J'ai voulu remplacer les silentblocs de la barre stab de mon Express 1,4L Phase 1, je l'ai donc déposée (en forçant un peu) mais... impossible de la remettre en place ! :(
La barre stab se repose les roues à terre (avec pression sur les amortisseurs) ou les roues dans le "vide" ?
MERCI de votre aide !
C'est toujours la misère, ca...
Et les interieurs c'est les pires, je pense qu'il faut les remettre en premier, et même comme ca, pas gagné...
Pour les extérieurs, en bataillant avec pince étau,  j'avais du finir par y arriver,  mais bien bien chiant quand même.
Roues en l'air ou au sol, bonne question... j'ai jamais su, mais faire ça par terre dans les cailloux, bonjour la crise de nerfs...
Bonjour Yamaloun,
Merci pour ta réponse.
Pour me rassurer, je vais donc me dire qu'au moins, je suis à l'abri sous un hangar et sur une dalle béton ;)
Comme tu dis, ça a l'air d'être une vraie misère !
Mais le problème c'est que j'ai lu tout et le contraire de tout ! Certains disent qu'il faut commencer par les deux SB extérieurs et d'autres affirment qu'ils ont réussi en commençant d'abord par les SB du centre... D'autres les roues en l'air et encore d'autres les roues au sol...
Est-ce que quelqu'un sait comment ils faisaient à l'usine ?
MERCI
Pour moi, le meilleur moyen de reposer une barre stabilisatrice, c'est de lever les deux roues avant en même temps (sur chandelles de préférence) : comme ça la barre n'est pas en compression et n'a pas tendance à pousser la 2de roue vers le bas. Par contre, même si cela simplifie beaucoup les choses, cela ne devient pas super-facile non plus. Seulement un peu plus pratique.
Il y a 18 heures, Alexandres a dit :
Tout .... sauf les revues techniques ?😅
Roues à terre.
Idem ( ou plutôt " en pression " ) pour le blocage des boulons de jambe de suspension sur le porte fusée.
Normalement, c'est précisé dans la revue technique.
On comprend que ce n'est pas facile d'accès.
En fait, je pose la caisse sur chandelles à l'avant et je mets des crics sous les rotules de suspension pour les remonter, les deux côtés ensemble, jusqu'à une hauteur correspondant à l'auto au sol .
Où as-tu acheté tes silentblocs ?
Bonjour Zorro !
"comme ça la barre n'est pas en compression et n'a pas tendance à pousser la 2de roue vers le bas" > effectivement, dans l'état actuel (les deux roues sont posées sur mes rampes), on dirait que la voiture "penche".
Sur la "pratique", je dois vraiment en manquer ! 😅
Bonjour Repar,
Je n'ai rien trouvé de très parlant dans ma RTA (mais il semblerait que toutes ne se valent pas) sauf la mention "Remonter la barre stabilisatrice sans bloquer les écrous de paliers. Faire travailler (???) la suspension et serrer les écrous de paliers."... OK 😅
Et aussi barre "antidévers" (est-ce la même chose ?) : déposer le tube d'échappement et la commandes des vitesses (!???), déposer les paliers et la barre. Pour la repose, enduire de graisse. Refixer la barre par les paliers. Position de blocage des paliers : à vide"
"Je pose la caisse sur chandelles à l'avant et je mets des crics sous les rotules de suspension pour les remonter, les deux côtés ensemble, jusqu'à une hauteur correspondant à l'auto au sol." > je teste ça Mercredi en fin d'AM ! MERCI à toi.
SB achetés chez AD Automobile.
MERCI à vous deux !
Edited by Alexandres
Il y a 4 heures, Alexandres a dit :
Barre idem.
".... à vide ."
Même paragraphe dans les MR, RTA,Expert Automobile.
Tant pour Super5 que pour R9.
Je ne sais pas ce qu'ils entendent par là .
Je me référais à ce que j'ai lu dans les Haynes Super 5 et R9 :
Et bien... J'ai le plaisir de vous informer qu'après 3h de lutte, ma barre stab est reposée ! 🤩
Ca n'a pas été simple mais avec lenteur, patience et détermination, j'y suis parvenu !
Je suis une quiche en mécanique, je ne vais pas vous dire comment il faut faire. Je peux juste vous expliquer comment moi j'ai fait :
Roues AV posées sur des rampes à 30cm du sol. J'ai commencé par installer les SB du centre en utilisant des petits "serres-joints" pour compresser les SB puis insérer la vis, mettre la rondelle derrière et puis l'écrou. Je n'ai pas serré avant d'avoir installé les 4. Une fois les deux SB du centre attachés, je suis passé aux 2 sur les côtés. Le 1er a été plutôt simple mais le 2nd.... WOW ! Quelle galère ! J'ai utlisé des gros serres-joints à pompe et un cric. Une fois les 4 SB dans leur emplacement respectif, j'ai tout serré bien fort.
Quelques photos si j'arrive à les insérer ;)
MERCI à tous ceux qui m'ont conseillé ! 👍
Bravo car c'est galère à mettre les barres stabs
Je t'avais dit que c'était chiant a faire :sourcils:
Bravo, les serre joints c'était une bonne idée.
Je pense toujours a la pince étau,  mais rarement a eux, pourtant j'en ai, c'est ça le pire :ohnon:
