburateur ?  il peut m'en trouver un à 100 euros et le changer pour 50
si ca vous parle ?  trop cher ou pas ca faites le moi savoir
il y a 22 minutes, toto5 a dit :
J'en dit que c'est un -mot interdit-
On touche jamais au carbu si on a pas vérifié le reste.
Un carbu d'occasion pas révisé comme il propose c'est 20 balles.
Et à 50 de MO il fait pas la purge donc ça va retomber en panne.
Très clairement pour moi y'a que 2 causes, et totues les deux c'est du manque d'entretien.
Cause 1: L'allumage est foireux
Cause 2: Comme on sait rien de l'auto, elle a surchauffé.
Dans l'ordre:
- Arrêter de faire n'importe quoi
- Nous poster une photo de dessous le bouchon d'huile
- Faire la purge du refroidissement correctement (vase plus haut que les purge, moteur arrêté, etc, etc...)
- Retirer les bougies, les vérifier (état, écartement des électrodes,...)
- Mettre un coup de démarreur voir si ça crache de l'eau (si ça crache de l'eau, c'est la merde...)
- Remettre les bougies
- Vérifier la durit d'assistance de frein et les durites de dépression.
- Voir si ça démarre
- Shunter le boitier Cartier (fil rose de l'allumeur direct sur la borne RUP de la bobine, et on débranche le boitier Cartier)
- Vérifier l'état des cables haute tension et l'intérieur de l'allumeur (doigt, charbon, tête)
- Vérifier le condensateur d'allumage (aux alentours de 22 microfarads)
- Vérifier l'écartement des contacts d'allumage (0.4mm à levée maximale)
- Vérifier l'avance à l'allumage (8 à 12 degrés) - ET DANS LE BON SENS POUR RATTRAPER LE JEU SVP, pas comme tous les "mécanos" qui pensent savoir le faire, parce qu'avec 5 degré&s de retard çà marche pas!!!!
- Vérifier les consommables (filtre à air, à essence,...)
- Faire le jeu aux culbuteurs
- Vérifier l'arrivée de carburant
- Voir si ça démarre... Et là même avec un carbu pourri ça va démarrer.
Et une fois que tout ça c'est bon... tu pourras revenir ici pour dire que ça marche.
Rouler dans une voiture de 40 balais, soit çà va te couter cher au garage avec 90% des mécanos qui feront probablement n'importe quoi, soit va falloir chercher. Si la mécanique ça t'emmerde, la solution est facile.
Tu la met à la casse et t'achète une Dacia Spring.
il pense au carbu  mais va regarder ou est la panne
il y a 3 minutes, toto5 a dit :
Y'a 90% de chances que ce soit l'allumage.
Après... tu fais ce que tu veux.
si c'est l'allumage il repara la panne ?  un garage c'est bcp plus cher je sais vous etes tous mecano
moi a part changer une roue
il y a 41 minutes, toto5 a dit :
1h de mecano c’est minimum 75€. Ils vont en facturer 2 + des pièces. Donc une facture à 200 balles au bas mot pour un truc qui marchera probablement pas vu que le « mécano » consulté commencent par la fin.
Et la plupart des mécanos savent pas reparer les allumeurs mécaniques.
Il y a 1 heure, toto5 a dit :
ok, et tu veux qu'on fasse quoi nous ? tout le monde essaie de t'aider ; fv2a t'a donné une liste très détaillée et précise des choses à faire ou vérifier, tu ne la comprends peut-être pas, t'as dans tous les cas visiblement même pas envie de la lire en entier...
alors tu viens nous demander quoi ? notre bénédiction ?! Personne ne va te féliciter parceque tu fais autre chose que ce que nous te conseillons de faire. Si tu fais confiance à ton "mécano ambulant", alors fais confiance à ton mécano ambulant, mais ne vient pas nous demander après si tu dois lui faire confiance ou pas... c'est à toi de voir, c'est ta voiture, ton argent, ta responsabilité...
je voulais qu'on me dise la panne
le type pense au carbu car la voiture demarre donc pas l'allumage
il y a une heure, toto5 a dit :
Oui, parce qu’il y connaît rien aux autos à allumage mécanique.
c’est pour ça qu’on t’as donné un ordre précis de trucs à vérifier.
rebonjour , je étais absent
j'ai revu un type en face de chez moi qui m'a dit que c'etait surement vis platinées et condensateur
comme je l'ai signalé je ne sais pas faire le changement des vis platinée
peut etre faire le condensateur mais je ne vois pas comment le retirer , pourrait etres cela pour ma voiture qui demarre et qui cale et qui donne des coups
je ne comprends pas pourquoi vous n'identifiez pas la panne   ca tape quand je passe la vitesse pou deplacer la voiture ca donne des coups
le typ à coté a dit pas carburateur , les bougies sont recentes
combien couterait sinon cette réparation dans un garage ou aller certains prennent deja 90 euros pour faire un diagnosctic
merci
Salut, il n'y a pas à tortiller... Faut lire pas mal de trucs sur le forum. C'est complet et bien fait, diagramme des éléments à contrôler, quelques tuto, un peu d'outillage (il y a un minimum rien que pour contrôler) et puis ça marche.
