il y a 8 minutes, Superchateau a dit :
T'as renoncé au raccord en direct alors.
Sans réponse direct du constructeur LPR Italia,
J'ai préféré ne pas tenter 😁
Mais logiquement , cela devrait fonctionner en direct ...
J'ai demandé à quelques mécanos, certains n'en n'ont jamais entendu parlé...
D'autres oui... Mais ils déconseillent de modifier le système "d'origine".
Il faudrait tester ahaha ,
Si je n'avais pas trouver de limiteur, j'aurais été obligé ...
Mais superbe idée 🤙
Vous avez vraiment aucun instinct de survie ici… de l’hydraulique de freinage d’occasion de mieux en mieux.
Je vous rappelle qu’un frein arrière qui bloque c’est irrattrapable.
Si ça foire, c’est mort, vous finissez dans le fossé, la voie d’en face ou sur le toit (voire un mélange des trois)
tout ça pour économiser 150 balles.
Et, sans parler de freins d'occase mais du vieillissement du circuit existant, un élément de frein qui baisse en efficacité peut se détecter .
Soit que ça tire d'un côté, soit une pédale qui devient bizarre, molle , dure ...
Soit qu'une faiblesse ou un  déséquilibre apparaisse au CT.
En revanche, un limiteur qui ne limite plus, ben .... ça freine !
Jusqu'au jour où ....:new_shocked:
Je me demande si le CT affiche le bon fonctionnement du limiteur ?
il y a 1 minute, repar2000-r9 a dit :
De mon côté, limiteur totalement bouché sortie Arrière gauche,
Tous les tuyaux flexibles sont neufs en dessous , ainsi que cylindres et garnitures.
Cela donnait un fort déséquilibre au CT, contre visite , mais peut rouler.
C'est pour cela que je ne voulais pas le garder, le nettoyer ou autre.
Donc j'en ai trouvé un en très tres bon état, ce qui va grandement faire l'affaire 🙂
Comme tu dis, ma pédale pouvait être molle du au bouchon, l'air faisait retour.
Mais ça freine quand même très bien, la preuve, le CT me laisse rouler sans soucis.
Avec la pose du nouveau , cela va être nickel, je le pose dans deux semaines.
il y a 38 minutes, ForeverYoupi56 a dit :
il y a 39 minutes, ForeverYoupi56 a dit :
Donc il ne devait pas être totalement bouché ... mais presque  :ange:
Il y a peut-être plusieurs façon de voir une panne de limiteur ?
Soit grippé, il ne limite plus.
Presque bouché, ça freine peu.
Ou bien, grippé et bouché : il ne limite plus, mais ce n'est pas grave car ça ne freine plus fort non plus ...😅
Non vraiment bouché car aucune arrivé de liquide de frein à la sortie Arrière gauche du limiteur,
Mais bien une entrée de l'autre côté. 🙂
Foutue pièce ...
Il y a 17 heures, repar2000-r9 a dit :
En fait à l’arrière vaut mieux plus de frein que les roues qui bloquent.
Si ça freine pas, tu vas avoir un peu de louvoiement et une toute petite perte de puissance.
Si ça bloque, c’est pirouette direct.
J’ai 2 de mes anciennes qui ont des circuits non croisés et non régulés. Quand tu freines un grand coup et que tu te retrouves en sens inverse… bah tu recommence pas la fois d’après.
Et pour avoir eu le coup du limiteur qui pete sur Super5, en bloquant la roue; c’est pareil. 25km/h dans un rond point, tête à queue. A 90 c’est tonneau ou soleil.
