Il y a quelques semaines, sur les-anciennes.com, une annonce est publiée pour deux plips complet de R25 / Alpine comme on en voit rarement, à prix pas trop déconnant.
J'en ai acheté un que j'ai reçu quelques jours plus tard. Et là bien sûr... la télécommande ne marche pas !
Il s'agit des premiers modèles, le bouton pousse une languette qui connecte les piles et alimente le circuit. A l'activation, aucun signe de vie.
Je démonte donc circuit imprimé du boîtier et je tente de l'alimenter en direct (4,5 V) avec mon alim de labo : que nenni.
Après un bon nettoyage et ponçage léger des contacts au grain 1000, j'obtiens finalement un allumage de la LED rouge, mais je ne vois rien à la diode IR.
Le circuit est relativement simple, en regardant le datasheet du TAE5500 on comprend vite comment ça fonctionne. Première analyse : il n'y a pas de tension sur le collecteur du transistor qui pilote la diode IR, et pas de signal sur la base (pilotée par le TAE5500). C'est pas gagné, je me demande si il n'est pas simplement HS.
Je remarque quand même une soudure fissurée et je décide donc de les reprendre toutes, avec un très léger apport d'étain neuf.
Et là... j'obtiens bien un signal sur la base du transistor 😁 Le signal est furtif, le TAE envoie 3 fois le code et s'éteint, même si on laisse le bouton appuyé (ou la carte alimentée).
Mon vieil oscilloscope ne permet pas de mémoriser une trace... mais on la devine quand même passer (ici au niveau de la diode IR, 1V/div) !
https://stash.netnix.in/index.php/s/odsa6Wxj8awTZ6T
Finalement, une réparation pas si compliquée. Remontage du tout dans le boitier, et ça fonctionne.
https://stash.netnix.in/index.php/s/rxXFx4NBZ9s4t4H
Mise en place du récepteur dans ma R11 pour tester :
https://stash.netnix.in/index.php/s/xCCNJiWXGXaMCyx
C'est validé
Si ce plip intéresse quelqu'un, je ne pense pas le garder... faites un MP 😉
A+
Thomas
Edited by ThomasL
Il y a un peu le même effet de "soudures sèches" dans les boîtiers cartier... c'est simple, mais efficace ! :top:
Effectivement pas très courant ce boitier.
Sur les boîtiers rectangle, modèle d'après,  c'est souvent les soudures de la led IR qui lâchent.
J'en avais réparé 2.
Petite photo de famille, avant que deux d'entre eux ne partent vers de nouveaux horizons (enfin, quand j'aurai trouvé les acheteurs 😅).
  • ThomasL changed the title to Histoire d'un plip
Pouvez vous faire une photo du 1er plip dans l'autre sens, il y a deux modèles, l'un avec la vis sur le côté, l'autre au centre. Merci
Bonjour, je vous fais ça le week-end prochain, je suis en déplacement cette semaine 😉
Les deux plips sont vendus. Celui du milieu à un propriétaire de R30 👍 (edit : et pas n'importe laquelle : celle vue dans le film "Juste une illusion" récemment !)
Celui de gauche à un type complètement idiot qui a cru que je l'avais arnaqué car j'avais mis le plip dans une boite de souris d'ordinateur. Donc il a cru que je lui avais envoyé une souris. Il n'a même pas ouvert la boite, il l'a jeté à la poubelle direct et a ouvert un litige 😅 Litige finalement résolu quand il a fouillé sa poubelle, mais cette enflure m'a quand même mis une évaluation 1/5. Moralité, faites bien des photos de vos colis avant de les expédier, parce que pour certains, il faut limite une procédure d'ouverture des colis sinon ils y arrivent pas...
Bref, tant pis, de toute façon je n'y peux pas grand chose et le type a fini par payer, heureusement. Faut juste pas faire des emballages trop compliqués 😅
Au moins ma R11 a désormais un plip conforme à l'origine, bien que le bouton poussoir soit un peu capricieux malgré un démontage et nettoyage complet.
à+ :)
Edited by ThomasL
Il y a 7 heures, ThomasL a dit :
Il paraît que les compagnies aériennes américaines indiquent qu'il faut enlever le papier des bonbons avant de les manger ....:masse:
Il existe un site qui indique les anachronismes dans les films .
Dans ce film, je pense que j'en ai trouvé un :
une lampe de bureau, vers le début du film, qui comporte une ampoule avec des brins jaunes.
Je crois que ça sert à générer une lumière un peu vacillante, comme une flamme.
Et que ça n'existait pas à l'époque .
Youngtimers a également relevé quelques anachronismes au niveau des voitures vues, je pense à une Peugeot 309 GTI... mais bon, on va pas chipoter. C'est sympa un film dans l'ambiance des années 80 🙂
