Il me semble que @daisy avait dû changer une tige de culbuteur il y a quelques temps, il a peut-être une adresse ?
Le 03/06/2026 à 15:02, Skyes a dit :
J’ai vu sur un tuto du forum que pour refaire les joints, il fallait aligner les plans de joints du collecteur d’admission et d’échappement. Tu l’as fait ?
Bonjour à vous
Effectivement j' ai du changer 2 tiges sur ma sp5
Je pense que sa c est tordu lors de mon premier demarage après 10 ans de stockage sa devait être griper
Pour l adresse bon courage introuvable
Moi j' en ai trouvé 8 en espagne et je les ai payer 400e  50€ la tige
De plus
il y a 3 longeur différentes
Il y a 5 heures, daisy a dit :
:o c'est presque le prix d'un moteur entier en échange standard...
Bonjour à vous
De plus
Exactement, introuvable… J’ai passé plusieurs heures hier à appeler tous les fournisseurs, personne ne peut en avoir. Je me suis résigné à les faire faire sur mesure. Ça pique un peu, mais c’est le seul moyen d’en avoir à la bonne longueur. J’ai pris les cotes sur le site Alepoc (173 x 5,5), qui sont adaptables à quasiment toutes les Super 5.
Moi j en ai si tu veut
il y a 3 minutes, daisy a dit :
Merci mais du coup j’ai déjà passé commande pour du sur mesure je le reçois dans 15 jours
Sans indiscrétion tu paie sa combien
il y a 2 minutes, daisy a dit :
Exactement le même prix que toi 50€ pièces…
La loose....
Et sur ta donneuse tu ne pouvais pas en récupérer ?
Edit : tu n'avais que le mono point pas la caisse entière.
Je t'aurais bien envoyé les miens vu que la mienne ne tourne pas non plus
Edited by gtturbo4ever
il y a 2 minutes, gtturbo4ever a dit :
La loose....
Tu n’a toujours pas réussi à trouver la panne sur la tienne ?
Si jamais démonte ton cache culbuteurs sa prend 5 minutes, on sais jamais peut être que ta un soucie à ce niveau là toi aussi.
Il y a 4 heures, Skyes a dit :
Oui pas de soucis je peux essayer.
Par contre la mienne tourne rond au ralenti et le ralenti est bas c'est ça le problème.
Mais j'irai voir.
Aujourd'hui je me suis un peu attardé dessus.
Résultats :
Je précise que les bougies n'ont même pas 500km et elles sont toutes dans le même état....
Dépose des 4 et nettoyage de ces derniers j'ai été rouler 15km pas de soucis.....
Après 15km redépose des bougies et les électrodes sont propres j'ai l'impression que la suie sur la base de la bougie vient de la chambre de combustion qui doit être pleine de suie.
Je vais essayer de la prendre ce soir on verra bien.
Bon essai dans l'ensemble concluant quasi plus de trous ni de secousses l'accélérateur répond bien mais le ralenti a tendance à baisser pas mal à un stop par exemple pour remonter ensuite normalement.
Au niveau échappement un peu de calamine reste à voir la tête d'une des bougies.
à l’instant, gtturbo4ever a dit :
Bon essai dans l'ensemble concluant quasi plus de trous ni de secousses l'accélérateur répond bien mais le ralenti a tendance à baisser pas mal à un stol par exemple pour remonter ensuite normalement.
Tu a mit la plaque que tu parlais sur ta vanne egr ?
il y a 8 minutes, Skyes a dit :
T'inquiètes c'est en cours de réalisation j'ai demandé à un proche de m'en fabriquer une car je ne suis pas outillé (lapidaire perceuse etc). Le joint plein est déjà prêt lui
Ça marche tient nous au courant
En attendant j’avais vue passer un tuto pour contrôler la vanne egr tu a essayé ?
On sais jamais
Écoute dès que je la manipule (même légèrement)le ralenti chute et quant au test d'étanchéité quand je l'ouvre et bouche son orifice de dépression et que je la lâche elle a tendance à se refermer mais vraiment tout doucement.
Sauf qu’une fois que le métal chauffe il se dilate (late) et ça fuit plus encore qu’à froid ou elle paraît bonne ;)
Il y a 1 heure, gtturbo4ever a dit :
Que la ralentie chute quand tu manipule la membrane c’est normal (tu active le système egr et laisse passer les gaz d’échappement), pour avoir fait le test sur la mienne quand elle se referme effectivement elle se referme « doucement »
De mémoire il avait surtout des gros ratés et à coups quand elle tournait
Quelques nouvelles du coup j'ai bien eu ma plaque de fermeture de la vanne EGR (je remercie chaleureusement la personne qui me l'a faite à l'aide de métal d'épaisseur 4mm super bien fait d'ailleurs).
Avant de l'avoir j'ai roulé plus de 1000km avec la voiture.
Bilan démarrage à froid impeccable mais moteur qui tourne pendant 1 minute sur 3 cylindres et si je pars immédiatement j'ai des à coups à froid sauf si j'appuie franchement sur l'accélérateur.
Ensuite moteur chaud aucun souci en vitesse de croisière par exemple 80 90 ou 100km/h peu importe.
Seul souci c'est quand j'éfleure à peine l'accélérateur : régime instable elle donne de micro secousses qui s'arrêtent quand je relâche complètement l'accélérateur ou quand j'enfonce un peu plus l'accélérateur : par exemple quand je veux tenir le 50 Km/h en ville où il y a peu besoin d'accélérer.
Ensuite toujours le problème de bougies noires de suie ainsi que l'échappement et forte odeur d'essence à l'échappement.
En dehors de ça elle démarre roule donc m'amène au travail et me ramène sans problème depuis 1000km environs.
J'ai donc fabriqué un nouveau joint de vanne EGR et j'ai remonté la plaque à la place de la vanne et bouché sa durite => aucun changement c'est toujours noir au niveau des bougies et de l'échappement ainsi que l'odeur forte à l'échappement.
Par contre en début de mon post j'avais dit avoir remplacé le capteur MAP d'origine par un neuf de marque RIDEX.
Ce soir entre deux appels du centre 15 j'ai décidé de remonter le capteur MAP d'origine de la voiture.
Au moment où j'écris ces lignes je peux dire que maintenant le moteur froid quand je démarre je n'ai plus de ratés (moteur qui tourne sur 3 cylindres la première minute après démarrage) j'ai été faire un petit tour et les accoups ont diminué c'est pas parfait mais c'est largement mieux.
J'ai nettoyé les bougies bien noires et l'échappement on verra bien en tout cas l'odeur à l'échappement a l'air d'avoir diminué.
Voilà les nouvelles.
Confirmation après avoir effectué mes 28km pour regagner mon domicile.
Déjà quasiment plus d'accoups et je peux maintenir une vitesse basse sans micro accoups (accélérateur très peu sollicité).
Ensuite l'accélérateur est bien plus réactif c'est super agréable à conduire.
L'odeur à l'échappement a effectivement bien diminué et moins de suies sur l'échappement et les bougies.
J'espère entrevoir une issue de sortie enfin !!!!
Donc y’a moyen que c’était bien une prise d’air mais au niveau du capteur, le tout c’est que ça roule !
j’espère que la pollution au prochain contrôle technique ça ira 🙏
Edited by Patoudu33