Si la voiture tournait correctement, si tu as fais les entretiens courants (filtre essence, air, huile ) il n'y a pas de raison pour qu'un carburateur se dérègle. Par contre, vis platiné (pièce d'usure) et boitier Cartier (ça arrive qu'il claque)...je suis sûr que les camarades t'ont déjà bien orienté, à toi de faire le job !
Perso, j'ai lu beaucoup, j'ai fais des essais et après j'ai posé des questions (mon problème était un petit détail mentionné nul part )
Franchement, l'entretien, réglage sur l'allumage n'est vraiment pas compliqué !
Allez, courage !
Exactement
Fault lire et chercher
Faire des essais
Essayer de réparer soit même
Et la le forum et la pour t aider
Après sa reste de la mécanique ancienne donc pas trop compliqué (quoi que des fois,)
Je rejoins @fv2a, @Zorro_X et tous les collègues qui ont répondu précédemment.
On ne peut pas trop t’aider car ta description du problème manque de clarté. Tu parles de caler au passage d’une vitesse mais ta voiture le fait-elle au ralenti-point mort-frein à main ? Filme ton démarrage, ton calage, bref tout ce qu’il se passe, publie la vidéo sur YouTube en privée (fais-toi aider par quelqu’un ou bien cherche un petit tuto y’en a plein) et poste nous le lien histoire qu’on voit concrètement ce qu’il se passe
As-tu essayé de contrôler / de faire contrôler si tu ne sais pas le faire toi-même ce que l’on t’a conseillé de contrôler plus haut (allumage/rupteur/condensateur/bobine/tete allumage/boitier cartier et pitié ne touche pas ce carburateur, ça ne s’arrête pas comme ça un carburateur…)
As-tu essayé de contacter une personne fiable qui ne cherchera pas à t’entuber ? (Ami/famille/proche qui connaît un proche qui connaît) Bref quelqu’un qui pourrait jeter un œil sur ton problème sans y voir un profit intéressé.
De plus, comme dit précédemment, demander quelque chose sans écouter / lire ce qu’on te répond et proposé n’amènera à rien…
Je n’ai pas aidé plus que ça avec une solution miracle mais j’espère que tu trouveras ta panne ✌️
enregistrer n'apportera rien  ca fait pas de bruit ca fait le meme effet que si on etait en sous régime et que ca allait caler
ca tape peut pas etre plus clair et si je fais tourner le moteur on n'entend pas les coups
alors question que fait un probleme condensateur
que fait un probleme vis platinées
bonjour   vous verrez quoi avec ces photos
oui mais est ce que la panne decrite pourrait venir d'un condensateur defectueux
jai vu sur internet soit ca demarre pas soit bourdonnement c'est pas ce que j'ai
ca demarre je peux faire avancer la voitur sur qulques metres en gardant pieds sur acceleateeur et embrayage
mais ca tape comme si j'etais en sous régime
quelle panne avec vis platinéees
il y a 42 minutes, toto5 a dit :
Le modèle de vis platinées et la méthode pour les changer.
Que c'est lent !!!
Quand j'avais mal "calé" mon allumage, ça faisait ça, le moteur ne tenait pas le ralenti, avec un réglage un peu différent j'ai eu des à coups, l'étincelle ne se faisait sûrement pas au bon moment...
Et avec des photos du rupteur sous le cache poussière on pourrait trouver un défaut, tu as peut-être un boîtier Cartier shunter sans le savoir (j'ai lu ça quelque part)... Et donc ça laisse des traces sur le rupteur !
De plus les vis platinées et le condensateur sont parfois un élément capricieux qui peut lâcher rapidement par défaut de fabrication. En gros les changer efface un gros point d'interrogation.
Il n'y a pas à tergiverser, fv2a a donné une procédure de diagnostic & réparation à suivre pas à pas ici. Cette procédure est complète et déjà axée sur l'allumage, il n'y a qu'à suivre la recette de cuisine, éventuellement poser des questions pendant l'avancement s'il y a des doutes, des difficultés à trouver des infos, ou que ça ne se passe pas comme prévu.
Pour éviter de tourner en rond, j'active la modération avancée de ce sujet infini tant que nous n'avons pas les retours demandés (photos, vérifications dans l'ordre décrit, éventuellement vidéos, etc...), seuls les retours cohérents de la part de @toto5 seront validés/publiés avant toute nouvelle tentative d'aide.
